Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.86%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.49%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.32%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 13.01%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.61%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.58%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.81%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 89 33.09%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.23%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.49%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.72%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 17 6.32%
Голосовавшие: 269. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.03.2015, 10:36   #1
Влад, F28 это и память мафона и основное питание
Спасибо, схему распечатаю.
Да, именно F28 отключил питание магнитолы, освещение в салоне и память часов и как-то повлиял на БК. Влияния F38 не заметил
Старый 02.03.2015, 17:10   #2
Прикуриватель штатно тоже на нем?
Нет, на F38. )))
Старый 03.03.2015, 13:56   #3
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Умер аккум! Ни с того, ни с сего... Приехал с работы, сел в авто, и...
Аккум крепится пластиной, но не с гайкой на 13, а болтом с TORX. Вопрос: КАКОЙ РАЗМЕР!!!
Неделю до этого был на ТО-2 в петровском, прям в книжке написали, аккум в норме. Наверное на зеленый индикатор посмотрели, а вилкой померить в падлу!!! Гарантия 2 года, теперь не предьявиш... Ладно, пост продублирую в их ветке... Обидно!
Жене сказал, на 8-ое марта подарю Тебе милая новый аккум
Короче размер TORXа нужен, выручайте!
Bush88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 14:02   #4
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
Дык, и вилка могла ничего плохого не показать, банка внезапно закмкнулась, как вариант.
PS, а он не просто разрядился?
Последний раз редактировалось Strusto; 03.03.2015 в 14:31.
Старый 03.03.2015, 22:44   #5
Bush88
Bush88
ХЗ! Но машина не первая, просто так, без симптомов!? По ощущениям, как будто габариты не выключил. короче снял, плотность не мерил, уровень низкий, во всех банках. Влил где-то 0.7 воды, поставил на зарядку. ЗУ полный автомат, ток был 2.5А в начале, через час 1А... Похоже пипец котенку!
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:34 ----------
Торцовым ключом на 13 мм или TORX Т40 от*ворачиваем болт крепления и снимаем прижимную пластину.
(с)http://duster.karelia.pro/?page_id=141
Спасибо! Купил биту, уронил ее, клемму + без торцевого ключа не снять, кто-то из форумчан правильно сказал, мстят нам французы за войну 1812г...
И какой чудак на букву М снял с аккумулятора ручки??? Убил бы... Просто ностальжи, ЗАЗ 968 М, черный аккумулятор, несешь зимой домой что бы с утра завестись...
Последний раз редактировалось Bush88; 03.03.2015 в 22:52.
Старый 06.03.2015, 10:51   #6
Bush88
Bush88
[QUOTE=Bush88;296196]ХЗ! Но машина не первая, просто так, без симптомов!? По ощущениям, как будто габариты не выключил. короче снял, плотность не мерил, уровень низкий, во всех банках. Влил где-то 0.7 воды, поставил на зарядку. ЗУ полный автомат, ток был 2.5А в начале, через час 1А... Похоже пипец котенку![COLOR="Silver"]
Вернемся к моим баранам!
Аккум часов 69 на на зарядке, воды долил, ток вырос до 2А. Начал маненько кипеть. НО!!! пузырики только в 5-ти баках, в 6-ой глухо...
Всё, это конец?! Или можно реанимировать? Сег. попробую лампочкой до 10в разрядить. Вообще это бред... надо его выкинуть и купить новый! Но нет, хоцца секаса, да и жена против аккума в виде подарка на 8-ое марта!
Старый 03.03.2015, 14:14   #7
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Старый 03.03.2015, 14:24   #8
Jurij
Аватар для Jurij
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Jurij
Когда у меня сел аккумулятор через 1,5 года после покупки Дастера, я измерил ток утечки. Оказалось 700мА со светом в салоне и 70мА при закрывании центрального замка. Это много для пустой машины. Прочитал, что Дастер засыпает через полчаса. Попробовал, и точно, через час - 3мА.
Jurij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 14:34   #9
Сообщение от Jurij Посмотреть сообщение
Сигнализация не стоит, наверное?
Старый 03.03.2015, 22:47   #10
ага
Старый 04.03.2015, 07:33   #11
А рожковый/накидной: не?
с одной стороны можно по-изголяться, с другой стороны очень неудобно подлезать. какая - право, какая - лево, не вспомню уже, но факт есть
ЗЫ. но снять можно и без торцевого
Старый 04.03.2015, 08:11   #12
с одной стороны можно по-изголяться...
Ребят, там, вроде, речь шла про "плюсовую" клемму, зачем изголяться?
клемму + без торцевого ключа не снять...
Старый 04.03.2015, 08:14   #13
Strusto, а вот с плюсовой клеммой, если правильно помню, как раз и изголяться даже очень не с руки с рожковым ключом
Старый 04.03.2015, 08:35   #14
Понятно, сам пока только "минус" регулярно снимаю, самое интересное еще впереди
Старый 04.03.2015, 21:30   #15
Bush88
Bush88
Я в шоке, какие люди обсуждают снятие клеммы! Кубика ещё надо привлечь! Короче, кто не верит, возьмите ключ НЕ торцевой, и попробуйте. Интересует другое, какая с... сняла ручки с аккума??? не верю что лягушатники, очень это по нашенски, хотя цыгане тож могли! Аккум с ручками стоит 3 рубя, а без, 2.90, да еще в Россию ввести можно не как аккумуляторная батарея, а как комплектующая к машинокомплекту бла бла бла...
Ладно, аккум на зарядке уже часов 27. Ток 1А, жду когда насосется и отключится!
Комментарий администратора
YuriyVZ:
5.8. Категорически запрещено оставлять на форуме сообщения, содержащие рекламу, порнографию, призывы к насилию, разжиганию межнациональной розни
4.4. Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 04.03.2015 в 22:23.
Старый 04.03.2015, 21:41   #16
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Правильно люди пишут Три разных ключа надо что бы снять аккумулятор и особо тяжко именно с + клеммой. А что бы бита не падала надо ее намагнитить приложив к магниту часика на 4-е .Я вроде писал про то как снимал поминая конструкторов и их мамаш!И это в гараже где все ключи есть и не капает с неба.
Старый 04.03.2015, 22:20   #17
Bush88
Bush88
Условия были "у подьезда", капало, фонарик в зубах....
А на аватарке Родос?.
Старый 04.03.2015, 22:02   #18
Верим, верим, и пробовать не будем, и "минус" снимаю "Г"-образным торцевым, который у мну из машины в машину кочует и живет в кармане двери
Старый 04.03.2015, 21:53   #19
снимал рожковым. делать было нечего - НАДО. неудобно, но снял
помножить на пару сотен тысяч проданных дусек - сумма
Старый 04.03.2015, 22:08   #20
Время тут ни причем. Битой надо водить по магниту.
http://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D...82%D0%BA%D1%83
Надо видео снять о том как тяжело снимать плюс... Что там такого? Завтра устрою мозгам машины перезагрузку.
И пральна делаешь. Где сделана АКБ? )))
Последний раз редактировалось dg972; 04.03.2015 в 22:55.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
