Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.88%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.50%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.39%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.78%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.79%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.64%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.89%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 88 33.08%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.38%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.38%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.75%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.26%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.50%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.76%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.02%
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3653 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 31.10.2014, 11:46   #101
Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
Официалы сказали разрядился аккумулятор, а ему всего то 1,5 года. Посмотрим, что покажет диагностика.
Тут нужно проверить провода стартера...
Skipper-Влад на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 11:59   #102
Официалы сказали разрядился аккумулятор, а ему всего то 1,5 года...
Разрядиться и за ночь может, возраст АКБ здесь не причем, нужно смотреть токи утечки или причины недозаряда.
Старый 31.10.2014, 13:32   #103
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
По поводу зарядки на автомобиле...
Видео-Заряд кальциевого аккумулятора,как не зарядить при таком напряжении
http://www.youtube.com/watch?v=mVVh5Oe88PE
Старый 01.11.2014, 07:07   #104
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
Последний тест
http://www.zr.ru/content/articles/73...ornyx-batarej/
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 08:48   #105
Алена
Алена
Вернули машину, сказали что зарядили аккум. Ток зарядки в норме, ток утечки тоже. Больше ничего внятного не сказали. Уже в гараже посмотрела - "глаз" черный. Интересно заведется ли она с утра?
Алена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 09:14   #106
"Черный"-не так страшно, еще хуже-"белый", но, вообще, странно, если сказали, что зарядили.
Напряжение на клеммах утром померить нечем, как я понимаю.
Старый 01.11.2014, 19:34   #107
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Алена если есть возможность, попробуйте самостоятельно (с помощью знакомых),с начало правильно зарядить аккумулятор с помощью зарядного до 100%.Как заряжать есть в первом посте..Зарядное должно быть способно выдавать не меньше 16 вольт...
Потом проверти емкость аккумулятора, подключив лампу за ножки контакты лампы, для разряда проводками к аккумулятору.Например от ближнего света, H7 55 вт .(в любом случае пригодится потом для замены)..За стекло колбы лампы без перчаток браться нельзя.Колба лампы сильно нагревается,желательно подвесить или положить на негорючий матерял,не теплопроводный..Такая лампа должна разрядить исправный аккумулятор примерно за 6ч,до появления черного цвета глазка,т.е. до 60% от емкости..Если это происходит намного раньше,скорее потеря емкости у аккумулятора.
Требуется несколько раз произвести заряд и разряд аккумулятора,тем самым попробовав восстановить емкость
С учетом
Сегодня на эвакуаторе отвезла машинку в сервис: неделю постояла в гараже и не завелась. Официалы сказали разрядился аккумулятор, а ему всего то 1,5 года. Посмотрим, что покажет диагностика.
Возможно попробовать требовать гарантийную замену батареи
Последний раз редактировалось aGt; 01.11.2014 в 20:00.
Старый 02.11.2014, 10:41   #108
Алена
Алена
Замерила напряжение - 12,6, после того как завела - 12,5, на заведенном - 14,6
Старый 02.11.2014, 11:18   #109
Sashok279
Авто: Дастер 1,6 4х4 Аутентик
Sashok279
Маловато напряжение, но нужно еще учитывать температуру, при которой проводилось измерение, но наверно у Вас еще нет морозов, так что надо или поездить пару часов, или лучше все-таки зарядить вне машины.
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:04 ----------
Весьма вероятно, что толком и не заряжали акб, так чуть подержали на зарядке большим током, сам видел не раз такую картину, правда не у дилера рено, тк моя Дашка у меня чуть больше месяца всего.
Sashok279 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 12:12   #110
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Есть еще вариант, что поплавок в индикаторе (глазке) завис, после проезда "неровностей",тряски.Вытаскивается поддев ножом ну и в перчатках.Промывается,сушится,ставится обратно.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=100
В вашем случае возможно завис "черным". Повторю,зеленый глаз отображается примерно при 60% (по данным разных форумов)
Нормально заряжать лучше начинать уже на 75% емкости.
Последний раз редактировалось aGt; 02.11.2014 в 12:18.
Старый 02.11.2014, 12:30   #111
Цифры хорошие, контролируйте их периодически, возможно, действительно, что завис поплавок отражающий свет.
ЗЫ. Отлично заводил после месячного простоя с напряжением на клеммах 12,06 в.
Старый 03.11.2014, 23:03   #112
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
По моему дешевле купить новый аккамулятор а старый на дастере привезти диллеру
Старый 03.11.2014, 23:29   #113
И куда потом два аккумулятора девать, после замены дилером?
PS: Хотя, я бы наверно, тоже новый купил
PS2: Гарантия на аккумулятор - 2 года.
Старый 04.11.2014, 07:34   #114
Сейчас дают 3 года гарантии.
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:32 ----------
Для замены по гарантии АКБ лучше самому не трогать.
Старый 04.11.2014, 08:58   #115
asht53
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
asht53
Согласен
asht53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 12:32   #116
3 года на машину в целом, а на аккумулятор - 2 года
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=38
Или и в гарантии на отдельные агрегаты что-то изменилось?
Старый 04.11.2014, 12:35   #117
Отписывались уже ребята о замене АКБ до 3-х лет, с этого года, емнип.
Старый 24.11.2014, 17:19   #118
Semenov
Аватар для Semenov
Авто: Люкс привеледж 2.0 л; 4х4
Semenov
Дошла очередь и до меня.Пробег 80 000 км. Дастеру 2 года будет только 28 февраля, а АККУМУЛЯТОР СДОХ!!! Это просто позор....
Кто много говорит, тот часто терпит неудачу. Лао-Цзы.
Semenov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 17:58   #119
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
Сочувствую, а что значит сдох, банку замкнуло, или еще чего?
Старый 24.11.2014, 20:30   #120
Yakov163
Аватар для Yakov163
Забыл про темку блин, у меня не ИСТА а тоже рено Россия. Зимой завожу не сразу, а 2 раза по крутил стартер, это так даю пинка АККУМУЛЯТОРУ за место включение света, на 2й раз с пол пинка. Думаю может так правильно заводить машину при минусе 20 гр.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
