Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.89% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.51% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.42% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.83% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.85% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.66% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.92% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 87 | 32.83% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.51% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.77% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.04% | |
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
15.05.2018, 12:25 | #1561 | |
15.05.2018, 12:26 | #1562 |
Можно позавидовать.
15.05.2018, 12:41 | #1563 |
Родной Акум 5.5 лет прослужил верой и правдой. Гикнулся лишь потому, имхо, что машинка месяц простояла летом без движухи в гараже, на вкряченной ( в смысле не штатной) сиге с включённым брелОком, в условиях реальных радиопомех мегаполиса- Хотя по прямой, от дома до гаража-метров 400. После "реанимации", с помощью рено ассистайнт, поехали с Дастером "в область", за 60, с лишним км. А там, после не длительной стоянки, при запуске (правда, с включенным кондеем), "Боливар не выдержал" и тут же был заменён на конкурента, производства Южной Кореи, благо, специализированный магАз оказался в 200-х метрах от парковки. Да не, нормальный акум штатный, если вспомнить сколько было зимних пусков и коротких поездок...
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:37 ---------- Да, у гикнувшего акума глазок продолжал гореть- подзаряжать, манипулировать было лень, ибо с единожды "предавшим" акумом, в зиму входить не хотелось.
15.05.2018, 12:51 | #1564 |
Куда интересно ручки деваются ? На моем тоже нет.
15.05.2018, 13:07 | #1565 |
Космонавт-разведчик
RinGun, меня тоже интересовал этот вопрос, так как у меня их тоже не было))))))))
Сначала думал на дилера и их компанию, но потом понял, что их снимают целенаправленно на заводе, где ляпают бирочку "Рено" с каталожным номером. Если их оставить (ручки), тогда либо бирку клеить сверху, но тогда этикетку реношную повредишь, воспользовавшись ручками, а если клеить под ручками, то не эстетично получаются - ручки не уложатся в пазЫ)))))
15.05.2018, 13:49 | #1566 |
79 страниц доказательств того, что т.н. "обслуживание" аккумулятора - абсолютно бессмысленное занятие)))
15.05.2018, 13:59 | #1567 |
Не совсем, скорее так, обслуживание может продлить жизнь аккумулятора, но не спасает от брака с замыканием банок
15.05.2018, 14:04 | #1568 | |
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:03 ---------- Прочитал тут хвалебную статью про аккумуляторы с технологией EFB, заинтересовался |
15.05.2018, 14:06 | #1569 |
О. Посмотрел в своём бортовике, на соседнем ресурсе, и название заменённого акума: "Delkor 57412". Да, точно он и с ручками.
Скажем так: в 7-мую зиму, на штатном 7- летнем акб, не стоит рисковать, наверное. ---------- Сообщение добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:04 ---------- Пусть он и "насильно обслуженный"
15.05.2018, 15:14 | #1570 |
15.05.2018, 16:24 | #1571 | |
на рестайле сменился поставщик- появились ручки))
каждая сэкономленная на одном авто копейка, превращается в тысячи уе на партии. Цитата:
15.05.2018, 16:44 | #1572 |
Космонавт-разведчик
15.05.2018, 16:49 | #1573 |
Да , наверное, не причём. "Конец" батарее пришёл. Логан, Дастер расслабляют: даже щуп через раз, от замены до замены, достаёшь. Не говоря о использовании пылящейся "Дубны-М", дистилир.воды, "ореометров-шмиометров".
15.05.2018, 16:51 | #1574 |
15.05.2018, 20:43 | #1575 | |
Чеширский кот
Утром вынес аккум и спокойно поехал, а на следующее утро - ноль эмоций, даже втягивающее не щёлкало. Благо тогда жил через дорогу от авторынка, просто купил новый аккум. С тех пор так и делаю, никакого "шаманства" с "предателями" |
15.05.2018, 21:06 | #1576 |
На счет ручек. Вспомнил советские аккумуляторы, которые были практически гладки, тяжёлые падлюки, не то что сейчас, и таскать на зарядку было абсолютно неудобно, лишь на вытянутых руках, а если прижмешь к телу то можно было и одежду прожечь электролитом. И вес был больше чем сейчас килограмм на 5-7.
---------- Сообщение добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:05 ---------- Да, аккумулятору 5 лет, зимой может и сюрпризов подкинет. Пока проблем вообще не было. |
15.05.2018, 21:52 | #1577 |
А моему уже 6лет. пошёл седьмой, только вот начал немного потеть, два года уже как потеет- иногда с появление кислотной росы вокруг пробок.
15.05.2018, 22:16 | #1578 | |
А сколько тыс км?
15.05.2018, 22:32 | #1579 |
16.05.2018, 00:17 | #1580 |
Я свой не вскрывал, не заряжал. У минусовой пробки есть следы с белыми крупинками. Теперь уж в сервисе обслужат, завтра повезу.
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
