Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.89%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.51%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.42%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.83%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.85%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.66%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.92%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 87 32.83%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.38%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.38%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.75%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.26%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.51%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.77%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.04%
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3598 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 10.06.2020, 15:50   #1741
Ну так мы на механике, а дастеров как грязи. А как брат дастеровода откажет дернуть до запуска и бегом в магазин? В МСК вообще проблем нет, заказал и привезли, а вынужденная поездка и на такси можно или повременить часиком.
Судя по всему если не повезет и от нового банка откинуться может в любой момент.
Старый 10.06.2020, 15:56   #1742
Я вот думаю, тут где-то рядом со Мкадом, на Каширке большой склад аккумуляторов, можно поменять на "старый" со скидкой, думаю подъехать посмотреть.Вот такой например))
Последний раз редактировалось КЮБ; 10.06.2020 в 16:14.
Старый 10.06.2020, 16:02   #1743
Ну около нас Сабурово есть, там выбор большой. До моста через ЖД по правой стороне. Там и цены приятные для розницы, где и пощупать можно руками. А так авто49 точно принимает старый за 500, у них тоже в наличии с чуть более узким выбором, но цены выше.
В интернет магазинах приятнее тот же pleer.ru. Если пощупать я бы в Сабуров поехал.
Последний раз редактировалось Подводник; 10.06.2020 в 16:03.
Старый 10.06.2020, 16:06   #1744
Вообще надо наверное всё-таки провода для "прикуривания" купить на всякий случай.
Старый 10.06.2020, 16:09   #1745
И опять таки- в Сабурово отличный выбор=)
Но по интернету заказать в том же pleer.ru дешевле.
Старый 10.06.2020, 17:05   #1746
Целиком менять еще и опасно, по любому разольешь и осадок со дна вреден для остатка пластин.
Можно грушей отсосать лишний электролит, чтоб не переворачивать аккумулятор.
Но, вообще, Артем, не понимаю, зачем ты плотность для зимы поднял, чай не на крайний север катаешься
Старый 10.06.2020, 17:07   #1747
Кстати у меня тоже родной аккумулятор ещё, седьмой год пошел.Тоже в раздумье пока, поменять или ждать пока "сдохнет"?Но сдохнуть может внезапно, и где-нибудь в самый неподходящий момент.
Сдохнуть внезапно может на любрм возрасте, я б не спешил, пока звоночков не будет.
Старый 10.06.2020, 17:23   #1748
Так грушей ареометра можно, я долил в этот раз электролит перед зимой вместо воды и плотность замерил после долго заряда было 1.29-1.3 думаю она как раз упала в приемлемые значения, но долить теперь надо воду.
Морозов боялся, аккумулятор уже не новый.
Старый 10.06.2020, 19:42   #1749
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
Владислав, да звоночков пока нет, тьфу,тьфу,тьфу, кроме темного зрачка.Заводит с пол-оборота, но с моей редкой эксплуатацией день выехал - неделю стоит, фиг его знает сколько прослужит, учитывая что здесь ребята пишут в "среднем"+/- 6 лет и дохнет. Провода всё-таки думаю надо с собой возить.
Дохнет он враз! Утром завёлся в одно касание , а с обеда - еле-еле. Одна банка - коротыш! Когда это произойдёт не угадаешь.
ARTIct на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 19:47   #1750
Юрий, провода пусть катаются в машине, но не пригождаются, как запаска, инструмент и т.п.
Поплавок показывает состояние только одной банки, а уровень, плотность, напряжение отдохнувшего аккумулятора не мониторите?
Неделя на сигналке это немного, порядка 7 Ач для исправной машинки, у меня и месяцами стоит, правда, клемму снимаю в таком случае
Последний раз редактировалось Strusto; 10.06.2020 в 19:49.
Старый 10.06.2020, 20:06   #1751
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от ARTIct Посмотреть сообщение
У меня так и было - полдня всё было нормально, а только собрался ехать домой - еле стартер провернул. Утром сразу за новым поехал, благо выходной был.
Пять лет и три месяца Иста прослужила, а померла в один час.
Старый 04.10.2020, 17:41   #1752
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Отписываюсь.
Родная ISTA отработала 5 лет и 10 месяцев. 25 сентября без объявления войны утром не завёлся, а потом не смог уехать с работы. Еле прикурился. По результату 20 часовой зарядки 2 банки никак не реагировали на зарядку, как следствие ёмкость батарея не набрала.
В целом к батарее претензий нет, но как то внезапно.
Старый 26.01.2021, 17:35   #1753
RomaBMW
RomaBMW
Лучше не добавлять электролит, а купить новый аккумулятор это точно.
Последний раз редактировалось More; 26.01.2021 в 20:41.
RomaBMW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 13:37   #1754
Ну вот, во вторник, по прошествии 4-х лет и 8-и месяцев приказала долго жить 2-ая АКБ. Полазив по интернету остановили свой выбор на круглосуточном интернет магазине AKB.ru ( https://akb.ru/catalog/avtomobilnye-...ory-65-75-ach/) с доставкой до гаража и скидкой на старый. Взяли родную батарею
Старый 26.10.2021, 16:50   #1755
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Вот и у меня пошли проблемы с аккумом-это второй уже -родная иста честно отслужила 6лет-посоветовали МОТРИО-хранция типа, замена штатной и что-3хлет не отходила.Сейчас присматриваюсь к новой-немного неприятно ошарашен ценником.если 3года назад оригинал(то что ставили тогда на конвеер) стоил в районе 5рублей то щас ..тож типа оригинал .8,6 !рубасов-инфляция мабуть.обратил внимание на МУТЛУ 75а серия3 пусковой за семсот Ампер.ценник в магазе 8,3,хотя на яндексе маркете можно взять дешевше--7060р
Последний раз редактировалось Амиго; 26.10.2021 в 16:52.
Амиго на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2021, 09:16   #1756
Я себе перед дорогой на МСК - Forse 65Aч купил. Стоил 7000, за старый дали 1000 итого замена 6000.
Выбора у меня не было. За аккумулятором поехал уже на последних запусках, с горящей ошибкой по электрике.
Сейчас старт уверенный и мощный
Родной аккумулятор прослужил 8 лет.
Это очень хороший показатель, с учетом того что у меня рабочий свет его летом разряжал в моих поездках, пару раз автохолодильник высаживал. Прикуривать пришлось только 1 раз, да и там надо машину было оставить часа на 3 и я думаю она сама бы справилась.
Хороший был аккумулятор...
Последний раз редактировалось Подводник; 27.10.2021 в 09:19.
Старый 11.12.2021, 22:54   #1757
shurpet62
Авто: Edition One.1.5dci 4x4. - 21г.
shurpet62
народ хочу подзарядить (частенько авто стоит по 3-4 дня).хочу снять. код на мультимедиа надо? На ASX снимал только часы потом выстовляеш.а как на Дастере?
shurpet62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2021, 22:58   #1758
shurpet62
shurpet62
вставил не сразу
ID:	92407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92410   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.12.2021, 09:20   #1759
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
shurpet62, можно вообще не снимать, если есть возможность поставить машину под охрану или на собственном участке))) Просто кидаешь зарядку на клеммы и все. Машина и АКБ новые - чего им будет?)
Но если хочется, то можно скинуть клеммы и зарядить не вынимая из-под капота. Только потом нужно будет в магнитоле ввести четырехзначный код (по-крайней мере, на Ф1 так), который, как правило (опять же на Ф1), нанесен на крышке салонного блока предохранителей.
Старый 13.12.2021, 09:56   #1760
Сообщение от shurpet62 Посмотреть сообщение
Не вижу смысла подзаряжать при простоях в 3...4 дня
Гораздо проще периодически мониторить напряжение на клеммах АКБ.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
