Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.89% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.51% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.42% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.83% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.85% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.66% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.92% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 87 | 32.83% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.51% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.77% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.04% | |
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 14:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
29.10.2016, 21:14 | #1141 |
На магнитоле не смотрел, да и у мну, кмк, она напряжение не кажет, но, cудя по тому, что за четыре года аккумулятор не подзаряжал, 13,9 в на Торке вполне достаточно.
На клеммах, правда, при движении не мониторил, только сразу после запуска, когда 14,5...14,7 в наблюдал. Последний раз редактировалось Strusto; 29.10.2016 в 21:16. |
29.10.2016, 21:16 | #1142 |
29.10.2016, 21:27 | #1143 |
ИМХО, но по твоим цифрам сомнения преждевременны, а пробки есть, чтоб плотность проверить?
29.10.2016, 21:35 | #1145 |
Тогда есть, первая картинка в шапке темы.
30.10.2016, 00:58 | #1147 |
Никто.
Показания БК и магнитолы отличаются друг от друга где-то на 0.2 В и еще на 0.5 отличаются от показаний на клеммах. Только уже не помню в какую сторону. В движении Мультитроникс показывает 14.1-14.2 В и это напряжение практически не зависит от заряженности аккумулятора, ну разве что первые 5-10 минут после длительной стоянки может быть 13.9.
30.10.2016, 15:09 | #1148 |
Есть прямые измерения-это прибор вольт метр на клеммы..
Есть косвенные измерения,т.е в обработке программном пересчете,плюс разные потери, вот и разбег показаний
31.10.2016, 11:05 | #1149 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
31.10.2016, 12:11 | #1150 |
Немного практики: Это же тема про акб на Дастерах?))): батарее стоковой 4.8 лет эксплуатации Даже не вспомнить название: какие шли на первых Дастах?, короткие и частые ежеутренние поездки, и в морозы, с автозапуском (вентиль печурки всегда на двушке), летом кондей предвключен. Из обсуги-: в самом начале- единожды, проверка затяжки клемм, протирка глазка зеленого от пыли( все остальное пыльное))
Вчера у Од бесплатно измерили реновской нагрузочной вилкой- "состояние хорошее", на чеке. ---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ---------- На логане Ромбат отпахал 5.5 зим и бодрым уехал к новому хозяину. ---------- Сообщение добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:53 ---------- Да, там и там, из "колхозного оборудования", постоянно предвключены еще и видеореги...
10.11.2016, 21:00 | #1153 |
12.11.2016, 11:56 | #1154 | |
Я вот уже три года на 1storm польском катаюсь и пока, тьфу-тьфу-тьфу все гуд. Брал, что-то в районе 50 баксов. |
29.11.2016, 13:58 | #1155 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Народ! Вот последний месяц до конца гарантии.На машине третий аккамулятор. уже 750Ач. За 10 дней стоянки в гараже с выключенными приборами с 12.6 садится до 11.5.Два раза ездил на станцию ( Ральф и Петровский) сообщают ток утечки 40 мА.В норме! Ну влом мне каждый год покупать за 5 000 новый акк.Кто что посоветует?
29.11.2016, 14:13 | #1156 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Возможно короткие поездки и аккум не успевает заряжаться. 12.6 нормальное напряжение аккумулятора после 8 часового простоя(вы мерили после какого простоя). Снимайте клемму при долгом простое. Произведите замер утечки сами.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
29.11.2016, 14:14 | #1157 | |
Вы путаете стартовый ток и ёмкость АКБ. Предположу, что ёмкость АКБ порядка 70-75Ач.
Если же батарея в нормальном состоянии, то существует 2 пути решения проблемы: 1) Решить косвенно: купить автоматическое зарядное типа СТЕК и оставлять АКБ в гараже на зарядке, при этом не нужно снимать его с авто. Зарядное маленькое и прекрасно помещается под капотом. Т.о. всегда будете иметь заряженную АКБ. 2) Решить непосредственно: искать где утечка. Это можно сделать путём последовательного отключения цепей авто. В большинстве случаев виновники - это автосигнализация и магнитола. Вот у моего знакомого на байке была похожая беда. При постановке на охрану сигнализация вместо 15мА начинала жрать 90. Маленький мото-АБК высаживался очень быстро. |
29.11.2016, 16:27 | #1158 |
29.11.2016, 16:33 | #1159 | |
Что-то с машиной неправильно, за месяц стояния на сигналке напряжение падало до 12,06 в, да далеко не факт, что батарея была полностью заряжена в начале. Последний раз редактировалось Strusto; 29.11.2016 в 16:50. |
29.11.2016, 21:39 | #1160 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Всем прив!!! Ну вот и моя АКБ ISTA приказала долго жить... Отслужила 3 года 7 месяцев. Ни разу не подзаряжал. Купил VARTA Silver 74 Ah
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
