Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.89% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.51% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.42% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.83% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.85% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.66% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.92% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 87 | 32.83% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.51% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.77% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.04% | |
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
10.06.2020, 14:50 | #1741 |
Ну так мы на механике, а дастеров как грязи. А как брат дастеровода откажет дернуть до запуска и бегом в магазин? В МСК вообще проблем нет, заказал и привезли, а вынужденная поездка и на такси можно или повременить часиком.
Судя по всему если не повезет и от нового банка откинуться может в любой момент. |
10.06.2020, 14:56 | #1742 |
Я вот думаю, тут где-то рядом со Мкадом, на Каширке большой склад аккумуляторов, можно поменять на "старый" со скидкой, думаю подъехать посмотреть.Вот такой например))
Не можешь изменить свою реальность - измени отношение к ней! Последний раз редактировалось КЮБ; 10.06.2020 в 15:14. |
10.06.2020, 15:02 | #1743 | |
В интернет магазинах приятнее тот же pleer.ru. Если пощупать я бы в Сабуров поехал. Последний раз редактировалось Подводник; 10.06.2020 в 15:03. |
10.06.2020, 15:06 | #1744 |
Вообще надо наверное всё-таки провода для "прикуривания" купить на всякий случай.
Не можешь изменить свою реальность - измени отношение к ней! |
10.06.2020, 15:09 | #1745 |
10.06.2020, 16:05 | #1746 | |
Но, вообще, Артем, не понимаю, зачем ты плотность для зимы поднял, чай не на крайний север катаешься |
10.06.2020, 16:07 | #1747 |
Сдохнуть внезапно может на любрм возрасте, я б не спешил, пока звоночков не будет.
10.06.2020, 16:23 | #1748 | |
Морозов боялся, аккумулятор уже не новый. |
10.06.2020, 18:42 | #1749 | |
Авто: Privilege 2,0 4х4
10.06.2020, 18:47 | #1750 | |
Поплавок показывает состояние только одной банки, а уровень, плотность, напряжение отдохнувшего аккумулятора не мониторите? Неделя на сигналке это немного, порядка 7 Ач для исправной машинки, у меня и месяцами стоит, правда, клемму снимаю в таком случае Последний раз редактировалось Strusto; 10.06.2020 в 18:49. |
10.06.2020, 19:06 | #1751 | |
Чеширский кот
Пять лет и три месяца Иста прослужила, а померла в один час. |
04.10.2020, 16:41 | #1752 |
Отписываюсь.
Родная ISTA отработала 5 лет и 10 месяцев. 25 сентября без объявления войны утром не завёлся, а потом не смог уехать с работы. Еле прикурился. По результату 20 часовой зарядки 2 банки никак не реагировали на зарядку, как следствие ёмкость батарея не набрала. В целом к батарее претензий нет, но как то внезапно. |
15.04.2021, 12:37 | #1754 |
Ну вот, во вторник, по прошествии 4-х лет и 8-и месяцев приказала долго жить 2-ая АКБ. Полазив по интернету остановили свой выбор на круглосуточном интернет магазине AKB.ru ( https://akb.ru/catalog/avtomobilnye-...ory-65-75-ach/) с доставкой до гаража и скидкой на старый. Взяли родную батарею
26.10.2021, 15:50 | #1755 |
Вот и у меня пошли проблемы с аккумом-это второй уже -родная иста честно отслужила 6лет-посоветовали МОТРИО-хранция типа, замена штатной и что-3хлет не отходила.Сейчас присматриваюсь к новой-немного неприятно ошарашен ценником.если 3года назад оригинал(то что ставили тогда на конвеер) стоил в районе 5рублей то щас ..тож типа оригинал .8,6 !рубасов-инфляция мабуть.обратил внимание на МУТЛУ 75а серия3 пусковой за семсот Ампер.ценник в магазе 8,3,хотя на яндексе маркете можно взять дешевше--7060р
Последний раз редактировалось Амиго; 26.10.2021 в 15:52. |
27.10.2021, 08:16 | #1756 |
Я себе перед дорогой на МСК - Forse 65Aч купил. Стоил 7000, за старый дали 1000 итого замена 6000.
Выбора у меня не было. За аккумулятором поехал уже на последних запусках, с горящей ошибкой по электрике. Сейчас старт уверенный и мощный Родной аккумулятор прослужил 8 лет. Это очень хороший показатель, с учетом того что у меня рабочий свет его летом разряжал в моих поездках, пару раз автохолодильник высаживал. Прикуривать пришлось только 1 раз, да и там надо машину было оставить часа на 3 и я думаю она сама бы справилась. Хороший был аккумулятор... Последний раз редактировалось Подводник; 27.10.2021 в 08:19. |
13.12.2021, 08:20 | #1759 |
Космонавт-разведчик
shurpet62, можно вообще не снимать, если есть возможность поставить машину под охрану или на собственном участке))) Просто кидаешь зарядку на клеммы и все. Машина и АКБ новые - чего им будет?)
Но если хочется, то можно скинуть клеммы и зарядить не вынимая из-под капота. Только потом нужно будет в магнитоле ввести четырехзначный код (по-крайней мере, на Ф1 так), который, как правило (опять же на Ф1), нанесен на крышке салонного блока предохранителей.
13.12.2021, 08:56 | #1760 |
Не вижу смысла подзаряжать при простоях в 3...4 дня
Гораздо проще периодически мониторить напряжение на клеммах АКБ. |
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
