Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.89% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.51% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.42% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.83% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.85% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.66% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.92% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 87 | 32.83% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.51% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.77% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.04% | |
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
13.10.2016, 23:07 | #1021 | |
14.10.2016, 08:19 | #1022 |
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
заряжаться он быстрее не будет, потому как в телефонах ставят свои контроллеры заряда, а на сетевых зарядках пишут лишь максимальный ток который они могут отдать. к тому же у лития совсем другие токи заряда/разряда отличные от свинца
14.10.2016, 09:02 | #1023 |
Чеширский кот
Учтите, что это андроид
Вот именно. Раз ваши слова легко опровергаются жизненным опытом всего лишь одного человека - спорить бесполезно. И вообще, давайте ближе к теме "Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)". А то флуд какой-то получается. |
14.10.2016, 10:01 | #1024 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Я Вам рекомендую прочитать ГОСТ 26881-86. Вы путаете литий-полимерные и свинцовые АКБ. |
14.10.2016, 13:07 | #1025 | ||
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:03 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:04 ---------- Да, что вы говорите! Возьмите телефон и зарядите его 1 амперным зарядником (штатным) и потом зарядите его 0.5 амперным зарядником - и посмотрите, какая зарядка его быстрее зарядит. А, ужо потом и спорьте со мной. |
14.10.2016, 14:10 | #1026 |
если контроллер ограничивает заряд одним ампером а сетевое зу может отдать только 0.5 то хуже будет только зу- будет греться и тд, если же зу может отдать 5 ампер, а контроллер ограничивает тем же 1, то заряжаться аккум и будет1 ампером, а не пятью как вы мыслите. Вывод: учите физику 6 класса
Последний раз редактировалось Клон; 14.10.2016 в 14:13. |
14.10.2016, 14:14 | #1027 | ||||
14.10.2016, 14:46 | #1028 |
Было бы не плохо организовать голосовалку: кто уже и на каком годУ поменял, а кто-не менял акб, в зависимости от года выпуска и типа двигателя?
14.10.2016, 14:49 | #1029 |
на соседнем форуме такая есть. и ясности там нет никакой. кто-то поменял в 1-й год, кто-то во 2-год, кто-то в 3-й год и т.д. Больше замен было в первые года, потом уже меньше, как правило сдыхают они на 4-м году жизни (если всё обслуживалось как положено)
14.10.2016, 14:53 | #1030 |
Смысл? В первом посту есть что-то подобное.
14.10.2016, 14:53 | #1031 | |
Хотя там не очень понятны ответы про 5 и 6 лет, м.б. это владельцы румынских машин отметились Упс, Дима на секунды опередил, сорри Последний раз редактировалось Strusto; 14.10.2016 в 14:57. |
14.10.2016, 15:05 | #1032 |
Там нет типа двигателя и опрос несколько не корректен для тех, кто акум ваще не менял. Имхуется, судя по аналогичным темам на аналогичных форумах, на дизелях акумы вышибает раньше бензинок- свечи накаливания, однако... ---------- Сообщение добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:03 ---------- На бензинках- или брак или криво ставленные девайсы.
14.10.2016, 15:06 | #1033 | |
- срок до замены (5 вариантов с шагом 1 год) - срок работы, если еще нет замены (5 вариантов с шагом 1 год) - марка аккумулятора (3 варианта - ISTA, Hi-Life, Tudor) - тип двигателя (2 или 3 варианта специально для Rene Buaron) Итого получается 5*5*3*2=150 или 5*5*3*3=225 вариантов. Как-то многовато А критериев на самом деле еще больше. Например, пробег, средний пробег в день (число запусков), каждый ли день используется машина... Все эти параметры влияют срок жизни аккума и достаточно сильно.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 14.10.2016 в 15:10. |
14.10.2016, 15:30 | #1034 |
этого было бы достаточно, вкупе с годом.
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:20 ---------- Да что там: просто с годом. Другое дело, дизелЯ на полгода позже пошли. Ну, так и быть! Пусть полгода будут форой. ---------- Сообщение добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:23 ---------- Другое дело, в процентном отношении дизелей меньше , а где требуются свечи накаливания- и подавно.... И вправду, конструкция получится громоздкая... ---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:27 ----------
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 14.10.2016 в 15:32. |
14.10.2016, 15:38 | #1035 | ||
Ну ладно, как вариант можно опрос только для ISTA : - срок до замены (5 вариантов с шагом 1 год) - срок работы, если еще нет замены (5 вариантов с шагом 1 год) - тип двигателя (2 варианта) Но тоже 50 вариантов. Если исключить, тех у кого ISTA живая, но ей меньше 2-х лет (таких скорее всего и нет, т.к. Исту давно уже не ставят), то 30 вариантов. Ну и срок жизни опроса пусть будет полгода. В общем, специально для Rene Buaron, сделаем такой вариант Цитата:
Про "где требуются свечи накаливания", не понял, а что на дизельных Дастерах бывают другие? PS: Сглючил это один критерий (поэтому вариантов поменьше): - срок до замены (5 вариантов с шагом 1 год) - срок работы, если еще нет замены (5 вариантов с шагом 1 год)
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 14.10.2016 в 15:45. |
14.10.2016, 15:51 | #1036 |
Готово
14.10.2016, 17:31 | #1038 |
Не пойму смысл голосовалки. Бредятина...ИМХО. Что за статистику она показывает?
Качество изготовителя штатного аккамула? Или кто как эксплуатирует? Бензин /дизель разницы нет! Все давно просчитано...Проводи "профилактику".., не хочешь, будь готов купить новый. p.s. Rene Buaron Имея автономник на бензинке,я давно должен был "убить" АКБ,т.к. время работы однозначно длительней свечи накала дизеля..
Последний раз редактировалось aGt; 14.10.2016 в 17:36. |
14.10.2016, 17:36 | #1039 | |
Я тоже не вижу в этом смысла, если уж Иста прожила 4 с лишним года. А ее стоимость 10-ю часть стоимости топлива в поездке, в которой она померла (не говоря о стоимости за время ее службы). Так зачем ей профилактика? Бензин/дизель специально для Rene Buaron, он уже раз 10 просил. К его радости пока 100% аккумуляторов на дизельных Дастерах померли
14.10.2016, 17:38 | #1040 |
Имею в наличии без глаза,с пробками...чей не помню.
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
