Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.88%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.50%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.39%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.78%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.79%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.64%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.89%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 88 33.08%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.38%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.38%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.75%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.26%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.50%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.76%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.02%
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3623 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 20.10.2017, 17:40   #1361
... а плотность зависит от заряда аккума- если упала, то нужно новый искать))
А почему вначале не зарядить, или, еще лучше, КТЦ сделать?
Старый 23.10.2017, 17:33   #1362
Варианты расшифровки даты выпуска аккумулятора
Последний раз редактировалось Strusto; 23.10.2017 в 17:34.
Старый 23.10.2017, 21:20   #1363
Aluksander
Аватар для Aluksander
Может в шапку?
Старый 24.10.2017, 08:58   #1364
Может в шапку?
Сделано
Старый 24.10.2017, 20:29   #1365
Andy11
Аватар для Andy11
Авто: Authentic 4х4
Сменил свой, скончавшийся очень достойно. С неделю наблюдался какой-то вялый запуск, казалось,ещё секунда и не заведется. Открыл крышки, долил дистилята в общей сложности около 150 грамм, поставил на почти сутки на зарядку на орион http://www.220-volt.ru/catalog-156874/, завёлся еле-еле. 150 км по трассе (средняя скорость около 40 км/ч). Далее заезд к знакомому автоэлектрику - провераяем - под нагрузкой 8,3 В. Еще зарядка в течении 18 часов, - ситуация практически не меняется. А завтра ехать. В результате, вместо задуманной Топлы был взят турок MUTLU Silver 75 Ач L, но взят у хорошего знакомого. Просто не было мой Топлы, а ехать надо. Почти месяц прошел - полет нормальный.
Старый 24.10.2017, 20:36   #1366
Sane Sane Sane Sane
Сообщение от Andy11 Посмотреть сообщение
И сразу имею вопрос, батарея вероятно уже выпуск 17г. а есть ли на ней пробки для обслуживание, или нет уже?
Старый 24.10.2017, 22:21   #1367
Andy11
Аватар для Andy11
Авто: Authentic 4х4
Он сверху весь заклеен красивыми бумажками, пощупаю - отпишусь (дай Бог не забыть)
Старый 24.10.2017, 22:33   #1368
11vasya
а как на заводе электролит заливали?
Старый 24.10.2017, 22:58   #1369
Да есть там пробки! Просто они могут быть одноразовыми, но в основном доступ есть. Была батарейка, где пробки защелкивались и закрывались частью верхней панели. Отверткой поддевал эту панель и пробки открывались, оставаясь на ней. Очень не удобно: электролит брызгается.
Старый 24.10.2017, 23:17   #1370
Sane Sane Sane Sane
Интересует остался ли стандартный доступ к банкам, через отдельную пробку. А то мне один продован сказал что с 17г. у мутлу такие пробки уже отсутствуют...а то был у меня такой как пишет dg972, все пробки были на одной панели-неудобняк.
Последний раз редактировалось Sane; 24.10.2017 в 23:27.
Старый 25.10.2017, 17:50   #1371
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сдох "бобик" ...Проработала 5,5 лет.Коротыш в банке. В принципе достойно потрудилась
Старый 28.10.2017, 14:33   #1372
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Тааак, ну вот и мой бобик приказал долго жить... Пять лет отработал на отлично. Заводил им не только себя, но и всякий пыльный автохлам в виде стоЯвших по нескольку лет без движения Нив и ВАЗов. Проблем при эксплуатации не было и даже электролита было боле-менее на крайней проверке. Эксплуатировал и в большие "плюсы" и в холода конкретные. Короче, вопросов к качеству АКБ у меня нет абсолютно.
Бобика звали Иста, 70 А*ч.
Старый 28.10.2017, 14:38   #1373
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Сразу почему-то фото не вставлялось, дополняю.
Замечу ещё, что глазок зелёный, но в какой-то из банок по ходу короткое.
Магнитола показала напругу 9,5 В.
Последний раз редактировалось Opora; 28.10.2017 в 14:42.
Старый 28.10.2017, 14:39   #1374
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Пробег, кстати 115374 км.
Старый 28.10.2017, 14:42   #1375
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Ёлки, ещё и телефон что-то подглючивает....
ID:	74260   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2017, 00:25   #1376
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Мужики, так что, кто подскажет, какой АКБ брать-то? В шапке чего-то моделей не указано...
Хотелось бы на 70-75 А*ч.
Есть мысли про Medalist корейский, Topla, Tyumen Battery. Все разрекламированны "За рулём", типа победители мнОгих лет.
Может, вывести в шапку у кого какой. В том плане, что размеры, ёмкость... Ну, чтобы в автомагазе сразу ориентироваться, а то размеры размерами, но конкретная модель, что подходит к махе, все же лучше.....
Старый 29.10.2017, 08:44   #1377
Ну, чтобы в автомагазе сразу ориентироваться.....
В магазине лучше датой выпуска в первую очередь интересоваться, а не конкретной моделью, имхо, в рамках выделенного бюджета, конечно.
А по производителям, я б на Эксайд еще смотрел, на Мутлу.
Последний раз редактировалось Strusto; 29.10.2017 в 08:46.
Старый 29.10.2017, 09:59   #1378
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Strusto, согласен, дата тоже важнА.
Про Мутлу в последнее время много нареканий стало, рисковать не хочется. Как и качество Боша и Варты. Эти три фирмы стали сродни лотерее. Сам раньше к ним с уважением относился, но на Варте сам нагрелся, а на остальных - знакомые. Ну, и пресса пишет иногда тоже...
Короче, "чет я очкую"))))
Старый 31.10.2017, 19:41   #1379
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
По опыту Нексии и Кайрона, Делкор хорошо себя показал.
Старый 31.10.2017, 20:44   #1380
Opora, Бош! И только Бош. http://duster-clubs.ru/forum/showthr...891#post494891
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
