Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.96%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 3 1.18%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 16 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 33 12.94%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 40 15.69%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.88%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 8.24%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 82 32.16%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.39%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.39%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.78%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.35%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.57%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.92%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.27%
Голосовавшие: 255. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3283 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 19.09.2022, 11:03   #1781
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Вопрос: при зарядке АКБ стрелка амперметра на заряднике скачет от 3А до 6А, проблема в батарее или приборе?
(аккумулятор пару лет назад снят с автомобиля, используется на даче для хоз.нужд)
Старый 19.09.2022, 12:14   #1782
kval300
Аватар для kval300
Авто: duster 4x4 dci 2013 OF EGR+RSW_T_offEGR , Была до 07 2016РодненькаяMMC L300Delica 4x4 1993
kval300 kval300 kval300 kval300 kval300
скачет от 3А до 6А
Сульфатированные банки коротят вот и скачет
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ----------
Сообщение от Антон332 Посмотреть сообщение
этот уйдет на бесперебойник.
как по мне так лучше в зачет приобретаемому отдать,мне в свое время около 1000руб дали.Правда сей час цены упали почти в 2 раза на свинец,санкции наверное
У автомобиля может быть любой двигатель, с условием что он ДИЗЕЛЬНЫЙ!!! ИМХО.
МНЕ НЕ СТЫДНО ЧТО Я СОВЕТСКИЙ И РУССКИЙ!
Старый 19.09.2022, 12:29   #1783
Андрей1974
Я в этом не сильно разбираюсь. Какие дальнейшие действия? В утиль или ешшо поработает (лампочки, насосики)
Может при зарядке бахнуть?
Старый 19.09.2022, 16:17   #1784
kval300
Аватар для kval300
Ну скорее всего у него и саморазряд дикий,короче мертвому кое что не поставишь,итог один либо на свалку либо на вторцвет мет
Старый 20.09.2022, 07:48   #1785
Антон332
Антон332
подключите вместо аккумулятора лампочку 50 ватт. Если все равно будет скакать - дело в приборе. Если именно скачет - где то плохой контакт. Если гуляет - все хуже, глючит электроника. Если ток стабилен - смотрите с стороны аккумулятора. Могли плохо надеть зажимы. Ну или умер аккумулятор. В общем - элементарно находится, кто крайний.
---------- Сообщение добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:44 ----------
если обслуживаемый или с вентиляционным отверстием - то не бахнет. Но вы сначала определитесь, кто виноват.
Антон332 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
