Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4057 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 20.12.2019, 17:34   #1721
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Сегодня при прохождении ТО вынесли вердикт: аккумулятор требует замены. Я и сам об этом догадывался, так как отходил он шесть лет и его зелёный глазок уже вовсе не зелёный...Время никого не щадит, заказал новый, такой как брал Серёга (Оленевод) на стр. 63 данной темы. Жду...
Последний раз редактировалось Кокон; 20.12.2019 в 17:36.
Старый 23.12.2019, 08:51   #1722
Аким
Аким Аким
Не знаю чудо или нет: на Логане 2006 года, который я отдал сыну, родной аккумулятор заменили этой весной, т.е. 13 лет, в суровом климате.
Старый 23.12.2019, 10:31   #1723
Сообщение от Аким Посмотреть сообщение
Не в суровом, но продал машинку на 13-м году с родным аккумулятором
До этого мой рекорд был-9 лет.
А с Истой не свезло, замкнула банку за месяц до 6-ти лет
Последний раз редактировалось Strusto; 23.12.2019 в 10:32.
Старый 05.02.2020, 19:26   #1724
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Вот и у меня сегодня тихо аккумулятор помер... Родной ISTA, отходил без двух недель 7 лет. Заметил, что плоховатнько стал крутить где то последний месяц.
А сегодня утром, небольшой морозец, ключик повернул и едва крутит. Не завёлся. Быстренько достал ПЗУ Дубна (ещё Советская). Завёлся, день отъездил с волнениями. Короче надо покупать новый.
Кто нибудь покупал здесь - https://akbi.ru/
Цена вроде как приемлемая, и старый сдам. Доставка бесплатная. Или это мышеловка с сыром?
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 05.02.2020 в 19:47.
Старый 08.02.2020, 00:20   #1725
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Скорее всего восстановленный. При этом этот аккум необслуживаемый. Ровно сейчас такой пытаюсь оживить (возраст 3 года), делаю обслуживаемым из необслуживаемого. Семья просит...
Старый 08.02.2020, 17:54   #1726
Нормальная цена, не слушайте грамотеев, тем более на обмен приедут, привезут, посмотрите, и никаких предоплат, сайт вроде внушает доверие.
Вот цены на яндекс маркете:
https://market.yandex.ru/product--av...offers-first=0
Старый 08.02.2020, 21:29   #1727
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Расскажу как было дело.
На следующий день снова завёлся от "Дубны". День отъездил с волнительной заводкой авто после часовых перерывов. Решил заказать у них. Позвонил. Отговорили от VARTA и от BOSCH. Из недостатков назвали короткий срок службы начиная с 2016-17 гг выпуска. Назвали другие марки - DELKOR (Производители аккумуляторов DELKOR Corporation – совместное предприятие корейской компании Delkor и американской компании Johnson Controls Inc)
- Medalist (проиводит завод Delkor – дочернее предприятии компании Johnson Controls (США) в Ю. Корее. Построенный в конце 1986г., завод сразу приобрел репутацию мирового производителя высококачественных аккумуляторов ПРЕМИУМ класса).
-TAB ( Словения, Межица)
-YUASA (Yuasa Battery, Inc – ведущий производитель герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с мировым именем и многолетней историей. История корпорации Yuasa Battery, Inc началась в 1918 году в Японии).
Не люблю покупать с бухты-барахты, но время поджимало....
В другом магазине тоже нелестно отозвались о VARTA и BOSCH - по тем же причинам.
- Предложили BOST (с хорошим сроком службы) ( "Аккумуляторы Bost производятся только в Корее на заводе Delkor. (Технологически, аккумулятор Bost является усовершенствованным аккумулятором Medalist, который неоднократно занимал призовые места в тестах автомобильных журналов. В аккумуляторах Bost усовершенствовано следующее: - высокая пусковая мощность при температуре минус 43 градуса Цельсия; - устойчивость к замерзанию электролита в заряженном состоянии до минус 64 градусов Цельсия; - устойчивость к коррозии и вибрациям; - исключена утечка кислоты; - увеличен срок службы").
- и ещё какой-то из Европы совсем не бюджетный.
Предстоящий рабочий день обещал быть насыщенным и потери от возможного простоя были неприемлимыми.
В общем "повёлся" ( ) и остановился на последнем варианте - Bost, с учётом срочной вечерней доставки по месту ночёвки автомобиля, обошёлся в 6000.
Привёз курьер, проверил нагрузочной вилкой, рассчитались, уехал. Установил на машину, завёлся - в общем всё как всегда, привычно, бодро крутанул стартёр и завелась. Без аккумулятора сбросилось время и магнитола. Обратить внимание на то, что подошва этого аккумулятора миллиметра на 3-4 уже и необходимо что то подложить под нижний прижим. На следующее утро при -15*С завёлся как летом. Ну, здесь ничего удивительного - новый он и есть новый. Проверил дату производства - август 2019. Дальше посмотрим...
Если что то не так себя покажет - честно отпишусь.
P.S. в обозначении даты производства "Н" - восьмая буква алфавита - восьмой месяц - август. 9 - последняя цифра года.
Август 2019г.
Гарантия производителя 36 мес. (с даты продажи)
Емкость 74 Ач
Полярность обратная
Пусковой ток 700 А (EN)
Габариты (мм) 276x175x190 (длина, ширина, высота с клеммами)
Глазок заряда.
ID:	86430   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 09.02.2020 в 19:59.
Старый 08.06.2020, 20:07   #1728
Аватар для Jora
Кто-нибудь знает номер детали - дренажной трубки аккумулятора?
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:02 ----------
Нашёл, 6001550622
Цена 2600, офигеть? Есть какие-нибудь аналоги?
Старый 08.06.2020, 21:35   #1729
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Соломинка для коктейля?
Старый 08.06.2020, 21:54   #1730
Кембрик можно подобрать по диаметру, чтоб в аккумулятор плотно входил, если немного меньше, то фумом подмотать, по крайней мере, я б так вышел из положения.
Последний раз редактировалось Strusto; 08.06.2020 в 21:56.
Старый 08.06.2020, 22:03   #1731
Борян
Аватар для Борян
Борян
Нашёл, 6001550622
Это которая тонкая газоотводная трубка ? Я ставил силиконовую трубку для кабюратора жигулей.
Старый 09.06.2020, 19:09   #1732
Аватар для Jora
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Такую?
https://autopiter.ru/goods/210137066...vaz/id53143279
Старый 09.06.2020, 19:18   #1733
Борян
Аватар для Борян
Борян
Да, очень похожа, только у меня абсолютно белая, растягивается очень хорошо !
Старый 10.06.2020, 14:23   #1734
Лада
Аватар для Лада
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
Лада
А у меня эту трубку выбросили, когда меняли аккумулятор. Вроде все нормально.
Лада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 15:10   #1735
А электролит зимний на летний уже все сменили?
Старый 10.06.2020, 15:23   #1736
Артем, ну ты шутник!
Старый 10.06.2020, 15:27   #1737
Я шутник, но в каждой шутке доля правды.
Есть зимняя и летняя плотность, у меня с зимы - зимняя 1.3 вместо 1.27, а это на жаре приводит к кипению. Судя по всему у меня аккумулятор явно успевает потеть электролитом. Хотя я сильно за ним следить не собираюсь он у меня с 2013 года, родной еще.
Старый 10.06.2020, 15:36   #1738
Да, совершенно верно, но менять целиком электролит не нужно, "просто добавь воды"(с) ,естественно дистиллированной, чтобы понизить плотность.
Старый 10.06.2020, 15:38   #1739
Это я понимаю -"просто добавь воды", но шутливый словооборот куда приятней
Целиком менять еще и опасно, по любому разольешь и осадок со дна вреден для остатка пластин.
Последний раз редактировалось Подводник; 10.06.2020 в 15:39.
Старый 10.06.2020, 15:45   #1740
Кстати у меня тоже родной аккумулятор ещё, седьмой год пошел.Тоже в раздумье пока, поменять или ждать пока "сдохнет"?Но сдохнуть может внезапно, и где-нибудь в самый неподходящий момент.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
