Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.89% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.51% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.42% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.83% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.85% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.66% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.92% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 87 | 32.83% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.51% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.77% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.04% | |
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 14:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
25.12.2018, 16:41 | #1661 |
Не поверишь, но на Рыбачьем нынче такой проходной двор, что при наличии проводов для прикуривания не будет проблем завести машину в течении, максимум, получаса. В Заполярном в автомагазинах не был, но в Мурманске проблем с покупкой быть не должно.
25.12.2018, 16:54 | #1662 |
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
Подведем итог. Все собрал, акб поставил. Завелась с пол пинка! Одно забыл сделать-померить ток под нагрузкой.
Ну и приятный бонус-акб прозрел! Появился зеленый глаз!)))) Очень понравилась зарядка кулон 715. Наверное себе такую же куплю! |
25.12.2018, 17:22 | #1663 |
Вот я забросил самопалы, просто попалась заказал и все нормальная зарядка.
Правда я брал еще за 961,47 руб. год назад. https://ru.aliexpress.com/item/Newes...3a9933edJ9kxNr Последний раз редактировалось kval300; 25.12.2018 в 17:26. |
25.12.2018, 19:19 | #1664 | |
Чеширский кот
Я как-то раз забыл выключить ближний - и кабзды. Вышел с работы - большой привет. Вызвал "прикуривающих помощников" за 500 рублей - прикурить не получилось (всё же у нас 70-ка, а у большинства 45-50), но после завода с толкача полный привод вполне себе исправно функционировал. Толкнули под горку, постоял потом в газоне минут пять, да поехал себе спокойно домой. Всё работало. |
25.12.2018, 19:22 | #1665 |
А вот это реально странно?
25.12.2018, 19:36 | #1666 |
Чеширский кот
Ничуть не странно, генератор же у них тоже рассчитан на зарядку сорокапятки.
Просто нашу семидесятку заряжать придётся гораздо дольше. С полчасика. А столько ждать чота не хотелось )) |
25.12.2018, 19:48 | #1667 |
Так заряжал, или просто прикуривал?
25.12.2018, 20:46 | #1668 |
Чеширский кот
А кто-нибудь из вас хоть раз пробовал прикурить семидесятку от генератора сорокапятки?
Потому что я дважды пробовал это сделать. Меньше чем за 20 минут прикуривания наш В НОЛЬ разряженный аккумулятор не смог даже втянуть бендикс. Это реальность, одна зимняя, другая летняя. Завести машину получалось лишь прикуривая (читая - давая зарядку нашему акку в течение 20 минут), либо столкнув с горки. Просто тупо прикурить наш акк от генератора 45-50-ки нереально. К сожалению, я через это проходил дважды, и в сказки типа "накинул на клеммы и сразу завёл" я не поверю. Уж извините |
25.12.2018, 20:51 | #1669 | |
Кстати, а у кого щас 45 Ач стоит, кроме совсем мелких? Последний раз редактировалось Strusto; 25.12.2018 в 20:57. |
25.12.2018, 21:04 | #1670 |
За 500 р. ко мне приезжали с пуско-зарядным... Всё нормуль.
25.12.2018, 22:41 | #1671 | |
хз, может 1.6 легче завести, чем 2.0 Последний раз редактировалось Jora; 25.12.2018 в 22:44. |
25.12.2018, 23:09 | #1672 |
Чеширский кот
Ну отлично.
Все такие спецы, прям ваще. Только в реальности никто помочь не смог, пришлось Дастер под горку толкать. Где же вы были "спецы"? |
25.12.2018, 23:38 | #1673 |
Дело не в генераторе а в потере на длинных проводах, токи то большие при пуске, поэтому проще тупо подзарядить свой аккума от другого можно даже на прикуривающем не заводить мотор. так как многие боятся повредить электронику в момент комутации (всплески напруги).После того когда завелся прикуривающий. Но тут опят таки для МКПП не проблема пнул и поехал.
26.12.2018, 09:29 | #1674 | |
Для нашего(кальциевого) аккума напряжение зарядки не маловато? п.с. когда выбирал, остановился на Вымпел 27(есть возможность зарядки в разных режимах 14.1 В/14.8 В/16 В). Все им заряжал - герметичный аккумулятор для эхолота, потом стандартную 45 а/ч батарею в лодку прикупил(тоже для лодочной электроники).. А вот аккум дастера за 4 года эксплуатации заряжал 1 раз, после вскрытия и доливки. Но чувствую, скоро придет время его менять. Посмотрим, как переживет эту зиму... Подтеки на крышках периодически появляются. Последний раз редактировалось MZhern; 26.12.2018 в 09:31. |
26.12.2018, 09:42 | #1675 |
Нормально заряжает, ток 10а может выдать если нужно,тоже заряжаю им и эхолотный и лодочные аккумы от 4 до 100ампер проблем нет.
31.12.2018, 12:09 | #1676 | |
31.12.2018, 13:07 | #1677 |
31.12.2018, 14:04 | #1678 |
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
Пора переходить на новый уровень:
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=224.0 У меня юбилей! Год на новой химии от Toshiba Scib в соло, чего и вам советую Всех с наступающим!!! Последний раз редактировалось hiker51; 31.12.2018 в 15:36. |
01.01.2019, 18:46 | #1679 |
Рад за Вас. С Новым годом.
01.01.2019, 19:08 | #1680 |
Авто: Duster 4х4 1.6 Privilege
Машина 2014 г.аккумулятор родной с завода, на последнем обслуживании показал ёмкость 64,5 а/ч. Слежу и регулярно проверяю плотность электролита, в качестве з/у пользуюсь Кулон 912, минусов нет, одни плюсы.
Последний раз редактировалось Black Crow; 04.01.2019 в 00:02. |
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
