Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.88%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.50%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.39%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.78%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.79%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.64%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.89%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 88 33.08%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.38%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.38%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.75%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.26%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.50%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.76%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.02%
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3640 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 30.01.2015, 11:47   #241
Какой брать - любой по параметрам или...?
Любую все-таки не брал бы. Думаю, чтобы особо не думать, взял бы Варту, вопрос только какую?
Старый 30.01.2015, 12:02   #242
Я б Варту/Бош не брал бы, наверное, а смотрел на Делкор/Тюбор/Медалист, или вообще, что-нибудь наше недорогое.
Последний раз редактировалось Strusto; 30.01.2015 в 12:54.
Старый 30.01.2015, 12:06   #243
Не могу себя заставить брать "noname", а когда все-таки заставлял, потом жалел об этом.
По бошу отзывы не очень понравились.
Последний раз редактировалось Strusto; 30.01.2015 в 12:37.
Старый 30.01.2015, 12:12   #244
я бы взял югослава.
лошадь какую нибудь.
на бошии и варты денег накидывают за имя.
Старый 30.01.2015, 12:22   #245
А их вместе с Вартами делают
Старый 30.01.2015, 12:27   #246
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Тюмень рулит!
Старый 30.01.2015, 12:32   #247
Да и это видел, но тем не менее.
Посмотрим, я пока за 9 лет наличия у меня прав, аккумуляторы не покупал (Дастер - вторая машина)
Старый 30.01.2015, 12:37   #248
Еще Мутлу народ особо не ругает.
У мну за 35 лет 6-й аккумулятор на Дастере
Старый 30.01.2015, 12:42   #249
Это с учетом шедших в комплекте с машиной или нет?
Старый 30.01.2015, 12:44   #250
Это с учетом шедших в комплекте с машиной...
Да, конечно.
Старый 30.01.2015, 12:54   #251
Да, конечно.
А машин всего 6-ть?
Старый 30.01.2015, 12:55   #252
А машин всего 6-ть?
Нет, фыфыре , одну на 18-м году жизни с третьим аккумулятором продал.
Старый 30.01.2015, 12:56   #253
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
Спасибо всем, принявшим участие в дискуссии по аккумуляторам.
Небольшой списочек в помощь "незнайке" уже есть у меня.
Старый 30.01.2015, 12:58   #254
А Юра уже купил, но тут почему-то не сознается
Старый 30.01.2015, 13:00   #255
Хотел расписать что и как - некогда особо
купил варту blue на 72ач (680а)
Старый 30.01.2015, 13:00   #256
И почем сейчас?
Старый 30.01.2015, 13:01   #257
5780 или 5870 (7/8 были, а вот в какой последовательности)
Старый 30.01.2015, 18:13   #258
Василич
Аватар для Василич
Я их за 40 лет ни разу не покупал.
Даже удивился, увидев эту ветку на сайте.
Старый 30.01.2015, 18:18   #259
Я считаю так, что если АКБ сделал кирдык, то надо брать любой , но лучше с технологией Са-Са ( кальций-кальций) , желательно импортный или пусть дажен наш, но с гаратнией 2 года...
Если случиться так, что придется купить батарею, то так и сделаю.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 30.01.2015, 18:32   #260
splot74
splot74
maslovyu, в некоторых сервисах (как правильно фирмовых, но не у всех) есть очень хорошие приборы, позволяющие четко промерить все характеристики АКБ. Это не примитивная нагрузочная вилка и не прибор, косвенно измеряющий емкость и ток отдачи по напряжению, а более навороченные. Хотя для оценки и достаточно середнячка.
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:22 ----------
А вот тут не согласен!
Сейчас импорт не поймешь какой. Два моих товарища год назад оба купили Bosch... не фига не дешевые. И что - оба не довольны. У одного Опель, у другого - Кашкай. Оба на холоде ведут себя отвратительно, у одного явная потеря емкости, точнее тока отдачи. А для обращение по гарантии нужна экспертиза или по крайней мере замеры и заключение.
Так что от марки, цены вообще уже перестало все зависеть. В свое время у меня Тюмень по 5-6 лет ходила... ну не год же.
Как пишут на форумах - берите любой, по характеристикам и средствам.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
