Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.89% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.51% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.42% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.83% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.85% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.66% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.92% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 87 | 32.83% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.51% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.77% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.04% | |
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 14:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
15.03.2017, 23:38 | #1281 | |
Чеширский кот
У вас, кстати, Фаза-1 или Фаза-2? По информации в профиле непонятно. |
18.03.2017, 23:10 | #1283 | |
А зачем 30 минут ДЕРЖАТЬ? А после 30-ти минут не судьба подключиться?
20.03.2017, 09:28 | #1285 | |
Не внимательно читаете ссылки. )))
20.03.2017, 09:38 | #1286 | |
Последний раз редактировалось z1x2c3; 20.03.2017 в 09:39. |
20.03.2017, 09:39 | #1287 |
Можно иначе, но нужны щупы с крокодилами.
Один крокодил к клемной колодке, другой крокодил к минусовому проводу, который на средней шпильке сидит, потом откручиваем гайку этой шпильки и снимаем минусовой провод. |
21.03.2017, 00:16 | #1288 |
Тоже ссылки не смотрим...
21.03.2017, 00:21 | #1289 |
мерил я клещами, показали тоже самое, что и тестером в разрыв. (то, что токовые клещи показывали в воздухе 30mA, ничего не значит, т.к., при подключении прибор делает перерасчёт показаний и выводит точный результат)
П.С. ссылки я читал, нового не вычитал. |
11.04.2017, 19:24 | #1290 |
Недавно сдох мой аккум штатный, 5 лет отъездил(
Лайфак!не торопитесь отдавать в автосервис свой старый аккумулятор за бесплатно или выбрасывать на помойку!! Мне дали скидку на новый в 600 рублей за него поставил гигаватт на 74 а/ч, обошелся в итоге в 3990 рублей! Считаю вполне демократичная цена за немецкое качество) Последний раз редактировалось maslovyu; 11.04.2017 в 19:32. |
12.04.2017, 04:49 | #1291 |
25.04.2017, 11:26 | #1292 |
Авто: Renault Duster 2017г.в. 4x4 МКПП 2.0 Privilege
Добрый день,
На Duster рестайл 2.0 4х4 2017 г. стоит вот такой аккумулятор: АКОМ, 12v - L3 70Ah, 720EN 24410 6558R Где про него можно информацию узнать? В первую очередь нужны правила по зарядке (напряжение/токи). Не нашел маркировки этого аккума - Pb/Ca или Ca/Ca |
25.04.2017, 11:34 | #1293 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Абсолютно все Акомы - Са/Са. Решётки просечные, легированы кальцием (т.е. самый плохой вариант). Глубокий разряд - смерть или потеря ёмкости.
Зарядка такая же как и всегда (CC/CV) - постоянным током 7А до 14.4В, а потом понижающимся током при постоянном напряжении 14.4В. |
25.04.2017, 15:18 | #1294 |
25.04.2017, 15:23 | #1295 |
И до какой плотности таким напряжением можно зарядить?
25.04.2017, 15:26 | #1296 |
Вы, блин, дозаряжаетесь! Не мешайте машине работать! Влад, 50 капель долил в батарейку и забудь на год.
25.04.2017, 15:32 | #1297 | |
Достаточно много инфы о полной зарядке только при больше 16 в. |
25.04.2017, 18:38 | #1298 |
А какая разница ? Вам шашечки или ехать ? Если я зарядил по СС/СV и потом на КТЦ снял 100% ёмкости АКБ - можно считать, что плотность в порядке ? Или померять ареометром и биться в панике, что она ниже положенной ?
У продавцов АКБ всегда будет работа, теперь я не сомневаюсь в этом. |
25.04.2017, 18:56 | #1299 |
Ecliz давайте договоримся,это ваш опыт и личное мнение. Не фак что это истина в последней инстанции. Существуют и другое мнение,как и рекомендации изготовителя АКБ. Они отличаются от вашего.
http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
Последний раз редактировалось aGt; 25.04.2017 в 19:26. |
25.04.2017, 19:01 | #1300 |
aGt, мы это уже обсуждали, я помню. Правда закончили ничем.
На истину может и не претендую, но это форум и тут каждый в праве высказать своё мнение. Разве не так? По поводу рекомендаций изготовителей. У них одна рекомендация - покупайте их АКБ почаще и побольше. Вот главная рекомендация. ======================= Моё мнение не изменилось. Поднимать напряжение выше 14.4В - бесполезно и бессмысленно. Ничего кроме порчи АКБ и перемешивания электролита пузырями не даёт. У вас своя правда - пишите. Я не буду оспаривать. Честно |
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
