Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
07.12.2014, 14:42 | #161 |
Авто: Duster dсi
07.12.2014, 14:49 | #162 |
если для эксперимента особо усилий не надо, то почему бы нет ?
логан продавал в возрасте 6.5+ лет, аккум был родной, во все наши зимы и морозы заводился без проблем. ну да, в -25 крутил медленнее, чем в -5, но всегда с 1го раза
07.12.2014, 15:04 | #163 |
Воть мой "подменный" (дома на подзарядке) со старой Рено- Вата
07.12.2014, 15:42 | #164 |
7 лет-срок, конечно, достойный, но это еще не обязательно приговор аккумулятору, вначале нужно понять, из-за чего машин не заводится
У мну и 9 лет служил, и на 13-м году с родным АКБ продавал машину, а было, что и 5 лет с трудом выхаживал... Последний раз редактировалось Strusto; 07.12.2014 в 15:57. |
07.12.2014, 18:09 | #165 | |
Вопрос к челу, который снял это видео. Саш, а твое ИМХО?
07.12.2014, 18:13 | #166 | |
Шутю. ))) Аналогичный Bosch был установлен на Ниву и прослужил еще 4 года! Общий срок 7-8 лет.
07.12.2014, 18:48 | #167 |
Знаю, Дим, у мну еще живой Xenium 2004 года с родным аккумулятором, правда, вместо полутора месяцев в начале, ради чего и покупался, держит заряд только дня четыре.
Я хомяк, не могу выкидывать работающие вещи |
07.12.2014, 19:18 | #168 |
Дима,я уже где то высказывал "крамольную" мысль.
Емкость батареи-понятие сложное.Не в понятии обывателей/пользователей и принята для "простоты".Кому интересно,тот копнет глубже.. Если кратко.У батареи, что при заряде,что при разряде проходят эл.хим. процессы...Зимой, это "не работает",процессы минимальны.Батарея зимой "превращается" в "электролитический конденсатор",накопитель. Соответственно лишняя потеря энергии у "конденсатора" не к чему Т.е. включение фар от "лукавого".Нужна,скорее за эти секунды, "подготовить" системы (бензонасос,ЭБУ,форсунки,имобилайзер...и т.д) автомобиля, для "гарантированного" пуска
07.12.2014, 19:20 | #169 |
а тоже вопрос - нужно ли для этого что-то делать дополнительное или достаточно завода по инструкции - когда прошла диагностика и потухли все "лишние" лампочки, а не ключ вставил и сразу до упора его прокрутил
07.12.2014, 19:24 | #170 | |
Если почитать толмуты по ремоту,там написаны как раз промежутки времени для теста элементов систем...Некоторая задержка по времени после теста, зимой, перед пуском полезна.ИМХО
07.12.2014, 19:31 | #171 |
Я всегда жду, пока отключится бензонасос, и только потом включаю стартер.
07.12.2014, 22:21 | #172 |
БН в два раза раньше крякнет.
07.12.2014, 23:26 | #173 | |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Я сеголня менял свой на Варту 74А (отходил меньше года) Ну никак не ожидал что понадобится три ключа! Торцевой с головкой на 10.Рожковый на 12 и рожковый на 14. Минусовая клемма отсоединяется элементарно. Но с плюсовой .Надо откручивать подводку ключом на 12.Затем снимать пирамиду из плюсовой клеммы ключом на 12.Затем открутить торцевой головкой с трещеткой саму клемму.И в дополнение ключом на 14 открутить крепление аккамул. снизу.Торцевой ключ шестигранник не подходит ни один!Ну если все под рукой минут 5-ть десять кто умеет гайки крутить. Я крутить гайки научился еще на М412 если кто помнит Ижевский москвич. Но с поиском ключей по гаражу и мата у меня заняло 20 минут.И последняя капля У родного украинского ааккам. нет ручки за которую поднять его.Приготовьтиесь ручками .Ручками за буртики. |
08.12.2014, 08:08 | #174 |
Показываю, снимок сделан на 13-м году жизни
Вода не доливалась, плотность не измерялась, с машины батарея не снималась и ни разу не подзаряжалась от ЗУ, только контролировал напряжение на клеммах, все |
08.12.2014, 08:18 | #175 |
08.12.2014, 11:02 | #176 | |
Устанавливаю семилетний,когда свой штатный заряжаю зимой,т.к. передвигаюсь каждый день по городу.Бывает и месяц с ним передвигаюсь,из-за погоды (не хочется на морозе ковырятся) Ну на глаз остаточная емкость батареи сейчас в 60-75%.(глаз зеленый). Правда в далекую поездку не рискую,меню на штатный.. А вытаскивать очень просто,у меня ручка самоделка (шнурок/бечевка) лежит у аккумулятора.У шнурка связываете концы меду собой,и одеваете полученную петлю на отливы под ручки,все...
09.12.2014, 21:22 | #177 |
Нет, но в БН стоит электродвигатель. А любой эл.двигатель при таком подключении в момент пуска находиться в режиме короткого замыкания. Т.е. через обмотку протекает ток в 5-7 раз бОльшей, чем во время работы. Жизненный опыт показывает, что всё (и лампы, и моторы) дохнет в момент пуска/включения.
09.12.2014, 21:35 | #178 |
Ой, Дим, наверное, ты прав, но я так редко завожу машину, а когда завожу, то достаточно долго еду, что о ресурсе б/насоса особо и не думаю
09.12.2014, 22:01 | #179 |
Честно не пойму почему б/насос должен быстрее крякнуть в момент нагнетания рабочего давления (причем стоит сбросник),перед запуском стартера.Если работает один...О чем речь?Цепь б/н защищена предом,пусковые изначально учтены,ток возрастет если аккумул выдает меньшее напряжение,собственно просадка напруги будет и при включенном свете
09.12.2014, 22:36 | #180 | |
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
