Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
03.03.2015, 22:44 | #401 | ||
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:34 ---------- Цитата:
И какой чудак на букву М снял с аккумулятора ручки??? Убил бы... Просто ностальжи, ЗАЗ 968 М, черный аккумулятор, несешь зимой домой что бы с утра завестись... Последний раз редактировалось Bush88; 03.03.2015 в 22:52. |
03.03.2015, 22:47 | #402 |
04.03.2015, 00:01 | #404 |
А рожковый/накидной: не?
Зачем??? А бумажку подсунуть, что бы не выпадала? Показать направление? ))) Не-не, не на Эйфелеву башню............ Какой именно?
04.03.2015, 07:33 | #405 |
с одной стороны можно по-изголяться, с другой стороны очень неудобно подлезать. какая - право, какая - лево, не вспомню уже, но факт есть
ЗЫ. но снять можно и без торцевого
04.03.2015, 08:11 | #406 |
Ребят, там, вроде, речь шла про "плюсовую" клемму, зачем изголяться?
04.03.2015, 08:14 | #407 |
Strusto, а вот с плюсовой клеммой, если правильно помню, как раз и изголяться даже очень не с руки с рожковым ключом
04.03.2015, 08:35 | #408 |
Понятно, сам пока только "минус" регулярно снимаю, самое интересное еще впереди
04.03.2015, 21:30 | #409 | ||||
Я в шоке, какие люди обсуждают снятие клеммы! Кубика ещё надо привлечь! Короче, кто не верит, возьмите ключ НЕ торцевой, и попробуйте. Интересует другое, какая с... сняла ручки с аккума??? не верю что лягушатники, очень это по нашенски, хотя цыгане тож могли! Аккум с ручками стоит 3 рубя, а без, 2.90, да еще в Россию ввести можно не как аккумуляторная батарея, а как комплектующая к машинокомплекту бла бла бла...
Ладно, аккум на зарядке уже часов 27. Ток 1А, жду когда насосется и отключится!
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 04.03.2015 в 22:23. |
04.03.2015, 21:41 | #410 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Правильно люди пишут Три разных ключа надо что бы снять аккумулятор и особо тяжко именно с + клеммой. А что бы бита не падала надо ее намагнитить приложив к магниту часика на 4-е .Я вроде писал про то как снимал поминая конструкторов и их мамаш!И это в гараже где все ключи есть и не капает с неба.
04.03.2015, 21:53 | #411 |
снимал рожковым. делать было нечего - НАДО. неудобно, но снял
помножить на пару сотен тысяч проданных дусек - сумма
04.03.2015, 22:02 | #412 |
Верим, верим, и пробовать не будем, и "минус" снимаю "Г"-образным торцевым, который у мну из машины в машину кочует и живет в кармане двери
04.03.2015, 22:08 | #413 | |||
http://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D...82%D0%BA%D1%83 Цитата:
И пральна делаешь. Где сделана АКБ? )))
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 04.03.2015 в 22:55. |
04.03.2015, 22:20 | #414 | |
А на аватарке Родос?. |
05.03.2015, 19:50 | #415 |
Да парень вкусил от техники и погоды -сочувствую.На аватарке место где раньше стоял Колосс "Родосский"
Последний раз редактировалось алекс7; 05.03.2015 в 21:38. |
05.03.2015, 20:34 | #416 |
И подошел я с комбинированным ключиком на 10 снять плюсовую клемму... И поржал я...
Но я так и не понял, в чем проблема накидным или рожковым колючем на 13, снять верхнюю клемму? А рожковым на десять там действительно делать нечего. А точно крепление АКБ ключ на 13? Может на 15?
05.03.2015, 21:03 | #417 |
...Но я так и не понял, в чем проблема накидным или рожковым колючем на 13, снять верхнюю клемму? А рожковым на десять там действительно делать нечего.
Аккумулятор сдох! Ок, рожковым на 13 Ты контакты (не клемму!!!) снял. Аккумулятор снял головкой на 13, TORX40 не нужен! Другу пообещал и он привез тебе аккум... Минусовую клемму одели, а контакты на + скотчем приматывать!? Клемма на мертвом аккуме, и без головы на 10 не обойтись Всё, хорош этот гимор обсасывать, но новички должны об этой засаде знать Последний раз редактировалось Bush88; 05.03.2015 в 21:10. |
05.03.2015, 21:20 | #418 |
Улыбнуло.
05.03.2015, 21:39 | #419 |
проблема в откручивании этой гаечки рожковым ключом
эту откручивал torx - лучше, конечно, длинным, но был только короткий. его вставляешь аккуратно, а уже плоскогубцами скажем как удлинителем крутишь-вертишь
05.03.2015, 22:53 | #420 |
Да, я и говорю, что эту гаечку фиг отвернешь... хотя туда кое кто умудрился прикрутить провод для доп. розетки
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
