Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.88%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.50%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.39%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.78%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.79%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.64%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.89%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 88 33.08%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.38%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.38%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.75%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.26%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.50%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.76%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.02%
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3638 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 19.10.2015, 22:37   #601
умножь 500 A на 5 секунд,
Это что будет?
Старый 19.10.2015, 22:47   #602
Это что будет?
Сколько высосешь из АКБ при запуске двигателя, которые гена должен вернуть.
Старый 19.10.2015, 22:52   #603
Это будет 2500 ... сАч? Это вообще что? Новая единица измерения мощности? Я этого не понимаю. У меня мозг завис.
Старый 19.10.2015, 23:21   #604
500x5/60/60=0,69 Aч
Старый 20.10.2015, 01:37   #605
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Подскажите, где, что? (высота, длинна, ширина?) Как правильно?
Старый 20.10.2015, 08:55   #606
z1x2c3, ИМХО: 287 - ширина, 190 - высота, 175 - глубина.
Старый 20.10.2015, 09:00   #607
500x5/60/60=0,69 Aч
Оригинально. Никогда об этом не задумывался. Я, лишь, хочу сказать, что АКБ большой емкости может не полностью заряжаться при коротких поездках, особенно зимой при включенных таких потребителях, как попгрей, обогрев салона, ТЭНы, головной свет.
Старый 20.10.2015, 09:50   #608
При неисправной машинке или неразумном пользовании потребителями и небольшой АКБ не будет полностью заряжаться, задача генератора восполнить потраченное, а это не зависит от емкости аккумулятора.
Старый 20.10.2015, 10:01   #609
chaser
chaser chaser
более того при температуре -10 и ниже аккум вообще не заряжается, пока не прогреется)
Старый 20.10.2015, 10:44   #610
Ну, не будет полностью заряжаться и что? Но заряжаться будет никак не меньше, чем тот, у которого емкость меньше.
Старый 20.10.2015, 11:16   #611
А зачем вообще ставить аккумулятор большей ёмкости? В принципе если уж говорить, то хватит и 45 а/ч и током холодной прокрутки 400 А. Спокойно будет запускать в любой мороз. Такой аккумулятор стоит на большинстве японских
авто. На РАФ 4 к примеру. На Тайоте королле.
Старый 20.10.2015, 11:23   #612
На моей памяти был случай, когда вместо внезапноумершего АКБ с 70 а/ч дилеры воткнули обыкновенную ВАРТУ, с 55 а/ч и человек ездил, не зная проблем.
70 а/ч это пакет для России...
К примеру, если не ошибаюсь, то на ДАЧИИ, для Украины, вообще 45 а/ч стоял АКБ, а нам ставили 70-ые.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 20.10.2015, 11:31   #613
У меня две причины:
1. Дополнительные потребители в виде автохолодильника и ноутбука. Мелочь типа навигаторов и регистраторов не считаю.
2. Зимой бывают командировки по месяцу. Можно конечно и отключать на это время аккум, но лень, уж не говоря про забирать домой, это вообще практически не реально (тащить 2 км пешком).
Сейчас частично решил эти вопросы покупкой пускателя на 40Ач, он и потребителей питает без риска разрядить аккум и в случае проблем с запуском может использоваться по назначению Но все-равно, если Иста помрет, то куплю на 70 (74), так надежнее.
Вроде, 55 в Европе (Украине).
Старый 20.10.2015, 11:57   #614
Nafigvajag
65 А/ч у меня стоит. На переднем приводе.
Старый 20.10.2015, 12:00   #615
Возможно Вас относят к холодному климату, как и Финляндию с Швецией. Точно не знаю. Украина и южная Европа точно к теплому относится.
Старый 20.10.2015, 12:26   #616
В Армении на прокатном, румынском, наверное, Дастере 2014 года стоял АКБ меньшего, чем у нас размера, емкость, простите, из-за грязи прочитать не смог, но надпись Nissan просматривалась
Последний раз редактировалось Strusto; 20.10.2015 в 12:32.
Старый 20.10.2015, 12:32   #617
Однажды, зимним морозным утром, он не заведет машину.
Старый 20.10.2015, 12:36   #618
А какая разница будет аккум на 45 АЧ заряженный полностью или аккум на 70 заряженный на 65%? 70АЧ, после активного передвижения может зарядится и до 80%, а 45АЧ, в принципе на столько не сможет зарядится.
Старый 20.10.2015, 12:42   #619
"Там, где тонкий сдохнет, толстый сохнет" (С)
Машину заводит не только процент зарядки, хотя запас лишним не будет, чтоб хотя бы на стартере с переезда уехать, к примеру, а оставшаяся емкость.
Мы с тобой уже считали, сколько Ач нужно для запуска исправной машины
Последний раз редактировалось Strusto; 20.10.2015 в 13:00.
Старый 20.10.2015, 13:20   #620
Конечно батарея большей емкости предпочтительней. Случаи разные бывают, но когда все исправно, то хватит и 45-й. Как я говорил выше, что японцы даже для России поставляют автомобили с аккумуляторами 45 а/ч.
И по поводу заряда все будет нормально. На ВАЗ 2101 стоял генератор максимальная сила тока отдачи при 14В и частоте вращения ротора 5000 мин-1 была 42А, а аккумулятор стаял 55 а/ч.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
