Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.89% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.51% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.42% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.83% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.85% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.66% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.92% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 87 | 32.83% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.51% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.77% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.04% | |
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
19.09.2022, 11:03 | #1781 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Вопрос: при зарядке АКБ стрелка амперметра на заряднике скачет от 3А до 6А, проблема в батарее или приборе?
(аккумулятор пару лет назад снят с автомобиля, используется на даче для хоз.нужд) |
19.09.2022, 12:14 | #1782 |
Сульфатированные банки коротят вот и скачет
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ---------- как по мне так лучше в зачет приобретаемому отдать,мне в свое время около 1000руб дали.Правда сей час цены упали почти в 2 раза на свинец,санкции наверное |
19.09.2022, 12:29 | #1783 |
19.09.2022, 16:17 | #1784 |
20.09.2022, 07:48 | #1785 | |
---------- Сообщение добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:44 ---------- если обслуживаемый или с вентиляционным отверстием - то не бахнет. Но вы сначала определитесь, кто виноват. |
06.12.2022, 12:52 | #1786 |
Подойдет ли на замену штатному вот такая Варта:
https://varta-partner-portal.com/sea...&searchType=bc |
06.12.2022, 12:55 | #1787 | |
06.12.2022, 15:10 | #1790 |
+- 10% мощности погоды не сделает. Народ ставил вроде уже, где-то в этой ветке есть. У меня у самого накрылся спустя 8 лет, но героически дал с ошибками до магазина доехать, там я взял Force из расчета - лучшее что есть в наличии в "сельпо".
06.12.2022, 15:18 | #1791 |
акум в теории можно ставить в 10 раз больший по току, чем даёт генератор.
большими токами аккумуляторы не заряжают. генератору по идее всё равно, чего ему плохо то будет? вот на всякие доп нагрузки (не штатные) в цепи, генератор может отреагировать не очень |
06.12.2022, 17:50 | #1792 | |
А для зарядки аккума гене пофигу он и танковый зарядит в легкую, это не тэны греть! |
07.12.2022, 09:05 | #1794 |
Является ли возраст однозначным поводом для замены батареи? Машина 2015 года, пробег 95 тк, аккумулятор родной. Т.е. восьмую зиму в работе... Сейчас на улице -12, по утрам не сказать, что легко, но заводит...
07.12.2022, 09:29 | #1795 | |
Поменял - ожила. Ошибки потушила. Аккумулятор он всё-таки старый но работает, а умирает похоже в большинстве случаев когда одну из банок клинанет. |
07.12.2022, 09:37 | #1796 | |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Если появились проблемы с заводом, а батарея старая, то какие могут быть вопросы?
Сергей |
07.12.2022, 09:47 | #1797 |
я заметил, перед тем, как сдаваться, и дастер и сандера подмигивают значком абс при заводке.
ну а менять или нет- дело личное. я вот на новом аккуме на вторую зиму начал получать приключения. |
14.12.2022, 11:51 | #1800 |
Вот.
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
