#1 |
Авто: DUSTER 1,6 л, Privilege, MKП6
YuriyVZ, В Обнинске тоже пробовал. Запихивал и до конца и не до конца, и поворачивая пистолет и разворачивая. Заправляюсь с танцами с бубном. Только тоненькой струйкой получается. Хочу попробовать с лейкой или канистрой самотеком без давления.
МЕДВЕЖ, Извиняюсь, от волнения перепутал. В декабре купил. |
#2 |
![]() Имя: Женя
fomin205, т.е. от Мск до Обнинска Вы доехали??? на дилерской заправке??
#3 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Сообщите, пожалуйста, о результатах.
![]() У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. |
#4 |
Ну, судя по ответу, заправить все-таки удалось, но только тонкой струйкой. Может, действительно, что-то в горловине, ну или ее саму как-то криво собрали. Пусть дилер разбирается.
#5 |
![]() Имя: Женя
Пааардон, не внимателен был(((
#7 |
fomin205, Ваш случай, действительно по описанию уникален. Можно сказать первый в практике. Тоже прошу вас отписаться в подробностях о причине и ее устранении. А если с фото то вообще респект. Будем ждать. Спасибо.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#8 |
Админ в одноклашках
fomin205, так давным-давно уже весь инет пестрит объявлениями о том, что АВТОМИР это гадость редкосная!!! Почему на них-то выбор пал!? Это как в болото самого себя засунуть! Есть же нормальные дилеры! Видится мне прийдется Вам бодаться с ними.
Заходите к нам на огонек! Группа Рено Дастер (Renault Duster) в одноклассниках http://www.odnoklassniki.ru/renaultduster ![]() |
#9 |
M@N, Лизинговая компания нашла машину там. Провернули все быстро.
Теперь отчитаюсь. Сегодня был в БН-Моторс у нас в Обнинске. Это небо и земля по сравнению с Автомиром. Честно, даже не ожидал. Ребята свою работу знают. Машину приняли, помыли. Затем мы с мастером поехали на заправку. Он очень удивился. Заправится не смогли толком. Загнали машину в сервисную зону. Итог: бак по гарантии на замену. В "Автофрамосе" уже есть на складе, жду привоза. Так как клапан является неотъемлемой частью бензобака, то весь бак в сборе на замену. Поставил сразу решетки. Пока работой БН-Моторс доволен. |
#10 |
"Весёленький" сюрприз от Рено. Мда...
#11 |
Да, пока жду бак, решил заправится. Скорость заправки такова:
1 секунда - 1 рубль. Т.е. 1 секунда - 30 грамм. |
#12 |
#13 |
Т.е. насколько я понимаю, тот клапан, который мы продавливаем краном при заправке здесь не продавливается и в этот проблема?
Интереснее другое, а как в машину залили 5л на заводе и не заметили этого. Насколько я знаю, заливают именно на заводе, чтобы можно было на автовозы загонять своим ходом. А дилер уже при необходимости доливает, но этой необходимости может и не быть.
#14 |
![]() Имя: Владислав
Может быть и другой вариант, что не открывается клапан, если таковой есть, на вентиляции б/бака, тогда воздуху некуда выходить и бензин льется через край, т.к. вряд ли откидной лепесток в горловине заклинило. С этим вентиляционным клапаном, кстати, я связываю и шипение в задней части при утренней заводке после холодной ночи.
#15 | |
![]() Цитата:
Насколько я понял проблема в воздухоотводящем шланге (противонагнетательная трубка (дегазация при наполнении)). Топливный бак, наливная труба и вентиляционная трубка выполнены из пластмассы. Соединение наливной трубы и вентиляционной трубки с патрубками бака — неразборное. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом. |
#16 |
А он не мог, тупо, перегнуться? М.б. его достаточно просто распрямить?
Под машиной лежал, но сейчас не помню, как он идет ![]() Или найти, где он выходит и проверить на предмет его продувки. Это я к тому, что ОД, конечно, все заменит, но как на место все поставит, это вопрос? Кардан, наверное, снимать придется. |
#17 |
Визуально все шланги в норме. А кардан снимать конечно придется
Да, забыл написать. Ребята закачивали воздух в бак, а он не выходил. Из чего и сделали вывод о проблеме в вент. трубке. |
#18 | |
![]() Имя: Дмитрий
![]() Цитата:
![]() Влад, так нельзя! Надо встретиться и послушать вместе. А я грю: БЕНЗОНАСОС это.
#19 | |
![]() Цитата:
#20 |
![]() Имя: Дмитрий
Пережата где-то. ОД и накосячили при предпродажной подготовке.
крепление, домкрат, штатный |
