Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Жизнь клуба > Сайт и форум
Старый 14.12.2012, 10:15   #1
Справка по функциям форума.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 15:48.
78 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 25.11.2022, 13:18   #5521
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
Возможно еще вопрос в том, работает ли переключатель. Как кстати проверить?
Как точно не скажу, но у меня при переключении с улицы на салон меняется гул/шум вентилятора
У меня всегда включен забор с улицы.
Может забит слив воды из под трапеции? тогда вода там будет собираться и попадать в воздухозаборник печки.
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2022, 13:29   #5522
11vasya
3. включить кондей (он работает до -7) и отлично сушит воздух
смысл от него в мороз? только если из салона уже прогретый воздух сушить.
включите 4 скорость и послушайте на улице, под пассажирским дворником.
Надо проветрироват ьнасколько мне изветсно не менее 10 мин.
у вас проблема не с этим, у вас проблема с
Обычно включаю 1ю скорость вентилятора на ноги-лобовое или лобовое в зимнее время и НЕ НА максимальной температуре тепла.
на первой скорости вы не выдуете всю вашу влагу из салона, а на слабой печке не согреете стекла так, что бы на них перестал собираться конденсат. лучше вообще не включайте тепло на печке.
Старый 25.11.2022, 17:19   #5523
Салонный фильтр меняю 2 раза в год - ставлю самый дешевый. Менял в октябре.
Менял каждый год и на оригинал
Так вы заглушки убрали или нет?
Заглушки снял, там с обратной сторон клапана стоят...
Старый 28.11.2022, 07:53   #5524
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
А знает ли кто-нить, можно ли изменить скорость дворников?
А то когда крапает дождик, то слишком медленно очищает на 1й скорости, а на 2й слишком быстро.
И хотя вероятность уменьшения обзора на добом стекле под разные типы дождя вроде должна быть разной, но тем не менее постоянно и всегда не хватает 1й скорости, а 2я слишком быстрая.
Старый 28.11.2022, 18:20   #5525
Vyacheslav
Vyacheslav
arcadav, есть тема на форуме Регулировка паузы стеклоочистителя.
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2022, 05:05   #5526
Янгус
Янгус
Добрый день, подскажите, куда по по поводу заклинившего Тнвд вопрос написать?
Янгус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 02:33   #5527
trusovbi
trusovbi
у меня завис датчик показа топлива что делать
trusovbi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 12:30   #5528
не заправлять машину с работающим двигателем.
Старый 26.12.2022, 12:45   #5529
на неровном асфальте
Старый 26.12.2022, 17:14   #5530
vik-klen
vik-klen
Было. Поездить, заправить до полного. Мне помогло.
vik-klen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 18:04   #5531
kval300
Тоже попадал на этом-теперь так не делаю, но жаль, особенно когда с трассы.
Пару дней назад ,такая же фигня, застрял уже думал что придется клемму скидывать, но заправился до полного -помогло
Сообщение от vik-klen Посмотреть сообщение
Подтверждаю!
Ну а если вот прям срочно,то скидываешь минусовую клемму,ключь в положение зажигание и даже типа в положение стартера пару раз что бы все емкости разрядились в мозгах,клемму назад и все
Последний раз редактировалось Джити; 29.12.2022 в 07:09.
Старый 26.12.2022, 22:50   #5532
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Я как-то перед заправкой закрыл машину, показометр тоже завис. Километров через 300 залил бак до полного и всё заработало.
Старый 28.12.2022, 18:26   #5533
Nikolai7777
Аватар для Nikolai7777
Авто: драйв+? Хитрая какая-то, все есть, но не стайл
Nikolai7777
Пора создавать новую тему по Дастер 2. Информации по нему сейчас тут по минимуму. Например, интересует , какой антифриз заливать. Авто на гарантии, но к дилеру не поехал на ТО, масло поменяли самостоятельно. Теперь нужно долить желтый или подобный ему антифриз, уменьшился немного объем за полтора года. Марка, состав*? В инструкции-книжке ничего нет на этот счет
Nikolai7777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:10   #5534
kval300
Воду нужно доливать дистилированную(желательно), если не много в пределах 300грамм,со временем именно вода выпаривается, а если всегда доливать антифриз то теоретически концентрация увеличивается а температура замерзания может стать выше, Те типа химические реакции когда именно соотношение должно быть такое как нужно. Забыл уже химию и определения ,но когда то читал именно про антифриз. Это как и в аккум воду нужно доливать а не электролит.
А цвет пофигу берёшь любой G12 G12+ и доливаешь по идее и G13 тоже можно плеснуть.
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:09 ----------
Сообщение от Nikolai7777 Посмотреть сообщение
Пол литра дистилировки на заправке и нефиг сюсюкать ИМХО лишнее пригодится! Например спирт разбавить!
Старый 28.12.2022, 21:30   #5535
11vasya
есть такая хитрая метода- доливать всё же антифриз. это что бы в следующий раз можно было долит воду, даже если была утечка. найти воду в дороге, гораздо проще, чем качественный антифриз.
берёшь любой
главное не палёный- подделок на ОЖ больше, чем на моторное масло.
Старый 28.12.2022, 21:35   #5536
Relaxx
Relaxx
Всем привет, купил дастера. Ищу хозяина прояснить кое-какие вопросы, на фотке увидел форум, решил поискать.
Кто знает, дайте контакты. Всех с наступающим!
Relaxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 22:50   #5537
Дмитрий Сталь
Relaxx, а по ПТС или ГАИшников никак?
Это викторина такая? Типа, "Угадай, у кого была машина до меня? "
PS Понял - это скрытая реклама Петровского центра ( на рамке номера). Вот я дурак.
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 28.12.2022 в 23:15.
Старый 29.12.2022, 08:22   #5538
Карета
Так тут задайте вопрос, в чем проблема, или вас развели и вы боитесь признаться )))
Старый 29.12.2022, 08:35   #5539
Relaxx
Relaxx
Никто никого не развёл и это никакая не реклама центра, была куплена у перекупов в салоне в Москве. С тачкой всё ок. Поставлена на учёт на другие номера, фотка из автотеки (не говорите только, что опять рекламирую)
Вопрос - Стоит сигналка, брелка нет, хотелось узнать, что за сигналка. Да и в целом про обслуживание узнать. Договор есть с данными владельца, но он в Питере, а я в другом городе. Да и странно будет, если к нему домой приду и начну про тачку расспрашивать
Старый 29.12.2022, 09:56   #5540
Сообщение от Relaxx Посмотреть сообщение
Если у дилера машина куплена так и там же ставилась сигналка стопудов. Что проще поехать к дилеру / к любому / там сразу все расскажут.
Скорее всего стоит обычный СТАРЛАЙН...
Можно поехать в любой установочный центр сигнализаций и там все сделают и брелки и если надо сменять сигналку..
Начните свою историю с нуля. Масло светлое или нет. Фильтр воздушный чистый или нет. Свечи выкрутить.. Посмотреть по болтам снимали ли опору ДВС чтоб менять ремень ГРМ и посмотреть состояние ремня доп и роликов... Что проще то ????
Какой год. Пробег ????
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.12.2022 в 09:59.
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
