Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Жизнь клуба > Сайт и форум
Старый 14.12.2012, 11:15   #1
Справка по функциям форума.
78 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 18.04.2024, 21:30   #5641
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Если по краям поршня чистый от нагара поясок-залегли кольца, если клапаны в нагаре-колпачки виноваты. Если льют форсунки-бенз попадает в масло и оно сгорает быстрее, тут прав Semaa. На свечах еще посмотреть серо-белый нагар на электродах-тоже признак повышенного попадания масла в цилиндр. Я у себя смотрел в корпус воздушного фильтра на заведенном моторе-дымка из вентиляции картера не нашел, но масло в корпусе фильтра имеется, примерно 3-4 мм на дне его слой. Посмотрите у себя.
А вообще пробег 75 маловат для всего этого, сверьте пробег в ЭБУ и в АБС-если скручен, в абс будет другая цифра.
Старый 19.04.2024, 08:46   #5642
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Сложно это определить по цвету. Это тока опытные товарищи, которые много раз смотрели и наблюдали за свечами. Кто знает достаточно серо-белый налет или недостаточно серо-белый. :-)
Вы имеете в виду в само корпусе воздушного фильтра или дальше-глыбже? В корпусе воздушного фильтра есть дырка, туда руку просовываю и там далее есть еще длинный корпус чего-то.
Вот тут есть схемка где это - https://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=8843
И вот в нем есть небольшой слой масла. Где-то 3-4 мм или больше. С позапрошлого года не смотрел. Но мне сообщили, что это нормально и связано с особенностями работы двигателя. Пары там чего-то. Не помню уже.
Последний раз редактировалось arcadav; 19.04.2024 в 09:47.
Старый 19.04.2024, 22:00   #5643
onebar
onebar onebar
Да, на дне, где красным нарисовано. Тоже на станции говорили, что это нормально, однако мне так не кажется.
Старый 20.05.2024, 13:18   #5644
Владимир Со
Владимир Со
добрый день. подскажите пожалуйста, как исправить проблему.
в левый карман багажника затекает вода после мойки и дождя.
или подскажите сервис где это могут устранить проблему. ездил к официалам, вроде герметизацию рейлингов
сделали, но не помогло, после мойки вода там опять появилась.
заранее спасибо
Владимир Со вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2024, 19:09   #5645
Сообщение от Владимир Со Посмотреть сообщение
https://duster-clubs.ru/forum/showpo...9&postcount=26
Смотрите крепление рейлингов
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 20.05.2024 в 19:15.
Старый 06.06.2024, 20:19   #5646
Михаил1978
Авто: Дастер 1.6 2017 г. в
Михаил1978
По умолчанию Ошибка "Пила" при нажатии газа в пол
Здравствуйте уважаемые Дастероводы. Такая проблема: Дастер 1.6 h4m , года два назад при нажатии газа в пол начала выскакивать пила и двигатель переходит в аварийный режим работы, тарахтит на одинаковых оборотах, только доехать до СТО. Что я только не делал, диагностировался у лучших электриков города, два раза систили и перебирали дроссель, поменяли крышку дросселя, поменяли свечи, поменяли педаль газа, перепрошивали под заводскую прошивку и вот теперь перепрошил под evro2, но ошибка так и не уходит. Я б и дальше так ездил, но на обгон идти страшно, обгоняю только на круизе, потому что даже представить страшно что может случится при пропадании тяги на обороне. Может кто сталкивался с такой проблемой, напишите пожалуйста, с уважением.
Михаил1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2024, 22:55   #5647
Михаил1978, заполните профиль полностью (тип авто: механика АКПП, объем двигателя, привод, тип топлива, год авто), так проще будет местным гуру помочь Вам.
Старый 07.06.2024, 17:47   #5648
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от Михаил1978 Посмотреть сообщение
Очень похоже на просадку давления топлива. Не мерили давление в рампе при ошибке?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 07.06.2024, 20:02   #5649
Михаил1978
Михаил1978
Давление мерял, бензонасос в норме, питание от генератора тоже в норме
Старый 08.06.2024, 10:42   #5650
Михаил1978
Михаил1978
Ещё прикол: при отстыкованном разъёме ДАД ошибка не вылазит, думаю может сдуру ДАД поменять...
Старый 11.06.2024, 11:02   #5651
onebar
onebar onebar
А показания ДАД смотрели ? Это же классика, на заглушенном моторе д.б.100, на х.х. 30, а вообще начинать надо с того, что глянуть долговременную коррекцию, от этого плясать.
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:00 ----------
Педаль газа тоже хорошо тестится, еще пила выскакивает из-за муфты пп, попробовать перейти на передний и проверить симптомы.
Старый 21.06.2024, 20:27   #5652
Михаил1978
Михаил1978
Поменял ДАД, без изменений, езжу в 2wd летом, в 4wd симптомы те же, сделал для себя вывод, что если возникает глюк в электричке, то это неизлечимо, честно говоря, очень рассчитывал, что после перепрошивки под евро2 пройдёт, так как это мозги и глюки должны вычиститься, ан нет
Старый 22.06.2024, 00:42   #5653
onebar
onebar onebar
Менять так долго можно все подряд, показания датчиков и коррекции же посмотреть сначала надо.
Старый 07.09.2024, 10:04   #5654
Дед_Мазай13
Авто: Duster 2.0 4WD (F4R 410) АКПП 2018
Дед_Мазай13
Здравствуйте! Не совсем понятно, где тут формировать тему или вопрос? Куда нужно нажать, чтоб перейти для создания темы?
Дед_Мазай13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2024, 08:19   #5655
Сообщение от Дед_Мазай13 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Заходите в нужный Вам раздел, где хотите создать тему, слева вверху над списком тем есть кнопка
Старый 08.09.2024, 09:49   #5656
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Всем доброго времени суток
Открыв капот, на патрубке системы охлаждения обнаружил такое пятно.
Это трубка кондея сопливит?
Старый 10.09.2024, 08:45   #5657
Скорей всего она.
Старый 30.10.2024, 12:37   #5658
Semaa
Semaa
Фотка пропала, но по описанию оно. Такое же обнаружил в один из дней прошедшего лета...
Semaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
