Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Жизнь клуба > Сайт и форум
Старый 14.12.2012, 10:15   #1
Справка по функциям форума.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 15:48.
78 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 23.12.2013, 18:06   #621
Сообщение от fomin205 Посмотреть сообщение
Так как клапан является неотъемлемой частью бензобака,
Что за клапан?
Старый 23.12.2013, 18:46   #622
Т.е. насколько я понимаю, тот клапан, который мы продавливаем краном при заправке здесь не продавливается и в этот проблема?
Интереснее другое, а как в машину залили 5л на заводе и не заметили этого.
Насколько я знаю, заливают именно на заводе, чтобы можно было на автовозы загонять своим ходом. А дилер уже при необходимости доливает, но этой необходимости может и не быть.
Старый 23.12.2013, 19:33   #623
Может быть и другой вариант, что не открывается клапан, если таковой есть, на вентиляции б/бака, тогда воздуху некуда выходить и бензин льется через край, т.к. вряд ли откидной лепесток в горловине заклинило. С этим вентиляционным клапаном, кстати, я связываю и шипение в задней части при утренней заводке после холодной ночи.
Старый 23.12.2013, 19:46   #624
fomin205
Авто: DUSTER 1,6 л, Privilege, MKП6
fomin205
Нет, как раз здесь все в порядке. Пистолет вставляется без проблем.
Насколько я понял проблема в воздухоотводящем шланге (противонагнетательная трубка (дегазация при наполнении)).
Топливный бак, наливная труба и вентиляционная трубка выполнены из пластмассы. Соединение наливной трубы и вентиляционной трубки с патрубками бака — неразборное. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом.
fomin205 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 20:03   #625
Насколько я понял проблема в воздухоотводящем шланге...
А он не мог, тупо, перегнуться? М.б. его достаточно просто распрямить?
Под машиной лежал, но сейчас не помню, как он идет
Или найти, где он выходит и проверить на предмет его продувки.
Это я к тому, что ОД, конечно, все заменит, но как на место все поставит, это вопрос? Кардан, наверное, снимать придется.
Старый 23.12.2013, 20:05   #626
fomin205
fomin205
Визуально все шланги в норме. А кардан снимать конечно придется
Да, забыл написать. Ребята закачивали воздух в бак, а он не выходил. Из чего и сделали вывод о проблеме в вент. трубке.
Старый 23.12.2013, 20:08   #627
Влад, так нельзя! Надо встретиться и послушать вместе. А я грю: БЕНЗОНАСОС это.
Старый 23.12.2013, 20:09   #628
Пережата где-то. ОД и накосячили при предпродажной подготовке.
Старый 23.12.2013, 20:13   #629
Дим, у мну это было только один раз после первых морозов в прошлом ноябре, больше я этого шипения у себя не слышал, м.б. клапан встал на свое место или еще чего распрямилось . Но это точно не бензонасос, у меня, по крайней мере.
Старый 23.12.2013, 20:13   #630
На выходе вентиляционной трубки из бензобака стоит клапан, который сбрасывает избыточное Р при заправке-вот он и не работает.
Старый 23.12.2013, 20:15   #631
На выходе вентиляционной трубки из бензобака стоит клапан...
А где он находится, знаете?
Старый 23.12.2013, 20:30   #632
На самом выходе(входе) горловины бензобака с левой стороны, говорят на Логанах его было видно.
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
dg972, А у вас звук шипения какой, у меня напоминал выход воздуха из колеса при выкрученном золотнике.
Старый 23.12.2013, 20:32   #633
Аналогично, ну может немного звонче. Чуть-чуть.
Старый 24.12.2013, 12:44   #634
Сообщение от Женя Посмотреть сообщение
какой уплотнитель лучше поставить под капот
От ГАЗели или 2108. Без разницы. Высота профиля одинаковая.
Старый 24.12.2013, 12:48   #635
ambal70
Аватар для ambal70
...уплотнитель двери))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 24.12.2013, 12:48   #636
Вопрос к бывалым: какой уплотнитель лучше поставить под капот и как?
от газели или от ваз 2108
как - FAQ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...00&postcount=4
Старый 24.12.2013, 15:18   #637
только не всем они помогают. у меня чище стало только после проклейки капота дополнительным уплотнителем.
Старый 24.12.2013, 17:16   #638
Женя
Авто: 1.6 4*4 чёрный
Женя
Если клеили сами,тогда что за уплотнитель?
Женя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 18:53   #639
Женя, вот эти http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1526
Старый 25.12.2013, 10:04   #640
HID
HID HID
Лучше шумоизоляцию сделать и на резиновые упоры что-то наклеить, чтобы не вибрировал на холостых.
от грязи, брызг и пыли на моторе это никак не поможет, а уплотнитель поможет и стоит копейки.
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
