Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Жизнь клуба > Сайт и форум
Старый 14.12.2012, 10:15   #1
Справка по функциям форума.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 15:48.
77 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 29.07.2018, 22:09   #4541
Аватар для Jora
Я далеко не один оказывается с ABS и ESP
www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6558
Старый 29.07.2018, 22:32   #4542
11vasya
Менял стабилизаторы, амортизаторы, сайлентблоки рычагов в передней подвеске; сзади менял один колесный диск, один прокатывал, передние колеса балансировал; потом сход-развал
Что то мне кажется, что стоит смотреть датчики АБС и проводки к ним, если прямо перед ошибками были какие-то работы.
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:26 ----------
Датчик АБС к шинам никакого отношения не имеет, он контролирует вращение ступицы, а стоит он внутри и считывает с зубчатого колеса количество оборотов индукционным методом, чем выше обороты, тем быстрее меняется магнитное поле.
Датчик АБС может использоваться для контроля давления в шинах- это реализовано в дастеров с есп ( давление и есп обязательные опции для Европы), но выключенном программно на российской сборке..
Старый 29.07.2018, 22:33   #4543
Чисто программно? А включить можно как-то?
Старый 29.07.2018, 22:33   #4544
Аватар для Jora
Если бы были проблемы с датчиками или проводкой, то наверно лампочки бы горели сразу после заводки.
Ну мне так хотелось бы думать, т.к. датчик ABS 1300 р., а выключатель стопов 460 р.
Старый 29.07.2018, 22:36   #4545
Так ведь и пишут на параллельном форуме о контактах, схему, шкурку и вперёд.
Старый 29.07.2018, 22:37   #4546
Аватар для Jora
А у меня ж ещё круиз-контроль к педали тормоза подключен )
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:37 ----------
Та ведь и пишут на параллельном форуме о контактах, схему, шкурку и вперёд.
Ещё бы посмотреть где именно этот выключатель стоит)))
А вот тут вроде разрисовано http://avtodelkino.ru/zamena-datchik...ala-reno-loga/
Последний раз редактировалось Jora; 29.07.2018 в 22:44.
Старый 29.07.2018, 22:42   #4547
11vasya
Да, можно. Но речь о рестайле, и обязательно наличие есп.
https://www.drive2.ru/l/482093243777942410/
Старый 29.07.2018, 23:12   #4548
Что то я не пойму с помощью чего система будет контролировать давление ? Этот друг по ссылке сам понял что написал, ересь какая то Как система может контролировать давление если встроенных датчиков нет! А ЕСП это программная функция, а не механическая.
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ----------
И управляет потом через гидравлику конечно.
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ----------
Функцию то программно включить можно, но контролировать нечего.
Старый 29.07.2018, 23:13   #4549
alexxprg
alexxprg
Подспущенное колесо вращается чуть быстрее остальных трёх. Такая проверка требует только датчиков abs.
Старый 29.07.2018, 23:25   #4550
А если протектор разный, а если вообще резина разная, ну то что спустило и машину стало вести я и так определю, а как система определяет разницу в 0.1 ат. я не поверю, слишком малая величина.
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ----------
Система контроля давления в шинах (TPMS — Tyre Pressure Monitoring System), применяемая на Toyot'ах, относится к схемам "непрямого" действия и функционирует в составе ABS, которая способна воспринимать постоянную разницу в частоте вращения колес (спущенное колесо имеет меньший радиус качения и поэтому вращается чуть быстрее).
Но подобная TPMS не может просто сравнивать скорость одного отдельно взятого колеса с остальными, поскольку автомобиль движется по абсолютной прямой не слишком часто, в любых же поворотах внешние колеса всегда будут проходить больший путь, чем внутренние, а передние — больший, чем задние. Поэтому традиционная система контроля суммирует скорости каждых двух расположенных по диагонали колес, вычисляет разницу между этими суммами и делит ее на среднюю скорость всех четырех колес. Если полученное соотношение отличается от установленного, то система диагностирует изменение давления, но при этом не может идентифицировать конкретную шину.
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:19 ----------
Пусть с тойоты, но принципы одинаковы я думаю.
---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:20 ----------
Подтверждаю , горит и мигает , но все бестолку)
Ну да , потому что - как активировать мы так и не дотюкали (((
и так далее пишут.
Короче лучше датчиков в шинах ещё не придумали.
Старый 29.07.2018, 23:31   #4551
alexxprg
alexxprg
Начнём с того, что на одной оси это запрещено.
К сожалению, многие определяют это слишком поздно, когда пожёванную покрышку уже не спасти.
Никак, она для определения аварийных проколов, с которыми ехать дальше уже нельзя.
Потому и загорается одна общая лампочка "прокол", а не указание на конкретное колесо. Понятное дело, что эта система вовсе не конкурент полноценной, с датчиками. Это так, бесплатное приложение к ABS.
Старый 29.07.2018, 23:40   #4552
Ну и калибровка нужна, а иначе люди начитались в интернете и давай включать кто непопадя, а потом лампочка горит невпопад и не тухнет ведь сразу. Короче правильно что производители отключили её, иначе бы в сервисе отбоя не было бы с клиентами по проблеме абс.
Старый 29.07.2018, 23:43   #4553
В общем, очередной маркетинговый разводняк повод производителя покричать "смотрите что у нас есть за эти деньги!"...
Не знаю как 0,1, но если одно из колёс стравило до 1-й атмосферы не заметить странность в поведении автомобиля уже невозможно.
А на 1-й атмосфере покрышка ещё не убивается.
Simple man...
Дай человеку Кольт, и он ограбит банк, дай человеку банк - он ограбит всех.
Старый 30.07.2018, 00:03   #4554
11vasya
Калибровка есть))
Система дешёвая замена дорогим датчикам. Повторюсь-у в ЕС контроль давления в шинах обязательная опция- вот производители и крутятся.
Старый 30.07.2018, 09:36   #4555
Калибровка есть))
Я пробовал колпачки с индикацией вместо штатных, вот такие, но они со временем всё таки подтравливают, а если озаботится, то можно и встроенные нипеля с блютуз передатчиком и отдельно на переднюю панель приёмник, что не особо и дорого получится.
Старый 30.07.2018, 14:40   #4556
11vasya
Встроенный датчик это всё же деньги. Плюс потенциальный гемор при переобувке. А тут на халяву система, которая показывает, что колесо спущенной.главное слово- хаоява))
---------- Сообщение добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:39 ----------
И по поводу лишних индикаторов- вот убрали показометр температуры- лучше стало?
Старый 30.07.2018, 14:51   #4557
Это вообще дурь, как и оставшийся с дастера-1 глюк уровня топлива - это главные вещи на которые смотришь каждый день, ну и колёса конечно же.
Старый 30.07.2018, 21:17   #4558
Аватар для Jora
хз кто там чё пишет, внутри лягушки ни поджимать, ни зачищать нечего.
Старый 01.08.2018, 19:08   #4559
Павел74
Аватар для Павел74
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Павел74
На ВОЛЬВО система контроля работает на индивидуальных датчиках, расположенных в каждом колесе, а система, завязанная на АБС априори не может работать коректно т.к. : авто никогда не движется по абсолютной прямой, НИКОГДА!!! Во-вторых дорожные неровности , присутствующие ВСЕГДА , даже если мы их не замечаем , находясь в авто. Все колёса авто , в любой временной отрезок движения проходят разный путь и помимо этого имнют разную скорость вращения по 5-ти , минимум, причинам.
Павел74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 19:50   #4560
11vasya
Сообщение от Павел74 Посмотреть сообщение
так ведь и давление в каждой шине постоянно изменяется, в зависимости от дорожного покрытия и направления движения, при разгоне нагружена задняя ось, при торможении передняя в повороте вообще колеса могут чуть не в воздух подняться- поэтому вычислить среднее значение проблем не составит. и даже определить какое колесо спущено нет особых проблем- оно будет иметь минимальную среднюю скорость из четырех))
даже в инструкции к авто эта система расписана ( http://my.renault.by/Content/CarFile...8%20DUSTER.pdf страница 100).
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
