Старый 07.08.2013, 14:36   #1
Так там и оси стрелок торчат.
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:35 ----------
И светики припаяны так, что они сюда светят.
Старый 07.08.2013, 22:19   #2
спидометр справа, а тут слева.
Ошибся, перерисовывать уже не буду, отображал общий смысл...
Распиновка разъемов щитка есть?
Где то была, но только на Логан, возможно они идентичны...
Исчезла сопля?
Да, но при первой же возможности трапецию буду пилить...
Старый 07.08.2013, 22:32   #3
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Я просто загнул немного поводок и всё сопли не стало! И не переставлял поводки.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 07.08.2013 в 22:44.
Старый 07.08.2013, 22:27   #4
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Зачем пилить если исчезла?
Старый 07.08.2013, 22:41   #5
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Ниче не понимаю...... зачем пилить или гнуть если можно заменить дворники и проблема исчезла!?
Старый 07.08.2013, 22:43   #6
не нравится что дворник на дворник, примерно, на 1 см находят + пассажирский немного выходит з зону лобового стекла...
Старый 07.08.2013, 22:44   #7
простых путей не ищем
Старый 07.08.2013, 23:02   #8
Timmon
Аватар для Timmon
Ну это куда проще чем пилить и варить.
Позже выложу фото как стало.
Старый 07.08.2013, 23:10   #9
M@N, у меня в бортовике видел как щетки стоят? А "Сопля" как восток - дело тонкое. Надо будет видео снять))) У меня образуется только на стоящей машине, при движении встречный поток воздуха не дает ей стекать вниз. А на стоящей машине этого треугольничка нет, но ручеёк все равно образуется из воды, оставшейся на границе зоны работы левой щетки. Чего-нибудь понял? )))
Старый 07.08.2013, 23:13   #10
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Все предельно ясно. Пойду посмотрю.
Старый 07.08.2013, 23:19   #11
Я забил. Подумаешь, по-волговски стоят! ))) Москвич же
Старый 07.08.2013, 23:24   #12
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Не эстетично смотрится все это дело.
Старый 07.08.2013, 23:49   #13
Ты первый за год, кто это сказал )))
Старый 09.08.2013, 22:35   #14
На днях прошел в Ульяновске дождик...
ЗЫ ни разу не жалею о покупке Renault Duster
Старый 10.08.2013, 00:04   #15
Влад, парнишка на гранде, на Багдашке воды хапнул в тот день. Двиг клина словил, при первом осмотре стакана два вылилось. Новая машина.
Последний раз редактировалось Sapsan; 11.08.2013 в 15:50.
Старый 11.08.2013, 00:01   #16
По умолчанию Пересвет панели приборов - часть I.
Вот и появился в Ульяновске первый Дастер с нештатной подсветкой панели приборов. Но обо всем по порядку:
1. Демонтаж панели:
Инструмент: ключ Torx (торкс) 20, китайские лопаточки для снятия пистонов и пластиковых деталей (остальной инструмент и материалы потребуются в дальнейшем).
Откручиваем 2 самореза кожуха рулевой колонки (занятие не из приятных) (фото 2). Снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки при этом не забыв поднять фиксатор положения наклона руля (фото 3). Снимаем верхнюю часть кожуха рулевой колонки (фото 4). Используя пластиковую лопатку снимаем декоративный элемент с левой стороны у воздуховода (фото 5). Для снятия декоративной накладки с правой стороны требуется снять рамку центральной консоли (фото 6). Снимаем декоративную накладку (фото 7, 8). Снимаем декоративные накладки козырька приборной панели потянув на себя (фото 9, 10). Отварачиваем 4 самореза ключом Torx (торкс) 20 крепящих приборную панель (фото 11, 12)
Наклоняем на себя приборную панель и отсоединяем 2 разъема нажав на язычок (фото 13, 14, 15)
Приборная панель у нас в руках. С ней мы идет работать домой.
2. Разборка приборной панели:
Отворачиваем несколько (8 шт.) саморезов ключом Torx (торкс) 10 (фото 16). Аккуратно освободив защелки снимем "стекло" приборной панели (стеклом конечно там и не пахнет, кругом один пластик, но не знаю как выразить мысль) - фото 17.
Запомнив для ориентира положение стрелок спидометра и тахометра с помощью чудо-китайского инструмента демонтируем стрелки с осей приборов (фото не сделал). Отжав фиксаторы снимаем печатную плату (фото 18). Часть с скином и светорассеивателем отложим в сторону и приступим к перепайке светодиодов.
3. Замена светодиодов:
Тем кто держал паяльник в руках объяснять что и как нет смысла, так и не вижу смысла объяснять тем кто паяльник ни разу и не видел (извиняюсь за сарказм, но увы...). Опешу в двух словах.
Для пересвета были приобретены светодиоды smd тип размера 3528 с одним кристаллом и требуемым спектром свечения, данном случае белые. Определив тестером полярность диодов на плате и приобретенных (на всякий случай тестером, можно и на глаз по риске на корпусе светодиода, но прибором привычнее и надежнее) - фото 20. Приступаем к демонтажу оранжевых светодиодов (подсвет шкал спидометра (2 шт.), тахометра (2 шт.) и цифрового табло - 4 светодиода) на белые - фото 21, 22. После монтажа протираем спиртом места паек (для удаления флюса) - фото 23. Тестером проверяем правильность установки и целостность после монтажа светодиодов.
ID:	12938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12960   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.08.2013 в 00:24.
Старый 11.08.2013, 00:22   #17
По умолчанию Пересвет панели приборов - часть II.
4. Модерирование скина приборов:
Так как однотонный тип подсветки шкал приборов не очень радует глаз, будем менять спектр определенных символов. Для этого используем самоклеющуюся пленку АРАКАЛ - "витражку" (фото 1). Отделяем светофильтр от внешней накладки (фото 2, 3, 4).
Аккуратно снимаем скин панели приборов со светофильтра (фото 5). Светофильтр откладываем в сторону. Имеем желание немного скрыть символы приборов панели, наклеиваем серую затемняющую пленку (фото 8, 9). Приступаем к "закрашиванию" требуемых символов в соответствующий цвет используя "витражку" (фото 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
5. Обратная сборка приборной панели:
Здесь нет ни чего хитрого, кроме стрелок. Собирается все в обратной последовательности. Стрелки ставятся, примерно, на 1/4 шкалы, затем проворачиваются до требуемого значения против часовой стрелки (фото 17, 18, 19)
На данном этапе "стекло" не ставим. Идем к автомобилю.
6. Установка приборной панели в автомобиль и проверка:
Устанавливаем приборную панель, подключаем разъемы и включаем габаритные огни (фото 20, 21, 22)
Все светится, значит монтаж выполнен правильно. Запускаем тестовый режим для калибровки показаний спидометра и тахометра, если требуется корректируем (поворачиваем требуемый угол стрелку соответствующего прибора. ПРИМЕЧАНИЕ: стрелку поворачивать нужно только против часовой стрелки). Убеждаемся что все в порядке. Снимаем панель приборов, устанавливаем "стекло". собираем панель.
Ждем отзывов хозяина автомобиля .
PS к своему Барсику приступлю в отпуске...
ID:	12963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12985   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.08.2013 в 00:28.
Старый 13.11.2013, 18:15   #18
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
Здравствуйте! Подскажи, где купить витражную плёнку?
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 01:09   #19
Влад, ехал от тебя просто песня!!! Видимость и четкость панели приборов вызывает только восторг. Приехав на стоянку глянул на мафон и печку и ...... . Вердикт - пересвет 100%. Пришел домой жена спросила что делали я объяснил, на что был задан вопрос машина еще на гарантии !!! Я ответил однословно - ПОЧТИ!!! Большое спасибо за проделанное !
Старый 11.08.2013, 07:42   #20
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Классно получилось!!!!!!!!! Молодец Влад.
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
