69 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Ваньша, adwant, БИг-64, Виталий69, Альберт, Алексашка, Алексей 32, ВОВАН-009, Волгоградец, Гусь, arcadav, Atoll, baddy, Bazil, blak ice, bot, BoysBoy, Clim, D1Zel1$T, dg972, dove1961, DozorVLG, edd70, Elefanter, Левша71, glavkom, М.Е.Б., МеЛкАя, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, KVASI, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, More, салих, Nick_2141, nig70, Станиславович, Серёга-73, Семен, ХОЧУ, Rene Buaron, Rinatma, sandru, Sapsan, serg848, shurikk21, Sinus, Slaiii, Sonar, Spinesi24, stasekup, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, Timmon, Torlandash, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, zeeet87, zhiv, Дима., ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся 69, Шмель, Юрий 43, ЯРОСЛАВ |
04.09.2013, 20:09 | #281 |
Влад. Нет слов! Одни восхищения!!!! МОЛОДЦА!!!
04.09.2013, 20:12 | #282 |
Спасибо Саше Sapsan, он оператор, без него отчет был бы не полный...
ЗЫ Сижу и думаю, скоро у мну места в первом сообщении не хватит для ссылок (месяца два назад уже штук 10 прибил)...
04.09.2013, 20:18 | #283 |
Skipper-Влад, можно по времени действий или типам групп переделок объединить и под спойлер загнать...
04.09.2013, 20:21 | #284 |
maslovyu, мысль дельная, в ближайшее время постараюсь еще выложить 5...8 отчетов, а там и по спойлеру подумаю, спасибо за идею...
04.09.2013, 20:24 | #285 | |
по доработкам. Всякий флуд не допускать. Во, название придумал как вариант. Хранилище ссылок.
04.09.2013, 20:27 | #286 |
МЕДВЕЖ, Юра предложил хорошую идею для объедения в одном месте
04.09.2013, 22:01 | #287 |
Влад, хороший отчет получился. Жалко ручки нет, а то бы вообще был бы полный и людям кто решит устанавливать сей девайс своими силами меньше заморочек.
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
04.09.2013, 22:07 | #288 |
А можно маленький отчетик, что сей девайс дает и как машинка себя ведет.
04.09.2013, 22:14 | #289 |
Дим, очень маленький отчет у меня в бортовике (первые впечатления). Пока только так, на улицу для теста выйти не могу. В субботу поеду на дачу, потом будет и отчет.
04.09.2013, 22:16 | #290 |
04.09.2013, 23:23 | #291 |
Главное не каркать
04.09.2013, 23:52 | #292 |
МЕДВЕЖ, Skipper-Влад
Ваши первые сообщения давно пора в FAQ скопировать, разбив по категориям. |
07.09.2013, 14:02 | #293 |
Пересвет штатной магнитолы Renault Duster.
Так как мы уже имеем пересвеченые кнопки, панель приборов, "шайбу" управления полным приводом и так по мелочи, пересвечиваем штатную магнитолу.
Снимаем серебристую окантовку центральной консоли поддев ее снизу Снимаем панель центральной консоли с середины (для правильного снятия требуется предварительно снять декоративную накладку вокруг центральных воздуховодов). Расстыковываем разъемы подключения кнопок аварийной сигнализации и управления центральным замком нажав на фиксаторы Ключом торкс 15 откручиваем 4 самореза крепления штатного головного устройства Расстыковываем разъемы на магнитоле нажав на фиксаторы (к сожалению данных фоток нет)... И магнитола у нас в руках, дальнейшие процедуры в домашних условиях... Аккуратно снимаем ручку управления (тянется на себя) Аккуратно отжимаем фиксаторы по периметру лицевой панели снимаем ее Отвернув несколько винтов снимаем плату (здесь требуется определенная аккуратность, к дисплею не прикасайтесь, что бы потом не вытирать) Снимаем, э-э-э... как называется резинка с кнопками не помню... Снимается просто... Отпаиваем и отгибаем фиксаторы крепления рамки экрана к плате (в данном случае отпаивать пришлось одно крепление, остальные были просто зафиксированы изгибом и толком не припаяны). Очень нежно снимаем липкую ленту фиксирующую шлейф, расстыковываем конец шлейфа в разъеме и снимаем панель с рамкой На плате в качестве подсветки использованы светодиоды smd с типоразмером 0805, перепаиваем светодиоды (12 шт. белые - подсветка ЖК экрана, 4 шт. красные - подсветка "крутилки", 1 шт. красный - кнопка power, 1 шт. красный - кнопка выталкивания диска, 2 шт. красные - уголки ловителя диска, 16 шт. белые - кнопки управления). Всего 36 штук. Собираем в обратной последовательности (для того чтобы поставить резиновые накладки нужно с наложить ее и с оборотной стороны платы потянуть за резиновые фиксаторы) и наслаждаемся результатом... PS параллельно заменили разъем USB сломанный ребенком...
24 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
07.09.2013, 15:10 | #294 |
Skipper-Влад,Влад. Классно!Молодца!!!
07.09.2013, 17:09 | #295 |
МЕДВЕЖ, Спасибо Андрей
07.09.2013, 18:31 | #296 |
Влад, срочно совет, что за провод желто-зеленый в черной оплетке под задней сидушкой проходит от правого жгута к левому, видно что не штатный, как показалось, идет под вдоль кузова пассажирских дверей, короче я за него сегодня нечайно сильно дернул, нарушилась черная оплетка, на что он влияет не понял пока? Если доп, то что может быть?
07.09.2013, 20:14 | #297 |
Сзади только парктроник...
Судя по цвету должна быть "земля" (минус), не припоминаю в жгуте проводов на бензонасос и заднюю оптику подобных цветов... Сергей, у тебя какие приблуды стоят, типа: камера заднего вида, парктроник, отдельная кнопка на открытие 5 двери, дополнительное освещение в багажнике?
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 07.09.2013 в 20:23. |
07.09.2013, 20:54 | #298 |
Давно пытаюсь найти подходящий вариант установки подсветки ног и зоны посдки при открытии дверей... Светодиодная лента, хм... это уже проходили, не хочу колхозить... Была идея сделать модули самостоятельно... Сегодня в магазине наткнулся вот на такие (см. вложение), ИМХО как раз будут к месту... Пытаюсь найти в Поднебесной, пока пусто
ЗЫ нашел только здесь http://www.eraworld.ru/ru/catalog/sv...i/led-modules/
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 07.09.2013 в 21:17. |
07.09.2013, 21:27 | #299 |
Влад, я думаю нужно смотреть на митьке. Либо инет перепахивать. А чем тебе лента не нравится как у меня? Она под силиконом.
07.09.2013, 21:36 | #300 |
Саша, была у меня лента с RGB диодами и контроллером управления на логане...
не в этот раз не хочу ленту ставить, хочется качественных светильников...
