| 69 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Ваньша, adwant, БИг-64, Виталий69, Альберт, Алексашка, Алексей 32, ВОВАН-009, Волгоградец, Гусь, arcadav, Atoll, baddy, Bazil, blak ice, bot, BoysBoy, Clim, D1Zel1$T, dg972, dove1961, DozorVLG, edd70, Elefanter, Левша71, glavkom, М.Е.Б., МеЛкАя, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, KVASI, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, More, салих, Nick_2141, nig70, Станиславович, Серёга-73, Семен, ХОЧУ, Rene Buaron, Rinatma, sandru, Sapsan, serg848, shurikk21, Sinus, Slaiii, Sonar, Spinesi24, stasekup, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, Timmon, Torlandash, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, zeeet87, zhiv, Дима., ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся 69, Шмель, Юрий 43, ЯРОСЛАВ |
#221 |
Прилепил малярный скотч между двух пистонов крепления обивки потолка к усилителю крыши над задними пассажирами, отметил середину и выдвинул от балки плафон с помощью угольника...
#222 |
Дошли руки до изменения подсветки блока управления полным приводом (в народе названной "шайба").
Снимаем накладку поддев ее снизу, отключаем разъемы с "шайбы" и прикуривателя. Аккуратно отжав усики извлекаем корпус "шайбы" из накладки. По бокам отжав усики снимаем основание с платой И приступаем к перепайке светодиодов (здесь используются светодиоды 0805) В результате получаем белые надписи и красный указатель
#223 |
И в данном случае без вмешательства не обошлось (ставил обычный 3 мм светодиод)
![]() 1. Аккуратно снимаем блок управления стеклоподъемниками (водительский поддеваем сверху и выдвигаем блок вверх для освобождения нижнего фиксатора, пассажирский - противоположено) - вложения 1, 2, 3, 4 2. Нажав на фиксаторы разъемов отсоединяем разъемы и блоки у нас в руках - вложение 5, 6 3. Нажав фиксаторы извлекаем блок кнопок из накладки - вложения 7, 8 4. Аккуратно снимаем плату с контактов корпуса разъема - вложения 9...18 5. Перепаиваем светодиоды (я надфилем немного подточил головку вновь устанавливаем светодиодам) - вложения 19...24 6. Собираем все в обратной последовательности (подсветку кнопок путем установки перемычки на зажигание делал ранее). Теперь кнопки светят белым
#224 |
Skipper-Влад, Влад. Молодца!!!!! Все классно делаешь.
#225 |
Спасибо Андрей. Многое еще впереди, выкладывать и выкладывать
#226 |
![]() Имя: Игорь
Влад! Молодец, всё отлично! Научи меня паяльник держать в руках!
"Мы - русские, с нами пох!" |
#227 |
Я бы добавил: Красиво работаешь!
Спасибо за идею ))) Зимой делать не чего будет
#228 |
Так сказать теме пересвета АП
#229 |
#230 |
#231 |
Влад. Надо тебе организовать тур по городам России за счет желающих воспользоваться твоими мастеровыми руками. Включить оплату бензина ,расходников, еды и проживания.
![]() Если будет запись, я в списке.
#232 |
А он вроде собирается в Индию? Помню, в каком то из постов проскальзывало???
#233 |
У Вас рядом Valera
Не умею я подобными вещами заниматься... Уж лучше Вы к нам
#234 |
Договор штука длительная, с 14 года начинается следующий этап подготовки индийских специалистов по изготовлению, гарантийному и послегарантийному обслуживания авиационных приборов. В рамках капремонтов имеется вероятность командировки... Все зависит от настойчивости инозаказчика, весной заказчик проявил слабость в требованиях командирования специалистов и завод меня не пустил. Шеф тогда сказал фразой из мульта в хорошем смусле "... такая корова нужна самому..."
#235 |
dg972, Дима, случаем у тебя нет данных на каком контакте коммутационного блока салона появляется "земля" при закрытии центрального замка?
#236 |
Ехать 15 ч 40 мин, 1 000 км. Из Москвы в Ульяновск...
#237 |
Влад, мое мнение, такого выхода нет. Хотя там полно незадействованных пинов... Звонить надо.
#238 |
Надоела весюлька на передней водительской стойке (микрофон для громкой связи входящий в комплект INTRO). Информации как подключить штатный на просторах инета не нашел и приступил к самостоятельным экспериментам.
Снял магнитолу на разъеме имеется три провода (красный, белый и черный) идущие по левой передней стойке к штатному микрофону. Эти три провода так же подключены к INTRO через переходник (красный, коричневый и черный) Аккуратно снял заглушку с штатного микрофона, нажав на корпус микрофона вытолкнул его из отверстия и извлек его через отверстие под плафон освещения салона... Изучив и конструкцию штатного микрофона могу предположить, сигнал идет не напрямую МИКРОФОН -> МАГНИТОЛА, а через схему фильтров (либо усилителя). Так как INTRO использует обычный микрофон (здесь два варианта, усилитель либо собран внутри INTRO, либо INTRO использует схему штатного микрофона). До конца в этом вопросе не разобрался (недельный отпуск подходил к окончанию) и решил попробовать просто тупо пробросить провода к штатному микрофону и припаять непосредственно к динамику (плюс минус выявлял экспериментально). Использовал провод от штатного микрофона (он уже был протянут под панелью осталось его протащить под обшивкой крыши, откусить микрофон и припаять к штатному)... Теперь езжу с штатным микрофоном, все работает прекрасно... ЗЫ. Фото процесса делал мало, так как процесс оказался затянутым на два дня... Данные сообщения не являются призывом к действиям, все что Вы делаете, делаете на свой страх и риск!
#239 |
Если так, то плохо... Хм... мне кажется должен быть. Надо разобраться с центральным замком, он же срабатывает при коммутации РК "земля", следовательно реле замыкает определенные контакты до переключения и подачи сигнала "открытие". К тому же имеется функция закрывания от датчика скорости, значит что то где то имеется...
Имею еще один вопрос: Что и на каких контактах появляется при включении обогрева заднего стекла?
#240 |
По ЦЗ: В приводах замков дверей эл. моторы. В покое на обоих клеммах моторов - масса. При закрытии, реле в ЦЭКБС, подает +12 импульсом 03-07 сек. на одну из клемм всех моторов. Замки закрыты. При открывании то же самое, но импульс на другую клемму. Ну по аналогии с ЭСП, переполюсовка. Только моторы ЭСП в покое под +12, а не на массе.
По обогреву - минут через 10.
