69 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Ваньша, adwant, БИг-64, Виталий69, Альберт, Алексашка, Алексей 32, ВОВАН-009, Волгоградец, Гусь, arcadav, Atoll, baddy, Bazil, blak ice, bot, BoysBoy, Clim, D1Zel1$T, dg972, dove1961, DozorVLG, edd70, Elefanter, Левша71, glavkom, М.Е.Б., МеЛкАя, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, KVASI, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, More, салих, Nick_2141, nig70, Станиславович, Серёга-73, Семен, ХОЧУ, Rene Buaron, Rinatma, sandru, Sapsan, serg848, shurikk21, Sinus, Slaiii, Sonar, Spinesi24, stasekup, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, Timmon, Torlandash, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, zeeet87, zhiv, Дима., ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся 69, Шмель, Юрий 43, ЯРОСЛАВ |
26.08.2013, 17:11 | #201 |
Молодец!!! Ты хоть оттянулся или только машиной занимался?
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
26.08.2013, 17:21 | #202 |
Подсветка замка зажигания.
Несколько раз замечал за собой, что в торопях не всегда получается попасть ключом в замок зажигания (глупо но бывает, особенно в потемках)…
Решил подсветить замок зажигания… Снимаем кожух рулевой колонки (снятие описано в сообщении Удлинитель поворотников "ЛЕНТЯЙКА"). Аккуратно освободив от фиксаторов снимаем пластиковое кольцо вокруг замка зажигания предварительно пометив место установки светодиода. Так как вокруг замка зажигания у меня намотаны кольца обходчика иммобилайзера, сверлить мне пришлось на весу... Аккуратно просверлив отверстие под светодиод 3мм (диаметром 3мм) приступаем к монтажу. Вставляем на клей заранее приготовленный светодиод с напаянным сопротивлением и проводами. Режим работы подсветки выбран включение при открытии любой двери автомобиля (т.е. управляемая "земля"). Подобную функцию выполняет плафон освещения салона с установленным переключателем во второе положение (среднее). Долго не заморачиваясь подключил к проводам идущим к плафону в левой передней стойке (белый - управляемая земля, красный - +12V) Проверяем, собираем.
26.08.2013, 17:27 | #203 |
Как же отдыхал, на рыбалку плавал, шашлыков всяких готовил и ел, пива 1,5 ящика выпил, уговорил 1 л. бутылку вискаря...
26.08.2013, 17:35 | #204 | |
Вот немного фоток с разными ракурсами моего Барсика
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
26.08.2013, 17:41 | #206 |
завтра, у меня отпуск только 8 дней и все...
Хорошо что там где я был связь фиговая, мне пытались дозвонится раз по 20 каждый день...
26.08.2013, 18:06 | #208 |
Дополнительный плафон освещения заднего ряда пассажиров.
Остался у меня плафон салонного освещения от Logan с одной лампой (в Logan менял на двух кнопочный). Решил его внедрить для освещения заднего ряда пассажиров. Для подключения использовал разъем питания от Floppy.
Меняем провода в разъеме на соответствующие по длине. По имеющемуся отверстию под плафон впереди делаем шаблон. Переносим изготовленный шаблон на задний ряд Тщательно иголочкой промеряем глубину под обшивкой (чтобы не сделать зря "дырку" в потолке). Вырезаем (печально было резать, как по живому, но решено - значит решено). Примеряем плафон (предусмотрительно на крышу приклеил на двусторонний скотч полоску резины) Вырезанный кусок потолочной обшивки разрезал пополам (вдоль) и прикрепил перед плафоном под обшивкой для упора. Подключаем к штатному плафону протянув провода под обшивкой. Теперь и на заднем ряду светло
20 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
26.08.2013, 18:08 | #209 |
26.08.2013, 18:41 | #211 |
26.08.2013, 21:07 | #212 |
26.08.2013, 22:12 | #213 |
я одно понять не могу, если в России остались ещё такие золотые руки, то кто тогда работает в ОД? Влад, прими низкий поклон со словами благодарности. Прочитав твои доработки, это можно же и на заводе изначально было сделать и цена бы не на столько много увеличилась на авто, но из-за этих мелочей было бы на много комфортней, начиная от подсветки кнопок дверей. Вот по поводу подсветки замка зажигания очень прикольно...МОЛОДЕЦ!!!
27.08.2013, 11:40 | #214 |
Skipper-Влад, просто замечательные доработки!!! Воистину Мастер - Золотые руки!!!
27.08.2013, 15:19 | #215 |
Влад, про второй светильник в салоне не совсем понятно. Расстояние между потолком и крышей - 2 см. Высота светильника - 3,8 см. Как ты его туда засунул?
---------- Сообщение добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:18 ---------- И главное - красиво и аккуратно.
27.08.2013, 21:42 | #216 |
3,8 вместе с цоколями, так как не планирую использование ламп накаливания срезал их нафиг под основание, в результате получил глубину плафона менее 20 мм
27.08.2013, 21:43 | #217 |
А переключатель остался штатным?
27.08.2013, 21:45 | #218 |
Да, так же было два режима:
1. Включение освещения при открытии любой двери 2. Постоянно включенное освещение Но затем, поразмыслив, отключил белый проводок (включение при открытии двери)
27.08.2013, 22:03 | #219 |
А центр как намечал? На глазок?
27.08.2013, 22:11 | #220 |
Плафон салонного освещения. Штурманская лампа.
