Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 14.11.2015, 08:57   #761
Буду собирать вот такую штуку http://libixur.ru/2013/09/samodelnyj...stanok-s-chpu/
Старый 24.12.2015, 22:42   #762
По умолчанию Пересвет панели приборов ШНИВЫ
Достался мне тут комплект плат для пересвета приборки VDO для Шнивы от товарища (Диме Quest спасибо)...
Приборку сам не снимал, описывать не буду, а вот процедуры по самой приборке покажу детально...
Было как то так
Вот такой вот комплект, с платой плавного розжига
Приборка нашлась так же сразу...
Начинаем потрошить приборную панель
Винтики, лампочки долой
Стеклышко и прочую атрибутику
Снимается все просто...
Прежде чем снимать стрелки приклеиваем молярный скотч и отмечаем нижнюю точку показания стрелок (стрелку выкручиваем против часовой стрелки до упора)
После того как отметили, так же аккуратно вращая стрелки против часовой стрелки с небольшим усилием и потягивая вверх снимаем их (по часовой снимается стрелка показания уровня топлива)
Разбираем по частям
Снимаем светофильтр с скином
Разогнув "усы" (фиксаторы) снимаем держатели дисплеев
Снимаем плату
Аккуратно извлекаем дисплеи и убираем их в сторонку, извлекаем светофильтры дисплеев
Вживляем в тело приборки новый светодиодный орган
подключаем и проверяем
Дисплеи синие, шкалы белые, стрелки красные
Светофильтр
Аккуратно отклеиваем скин со светофильтра и убираем его в сторону (о скине ниже)
Штатный светофильтр дорабатываем, рассверливаем отверстия под стрелки (я рассверлил диаметром 18 мм). Торец отверстия закрашиваем черным маркером
Это необходимо для разделение белого и красного цветов... Под стрелки делаем "колодцы"...
Для этих целей можно использовать любой подручный материал, например одноразовый шприц
Обклеиваем его черным аракалом для того что бы не просвечивал, нарезаем кольцами необходимой толщины (высота от светодиодной платы до светофильтра) и приклеиваем либо к плате, либо к светофильтру
Вот так оно выглядит
Еще раз включаем
Скин и светофильтры дисплеев
Потребуется: аккуратность, терпение, спирт, ватные тампоны и ватные палочки...
Ватным диском со спиртом аккуратно смываем с светофильтра дисплеев зелено-синию краску
Было
Стало
Так же и по скину, ватными палочками аккуратно с внутренней стороны смываем зеленую краску (фото не делал)...
После того как всю "зеленку" смыли проверяем результат
Все светится все замечательно, припаиваем провода к плате приборки
Монтаж
На фото все хорошо видно
Черный - GND (Корпус)
Белый - +12V после зажигания
Красный - +12V с АКБ
Синий - с выключателя габаритных огней
Монтаж ведется на белый разъем приборки (нумерацию контактов не помню)...
Собираем в обратной последовательности (останется семь лишних лампочек )... По установке стрелок, их ставить нужно так же как и снимали, только уже тянуть не вверх, а слегка надавливая и вращая против часовой стрелки (стрелка указателя топлива по часовой)...
Немного остановлюсь по "плавному розжигу" - из названия все понятно, контроллер имеет два отдельных настраиваемых канала (по 10 шагов яркости на каждый). В данном варианте стрелки и дисплеи на одном канале, шкалы на втором. Так же настраивается яркость ночного режима. Имеется настройка времени разгорания и время затухания поканально...
ID:	56017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56019   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56027   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56028   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56053   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.12.2015, 10:03   #763
Пара видео приборки ШНИВы
Старый 27.01.2016, 19:00   #764
По умолчанию Доработка режимов подсветки приборной панели ШНивы
Сделанный выше пересвет на ШНиву пришлось доработать, как то не мог успакоится из-за отсутствия штатного режима включения подсвета приборов.... Т.е.
Было штатно (с завода)
1. Включаем зажигание (внешние осветительные приборы выключены) - ни чего не светится
2. Зажигание включено, включаем внешние осветительные приборы (габариты) - включается подсветка приборной панели
3. Зажигание выключено, включены внешние осветительные приборы (габариты) - включена подсветка приборов
Вот именно последней функции при использовании блока плавного розжига и не хватало!!!
Светодиодные модули + блок плавного розжига
1. Зажигание выключено, включены внешние осветительные приборы (подсветка приборов выключена)
2. Зажигание включено, выключены внешние осветительные приборы (габариты) - подсветка приборов включена на максимально настроенную яркость
3. Зажигание включено, включены внешние осветительные приборы (габариты) - подсветка панели приборов включена на минимально настроенную яркость
Вот и появилась задача подсветить приборы не только со включенным зажиганием, но и при включении габаритов....
Итак, очередной раз вскрываем панель приборов (см. выше) для того чтобы добраться до светодиодного модуля с установленным блоком плавного розжига...
Подрезаем печатные проводники в двух местах на светодиодном модуле (подрезаем +12V "зажигание" и +12V "габариты")
В разрыв впаиваем два диода, третий диод впаиваем между "зажиганием" и "габаритами" после установленных по входу диодов
Полярность по схеме
Собираем, включаем, проверяем....
Теперь с выключенным зажиганием при включении "габаритов" приборная панель подсвечивается на минимально настроенную яркость....
ID:	56862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56863   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 27.01.2016 в 19:06.
Старый 27.01.2016, 19:04   #765
Skipper-Влад, давай моего ,,зверя,, пересветим!!!???
Старый 27.01.2016, 19:07   #766
В твоем звере шкалы "железные"
Старый 27.01.2016, 19:29   #767
Atoll
Аватар для Atoll
Atoll Atoll Atoll Atoll Atoll
Имейте совесть)))) мне еще не сделали, а уже на "зверей" тянет
Старый 27.01.2016, 19:49   #768
Логанов много, а вот ,,зверенышь,, может быть как последний из ,,могикан,, с пересветом.
Старый 27.01.2016, 20:20   #769
Atoll
Аватар для Atoll
Праздник к нам приходит.....
Быть ему ёлкой))))
Старый 28.01.2016, 01:09   #770
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Саня не могикан, а последний из москвичан!
---------- Сообщение добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:03 ----------
Сам планирую пересвет прибоной панели сделать (стрелочной части) с мневмонической шкалой из витражной плёнки. (Спасибо Владу за материал!) плюс сделать RGB-светодиод оставшийся от КК, чтобы он индицировал режим работы ГБО под эмблемкой ГБО, а также индикатор минимальной жидкости в бачке омывателя.
Последний раз редактировалось Серёга-73; 28.01.2016 в 01:11.
Старый 28.01.2016, 08:50   #771
не показывают фильму
Старый 07.04.2016, 16:05   #772
По умолчанию Пересвет блока управления климатической установки + кнопки
Еще немного по ШНиве...
Досталась в работу панель климатической установки (в народе просто "печка")... Как снимается и разбирается - отдельная история и относится к хозяину автомобиля, мне же досталась только панель...
Собственно сама панель
Изготовлена плата под данный тип "печки"
Все что потребуется, это 10 резисторов, 30 светодиодов, 1 диодный мост и терпение )))
Монтируем элементы на плату и готово... Уже смонтированная и залакированная
Включаем, проверяем - светится
Штатный светофильт
Штатный светофильтр требует небольшой доработки напильником.... Т.е. требуется выровнить светопропускающие поверхности для равномерного распределения света. К сожалению фото до доработки не делал... После:
на фото видно сточенные места...
По желанию и вкусовым особенностям применяем витражную пленку для смены цвета
Светофильтр готов...
Собираем
Включаем
По кнопкам, сложностей основных нет, единственное это выпаять и впаять диоды в колодцах (разбирать и выпаивать плату из кнопки сложнее и процедура будет более трудоемка)...
Кнопки
Изумительный зеленый свет
Снимаем верхнюю крышку (она же и светофильтр)
Перепаиваем диоды
Было
Стало
Фотоэкскурсия по салону данного автомобиля будет позже, после установки всех составляющих )))
ID:	59987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60012   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 07.04.2016 в 16:07.
Старый 25.05.2016, 15:21   #773
object_404
Аватар для object_404
Авто: Duster 4wd luxe 2.0 mt 2013
object_404
Очередные проявления плохого запуска двигателя начались с потеплением, плохой запуск именно после некоторого простоя авто, на горячую стартует хорошо. И вот позавчера (во вторник вечером) настал полный капец:
Вечером (примерно около 10 часов вечера) ...
Далее будем посмотреть! Запуск двигателя прошел на ура! Вернулся домой на своем коне!
ЗЫ Оказывается данная проблема посетила и меганов вторых...
Хороший ОД, подменку выдал, да ещё какую. И проблему быстро решил ))
Прочитал половину бортовика, спасибо, интересно!
Я на drive2: Duster Hunter
Последний раз редактировалось object_404; 25.05.2016 в 15:23.
object_404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 23:46   #774
Locus — прекрасная программа под Android для навигации и работы с картами.
По совету решил установить себе.
Можно небольшой ликбез (может выделить в отдельную тему в навигации?):
- Можно ли сделать маршрут из POI, чтобы последовательно вел к его точкам, например, твои точки на Олимп
- Какой самый простой способ скачать карты местности, чтобы можно было потом без инета пользоваться? Какие карты посоветуешь для пеших прогулок.
- Есть ли программа для PC, чтобы смотреть записанные данные? Как ты например, добавлял картинки в отчет с Андроида или с PC?
Старый 16.07.2016, 20:30   #775
Какую версию скачал? Ту что по ссылке выше? Или платную с оф.сайта?
Ломанная версия выше на андроиде 5.0 и выше глючит. Бесплатная (free) на оф сайте имеет не все возможности.
Старый 16.07.2016, 23:22   #776
Официальную Pro с плэй-маркета, установил на два устройства, у меня на них один аккаунт. Ну и Андрод и там и там 4-й (4.01 и 4.22).
Старый 17.07.2016, 08:32   #777
Установил платную или FREE? При покупке платной версии предоставляется бесплатно, насколько помню, 3 векторные карты для скачивания в подарок...
Я скачал карту Греции, Ульяновска и Татарстана...
Старый 17.07.2016, 10:15   #778
По умолчанию Locus Pro. Точки
Путевые точки служат для идентификации расположения различного рода мест, интересных для пользователя. Это могут быть и физические объекты, и адреса, и просто точки на карте. С помощью путевых точек, пользователь может отметить любимые места рыбалки, удобное место для стоянки, источники питьевой воды и т.п. При планировании путешествий, путевые точки выступают как ключевые отметки маршрута, связанные с изменением направления движения, местами ночевок и переправ, культурными и природными памятниками, которые необходимо посетить.
Очень интересно создавать и вести свою базу точек POI. Термин «POI» (point of interest) дословно переводится как «интересные точки». Фактически они являются «путевыми точками» (waypoints).
Locus имеет очень удобный сервис для создания и хранения точек.
Точки на карте
На карте Ваши точки могут выглядеть по разному, все зависит от того как Вы их обозначите при установке
Для того, чтобы перейти в хранилище точке
Переходим в меню
В меню жмем кнопку "точки"
Попадаем в хранилище треков и точек. Выбираем папку для точки и устанавливаем точку
Здесь есть меню экспорта-импорта, редактирования и удаления отдельной папки. Можно добавить новый раздел в меню папок
В этом же меню добавляем точки
Для смены пиктограммы/значка жмем на значок для его изменения/выбора и выбираем
Выбираем папку хранения точки
Выбираем местоположение точки (точку можно задать различным способом, например по координатам)
Выбираем тип вводимых координат (жмем треугольничек напротив типа координаты)
Выбираем тип ввода координаты (кому как удобно и зависимо от имеющихся данных)
Вводим координаты
Добавляем название и прочие атрибуты
Можно добавить вложение (фото или видео), например фото
Например добавим уже имеющееся фото
На карте при наведении на точку будут отображаться фотографии
Ввод и редактирование точек можно и осуществить одним нажатием на кнопку (для этого в настройках добавляем кнопку "быстрого запуска")
ID:	63766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63771   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63779   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63789   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2016, 10:49   #779
Да можно
Здесь сложно что то посоветовать, по Ульяновской области я пользую генштабовскую карту километровку (на сайтах путешественников они имеются сразу с привязкой по координатам). Пользуюсь только офлан картами (без инета). Локус работает со всеми картами, векторными и растровыми...
Для пеших прогулок не имеет значения какая карта, а вот на авто удобнее использовать векторную для ведения по маршруту...
Программ как таковых нет. Есть масса сайтов для хранения треков и данных. Я использую два:
1. livegpstracks.com - http://livegpstracks.com/cd_Y2g9dHJh...DQyOA_e_e.html
2. gpslib.ru - http://www.gpslib.ru/tracks/mytracks.php
В отчете по Греции использовал хранилище треков gpslib.ru
Старый 17.07.2016, 11:26   #780
YuriyVZ, ссылка на векторную карту Греции https://yadi.sk/d/EjbFqSOEtMur7
Путь для установки в Локус \Внутренняя память\Locus\mapsVector
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
