Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 02.04.2014, 10:41   #481
Легко отходит, если пальцем подцепить - как и показал на фотке. Надо ли проклеить или засунуть внутрь какой-нить уплотнитель?
Уплотнитель должен плотно прилегать.
Легко отходит, если пальцем подцепить. Это нормально.
Надо ли проклеить или засунуть внутрь какой-нить уплотнитель? ИМХО: Я думаю это лишнее.
Старый 02.04.2014, 11:38   #482
Датчик температуры можно поставить в районе аккумулятора или в районе штатного отверстия в моторном отсеке.
Датчик температуры не имеет смысл ставить в моторном отсеке. Он там не будет корректно мерить температуру.
Старый 02.04.2014, 22:35   #483
Представляете, еду спокойно и вдруг перед моим лицом падает куча снега и закрывает практически весь обзор.
Мне прошлой зимой тоже так с крыши сугроб на лобовое приехал.
Не могу не согласится с Андреем
Снег лучше сметать. Иначе может сработать закон подлости.
Всегда сметаю снег с авто, в том числе и с крыши...
Сейчас Владу весь бортовик испишем
Ни чего страшного, у меня много еще чистых страниц, а инфа по ссылкам в первом сообщении...
arcadav, думаю на ряд вопросов Вы уже получили ответы?
А по датчику оптимальным считаю нижнюю часть переднего бампера...
Сегодня уже поздно, с БЖ разберусь завтра, да и на вопросы постараюсь дать ответы в картинках....
Старый 03.04.2014, 07:23   #484
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Да. Агромадное спасибо. А если возникнут еще, постараюсь на соответствующих темах задавать.
Старый 03.04.2014, 08:53   #485
Судя по:
У нас в Самаре снег выпал.
Можно будет обсудить возникшие вопросы в мае на Черемшане.
PS Самару можно и в профиль вписать - по некоторым вопросам будет легче общаться.
Старый 13.04.2014, 09:59   #486
Вчера закончился очередной (второй) сезон для финской хаки 7... По итогам окончания второго сезона - потеря шипов нулевая, все до одного на своих местах...
Старый 17.04.2014, 21:52   #487
По умолчанию Фильтр-сетка на входное отверстие воздухозаборника.
Вчера получил фильтр-сетку на Ульяновский регион, частично она нашла своих обладателей на первой в этом году еженедельной четверговой встрече (закрепленная традиция еще с logan.ru)...
Тут же на месте ее и поставил, время на установку с фото сессией - 10 минут...
По порядку...
Для удобства монтажа включаем зажигание во II положение (двигатель заводить нужды нет), включаем дворники, и как только щетки дворников оказываются в максимально вертикальном положении - выключаем зажигание, щетки дворников остаются в поднятом положении. В этом положении тяга (та что идет на пассажирский дворник) будет находится в крайне нижнем положении и облегчит монтаж сетки
Открываем капот (фото не делал, думаю каждый знает о существовании рычага открытия капота). Снимаем уплотнитель с перегородки моторного отсека
Снимаем уплотнитель, как его назвать да же и не знаю, просто резинки, которые частично прикрывают головку пистонов крепления решетки воздухозаборника
К сожалению забыл дома китайский инструмент для демонтажа пистонов поэтому пришлось аккуратно поддевать пистоны ножом. Пистон состоит из двух частей: фиксирующий шплинт и разжимной (так придумал название на ходу)...
Аккуратно поддел шляпку, вытащил примерно на 1 см, далее поддел вторую часть и аккуратно демонтировал пистон (аналогично с другой стороны). Конструкция пистонов может отличаться от года выпуска (на логане были шплинты с резьбой)...
Демонтируем решетку воздухозаборника. Начинаем со стороны моторного отсека (делать нужно аккуратно, хрупкие и нежные фиксаторы крепления к перегородке моторного отсека, легко ломаются)
Аккуратно демонтируем обе половинки решетки воздухозаборника (со стороны бочка омывателя можно просто отвести в сторону, чтобы не мешала - если нет желания отсоединять шланг от тройника разводящего на жиклеры омывателя лобового стекла)... Видим входное отверстие воздухозаборника, вот туда и ставим фильтр
Расчехляем наш фильтр, снимаем пленку с двухстороннего скотча и подсовываем фильтр (я ставил со стороны бочка омывателя, так мне показалось будет удобнее)...
Фиксируем фильтр... Встает хорошо, не болтается...
Убедившись, что фильтр установлен, собираем все в обратной последовательности....
ID:	26213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26235   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2014, 21:17   #488
as73
Аватар для as73
as73
Влад за зиму сколько пробежал?
У меня на российской хаке 7 также без потерь шипов, пробег за зиму порядка 10 т.км
Старый 19.04.2014, 08:59   #489
Сообщение от as73 Посмотреть сообщение
Отходила 2 сезона, за 1,5 года 19 т.км
Старый 19.04.2014, 10:57   #490
Sanchez
Аватар для Sanchez
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6, Синий минерал
Sanchez
Влад, пока жду фильтр, посмотрел вашу инструкцию по установке, не очень понятно зачем поднимать дворники? Если при проведении вами дальнейших работ они были опущены, на всех остальных фото.
Sanchez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 11:02   #491
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
рычаги в трапеции стеклоочистителей встают так при поднятых поводках, что освобождается чуть больше места для пропихивания самой сетки....
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 19.04.2014, 11:30   #492
Сообщение от Sanchez Посмотреть сообщение
Демонтаж уплотнителя и решётки воздухозаборника можно осуществлять при любом положении стеклоочистителей, а вот фильтр подсунуть - желательно их поднять в верхнюю точку. В принцыпе можно и так уустановить, но процедура ИМХО будет менее удобной.
Старый 19.04.2014, 17:22   #493
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Skipper-Влад, а метка на сетке влево ставится или вправо?
Удачи на дорогах!
Старый 21.04.2014, 11:21   #494
не было ни какой метки...
Старый 21.04.2014, 23:58   #495
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Серёга...
Тут у некоторых рамок имеется усадка пластика, это минибрачёк, а не метка! Если там была бы какая то полярность установки, то была бы и метка, но не такая (усадочная), а более внятная и инструкция по правильности установки!
Тут напрашивается история про дизинформацию:
Студенты одного института в Англии разыграл своих преподавателей так: принесли в институт три поросенка. На спине первого написали краской цифру-1, на спине второго - цифру 2, а на спине третьего - цифру 4!!
Преподаватели отловили всех трех, но еще несколько дней искали поросенка под номером 3
Старый 29.04.2014, 20:12   #496
saratov_1980
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
saratov_1980
А ЭТА сетка вообще для чего нужна?
saratov_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 21:29   #497
Сообщение от saratov_1980 Посмотреть сообщение
Э-э-э, сетка-фильтр, так сразу в двух словах не могу сказать для каких целей используется фильтр....
Старый 29.04.2014, 21:30   #498
Пух ловить как те преподаватели поросенка третьего искали. Кстати, а почему у меня сетка не ровной формы, имеет возвышение, это типо неправильный отлив?
Старый 04.05.2014, 22:27   #499
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Итак, хочу внести ясность по печатным платам и подобной атрибутике....
1. Готовые платы (с монтажом светодиодов и резисторов) отправлять не буду из-за отсутствия оных (заказывал в Москве и только на две машины)...
2. Заказы на изготовление принимать не буду, так как
3. Помочь смогу по возможности и по времени, за помощь денег не беру......
Всем привет.
Влад прсьба, если не затруднит скиньте файлы(если остались) печатных плат в формате Lay (прог. Sprint-Layout) из самой программы распечатать проще. Спасибо.
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 14:53   #500
Др. Рост
Аватар для Др. Рост
Авто: Привеледж 2,0 4х4 с хвостиком...
Др. Рост
По умолчанию Открытое письмо Skipper-Владу
Прочитал от "корки до корки" Ваше повествование. Замечательный отчет о проделанной работе! Реально у Вас "правильные руки". Для себя выделил самое главное - я на правильном пути в своем выборе, и спокойно жду своего "Снежка" 2,0 4х4!
Поясняю - раз Дастер в Ваших руках столько времени подвергался разного рода "пластической хирургии" и выжил, значит агрегат жизнеспособный и надежный, а самое главное, раз Ваши улучшалки, только в области красивелки, значит с основными узлами и агрегатами у даннной машинки все ОК!
Для себя почерпнул несколько на мой взгляд полезных вещей, а именно:
1.Сетки на "входы" в машину
2.Уплотнитель под капот
3.Защита порога багажника
Еще раз большое спасибо за отчет
Др. Рост вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
