Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 30.03.2014, 11:56   #461
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Ни кого не удивлю установкой веерных форсунок от ВОЛЬВО 30655605 и обратных клапанов для омывателя от toyota 85321-26020
А не подскажет кто-нить, а в каком месте можно вставить клапан для заднего омывателя?
Старый 30.03.2014, 11:57   #462
arcadav, открываешь дверь задка, вверху виден шланг омывайки. его разарезаешь и в разрез вставляешь клапан.
Старый 30.03.2014, 12:00   #463
Старый 30.03.2014, 12:15   #464
arcadav
arcadav
А что хомутов не надо?
---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:10 ----------
И еще вопрос. Видел тему Skipper-Влад про плавающие обороты.
У меня появилось или было, а я не обращал внимания следующее:
когда запускаешь двигатель обороты кратковременно скачут до 2000 и затем падают до 1000-1100. Мотор разогревается, обороты 1000-1200, лишний шум появляется и даже некоторая вибрация. 6 минут грею, но все это все продолжается. Уже надо ехать и я так и не определил, когда это заканчивается. Но на светофоре обороты падают до 750 и стабильно крутятся. Это то самое, что описано в теме про плавающие обороты? Если идет подсос воздуха - это плохо и чем плохо?
Старый 30.03.2014, 15:44   #465
Нет, все встает нормально, откатал уже 1,5 года, полет нормальный...
На самом деле причин может быть масса, начиная от загрязненного воздушного фильтра, заканчивая более серьезной неисправностью...
Можно начать с самого простого, оценить состояние воздушного фильтра, свечей, а там и дроссель не далеко...
Страшного в этом нет ни чего ИМХО, но и хорошего мало...
Старый 02.04.2014, 07:37   #466
arcadav
arcadav
Как здорово, что есть такой форум. :-)
Купил электронный термометр с показаниями внешней и внутренней температуры.
Не подскажет как безболезненно или относительно безболезненно вывести датчик внешней температуры наружу. Мне пришла тока мысль поставить сам термометр в левый нижний угол стекла на торпедо. А рядышком дверь и аккуратненько провести проводок с датчиком через дверь по уплотнителю поперек. Т.е. тупо просовываю наружу датчик, натягиваю повозможности проводок и закрепляю скотчем датчик снаружи. Датчик закреплен, провод натянут и болтаться не должен. Или есть более цивилизованные способы?
Старый 02.04.2014, 07:48   #467
На этот предмет имеется масса вариантов, каждый выбирает что ему удобнее...
Я бы не стал так делать, дело в том, что провод, точнее сказать, жила в китайских проводах очень тонкая, на долго при подобной установке датчика не хватит.
А сам датчик куда планируете поставить? Не совсем понял где Вы его собираетесь крепить...
Те датчики наружной температуры что мне довелось видеть имеют длину провода максимум 1,5...2 метра (провода наращивать не пробовал) и соответственно при такой длине его не дотянуть до ,на мой взгляд, лучшего места установки... ИМХО оптимально его установить под передним бампером... В подкапотное пространство протягивается через штатное отверстие в перегородке между моторным отсеком и салоном (там и штатный жгут проложен)...
Старый 02.04.2014, 07:57   #468
arcadav
arcadav
Я найду это штатное отверстие? Нигде не заныкано между чем-то. Может фоточку, если имеется.
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:56 ----------
Да просто тупо приклеить на дверке с внешней стороны. Некрасиво конечно. Будет какой наростик на дверце висеть. :-)
Старый 02.04.2014, 08:12   #469
Найдете
Сориентироваться можно по жгуту (толстый жгут) заходящему в подкапотное пространство
насколько мне не изменяет память под капотом этот жгут появляется под бачком с тормозной жидкостью...
Точнее фото только вечером...
Старый 02.04.2014, 09:35   #470
arcadav
arcadav
Не фига че счас было.
У нас в Самаре снег выпал. И в дороге вся куча снега с крыши ломанулась на переднее стекло в движении. Представляете, еду спокойно и вдруг перед моим лицом падает куча снега и закрывает практически весь обзор. Убрал дворниками. Потом опять упало. Никогда такого не былоа на других машинах. Это что частое явление? Почему снег под ветром не упал назад.
Старый 02.04.2014, 09:53   #471
И в дороге вся куча снега с крыши ломанулась на переднее стекло в движении. Это что частое явление?
При торможении, скорее всего? Мне прошлой зимой тоже так с крыши сугроб на лобовое приехал.
Старый 02.04.2014, 10:02   #472
arcadav, сырая погода, снег мокрый, тяжелый, на крыше немного подтаял и при торможении или наклоне машины вперед легко может съехать на лобовое. Просто стечение обстоятельств. Хорошо что без последствий. Уже обсуждали это здесь: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=694
Старый 02.04.2014, 10:04   #473
Снег лучше сметать. Иначе может сработать закон подлости.
Старый 02.04.2014, 10:07   #474
arcadav
arcadav
Не замучал своими вопросами?
1. Красным кружком обвел. Это то место? https://cloud.mail.ru/public/598dae26011a/111.jpg
Другой конец в салоне выходит в районе блока предохранителей?
2. Случайно обратил внимание, что уплотнитель на переднем стекло с внешней стороны отходит (как на фото). И там в глубине вижу стекло и воще достачтоно большое пространство.
3. Датчик температуры можно поставить в районе аккумулятора или в районе штатного отверстия в моторном отсеке. Может не хватить длины и неохота удлинять провод. Куда посоветуете?
https://cloud.mail.ru/public/09e816d...402_092835.jpg
Старый 02.04.2014, 10:07   #475
Сейчас Владу весь бортовик испишем (если не по существу). Надо уходить в другую тему .
Старый 02.04.2014, 10:12   #476
arcadav
arcadav
Да, при торможении. Это что краша Дастера такая покатая, что даже с задка летит вперед?!
Спасибо.
Да уж придется.
Сейчас Владу весь бортовик испишем. Надо уходить в другую тему .
Стыдно мне. Честно. Сильно извиняюсь я. Постараюсь писаться в соответствующих темах. Не поможете с предыдущими темами.
Уважаемый МЕДВЕЖ - не уходите!!!
Удалить свои сообщения?!
Старый 02.04.2014, 10:21   #477
Предлагаю в вопросы новичков переместиться. чтоб не засорять бортовик. Ну и часть предыдущих сообщений тоже можно туда переместить.
То самое.
Сам отходит или рукой когда оттягиваете? Если сам, то не должно быть.
Удлинять. Иначе будет слишком сильно греться от двигателя
Старый 02.04.2014, 10:30   #478
Если вопросы адресованы хозяину бортовика и вы ведете с ним диалог, спрашиваете совета,- то не надо. Влад зайдет сам примет решение.
Старый 02.04.2014, 10:36   #479
arcadav
arcadav
Всё! Так и буду делать. Только про уплотнитель, если не труудно ответить, и затыкаюсь. То бишь перевожусь в Новички.
Легко отходит, если пальцем подцепить - как и показал на фотке. Надо ли проклеить или засунуть внутрь какой-нить уплотнитель?
---------- Сообщение добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:33 ----------
Без проблем. И спасибо еще раз хозяину и его товарищам за бортовик и советы. Воспользовался большей частью его советов и претворил в жизнь. Правда, не так красиво как у Skipper-Влад!
Старый 02.04.2014, 10:40   #480
Не надо ничего проклеивать. Он такой и есть. просто накладывается сверху и прикрывает стык стекла и кузова.
Skipper-Влад, извиняемся за засорение бортовика. Если сочтешь нужным, перенеси сообщения отсюда.
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
