69 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Ваньша, adwant, БИг-64, Виталий69, Альберт, Алексашка, Алексей 32, ВОВАН-009, Волгоградец, Гусь, arcadav, Atoll, baddy, Bazil, blak ice, bot, BoysBoy, Clim, D1Zel1$T, dg972, dove1961, DozorVLG, edd70, Elefanter, Левша71, glavkom, М.Е.Б., МеЛкАя, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, KVASI, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, More, салих, Nick_2141, nig70, Станиславович, Серёга-73, Семен, ХОЧУ, Rene Buaron, Rinatma, sandru, Sapsan, serg848, shurikk21, Sinus, Slaiii, Sonar, Spinesi24, stasekup, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, Timmon, Torlandash, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, zeeet87, zhiv, Дима., ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся 69, Шмель, Юрий 43, ЯРОСЛАВ |
02.04.2014, 10:41 | #481 | |
Легко отходит, если пальцем подцепить. Это нормально. Надо ли проклеить или засунуть внутрь какой-нить уплотнитель? ИМХО: Я думаю это лишнее.
02.04.2014, 11:38 | #482 |
Датчик температуры не имеет смысл ставить в моторном отсеке. Он там не будет корректно мерить температуру.
02.04.2014, 22:35 | #483 | |
Всегда сметаю снег с авто, в том числе и с крыши... Ни чего страшного, у меня много еще чистых страниц, а инфа по ссылкам в первом сообщении... arcadav, думаю на ряд вопросов Вы уже получили ответы? А по датчику оптимальным считаю нижнюю часть переднего бампера... Сегодня уже поздно, с БЖ разберусь завтра, да и на вопросы постараюсь дать ответы в картинках....
03.04.2014, 07:23 | #484 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
03.04.2014, 08:53 | #485 | |
Можно будет обсудить возникшие вопросы в мае на Черемшане. PS Самару можно и в профиль вписать - по некоторым вопросам будет легче общаться.
13.04.2014, 09:59 | #486 |
Вчера закончился очередной (второй) сезон для финской хаки 7... По итогам окончания второго сезона - потеря шипов нулевая, все до одного на своих местах...
17.04.2014, 21:52 | #487 |
Фильтр-сетка на входное отверстие воздухозаборника.
Вчера получил фильтр-сетку на Ульяновский регион, частично она нашла своих обладателей на первой в этом году еженедельной четверговой встрече (закрепленная традиция еще с logan.ru)...
Тут же на месте ее и поставил, время на установку с фото сессией - 10 минут... По порядку... Для удобства монтажа включаем зажигание во II положение (двигатель заводить нужды нет), включаем дворники, и как только щетки дворников оказываются в максимально вертикальном положении - выключаем зажигание, щетки дворников остаются в поднятом положении. В этом положении тяга (та что идет на пассажирский дворник) будет находится в крайне нижнем положении и облегчит монтаж сетки Открываем капот (фото не делал, думаю каждый знает о существовании рычага открытия капота). Снимаем уплотнитель с перегородки моторного отсека Снимаем уплотнитель, как его назвать да же и не знаю, просто резинки, которые частично прикрывают головку пистонов крепления решетки воздухозаборника К сожалению забыл дома китайский инструмент для демонтажа пистонов поэтому пришлось аккуратно поддевать пистоны ножом. Пистон состоит из двух частей: фиксирующий шплинт и разжимной (так придумал название на ходу)... Аккуратно поддел шляпку, вытащил примерно на 1 см, далее поддел вторую часть и аккуратно демонтировал пистон (аналогично с другой стороны). Конструкция пистонов может отличаться от года выпуска (на логане были шплинты с резьбой)... Демонтируем решетку воздухозаборника. Начинаем со стороны моторного отсека (делать нужно аккуратно, хрупкие и нежные фиксаторы крепления к перегородке моторного отсека, легко ломаются) Аккуратно демонтируем обе половинки решетки воздухозаборника (со стороны бочка омывателя можно просто отвести в сторону, чтобы не мешала - если нет желания отсоединять шланг от тройника разводящего на жиклеры омывателя лобового стекла)... Видим входное отверстие воздухозаборника, вот туда и ставим фильтр Расчехляем наш фильтр, снимаем пленку с двухстороннего скотча и подсовываем фильтр (я ставил со стороны бочка омывателя, так мне показалось будет удобнее)... Фиксируем фильтр... Встает хорошо, не болтается... Убедившись, что фильтр установлен, собираем все в обратной последовательности....
36 пользователя(ей) сказали cпасибо: | 89052210035, Альберт, Андрей_71_rus, Alech, Бурый медведь (Bear), as73, Atoll, Bazil, BoysBoy, Clim, dg972, driverland, Кокон, Gera__1, М.Е.Б., ivan 2018, Неугомонный Ездец, kazanova, madmaxxx73, maslovyu, More, ХОЧУ, Rinatma, Sapsan, SidAn, Sinus, Stanislav G., Suslik_kz, Tau Rus, vinnithepuh, Volgar, wellcom7707, Yakov163, YUSVL, Zap, Джити |
18.04.2014, 21:17 | #488 | |
У меня на российской хаке 7 также без потерь шипов, пробег за зиму порядка 10 т.км
ВАЗ-21053->Renault Logan 1,4->Kia Cee'd SW 1.6->VW Tiguan 2.0->... |
19.04.2014, 08:59 | #489 |
19.04.2014, 10:57 | #490 | |
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6, Синий минерал
19.04.2014, 11:02 | #491 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
рычаги в трапеции стеклоочистителей встают так при поднятых поводках, что освобождается чуть больше места для пропихивания самой сетки....
19.04.2014, 11:30 | #492 |
Демонтаж уплотнителя и решётки воздухозаборника можно осуществлять при любом положении стеклоочистителей, а вот фильтр подсунуть - желательно их поднять в верхнюю точку. В принцыпе можно и так уустановить, но процедура ИМХО будет менее удобной.
19.04.2014, 17:22 | #493 |
Тут я, тут
Skipper-Влад, а метка на сетке влево ставится или вправо?
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) |
21.04.2014, 11:21 | #494 |
не было ни какой метки...
21.04.2014, 23:58 | #495 |
Серёга...
Тут у некоторых рамок имеется усадка пластика, это минибрачёк, а не метка! Если там была бы какая то полярность установки, то была бы и метка, но не такая (усадочная), а более внятная и инструкция по правильности установки! Тут напрашивается история про дизинформацию: Студенты одного института в Англии разыграл своих преподавателей так: принесли в институт три поросенка. На спине первого написали краской цифру-1, на спине второго - цифру 2, а на спине третьего - цифру 4!! Преподаватели отловили всех трех, но еще несколько дней искали поросенка под номером 3 |
29.04.2014, 20:12 | #496 |
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
А ЭТА сетка вообще для чего нужна?
29.04.2014, 21:29 | #497 |
Э-э-э, сетка-фильтр, так сразу в двух словах не могу сказать для каких целей используется фильтр....
29.04.2014, 21:30 | #498 |
04.05.2014, 22:27 | #499 | |
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Влад прсьба, если не затруднит скиньте файлы(если остались) печатных плат в формате Lay (прог. Sprint-Layout) из самой программы распечатать проще. Спасибо. |
08.05.2014, 14:53 | #500 |
Авто: Привеледж 2,0 4х4 с хвостиком...
Открытое письмо Skipper-Владу
Прочитал от "корки до корки" Ваше повествование. Замечательный отчет о проделанной работе! Реально у Вас "правильные руки". Для себя выделил самое главное - я на правильном пути в своем выборе, и спокойно жду своего "Снежка" 2,0 4х4!
Поясняю - раз Дастер в Ваших руках столько времени подвергался разного рода "пластической хирургии" и выжил, значит агрегат жизнеспособный и надежный, а самое главное, раз Ваши улучшалки, только в области красивелки, значит с основными узлами и агрегатами у даннной машинки все ОК! Для себя почерпнул несколько на мой взгляд полезных вещей, а именно: 1.Сетки на "входы" в машину 2.Уплотнитель под капот 3.Защита порога багажника Еще раз большое спасибо за отчет |
