Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 26.08.2013, 17:11   #201
Молодец!!! Ты хоть оттянулся или только машиной занимался?
Старый 26.08.2013, 17:21   #202
По умолчанию Подсветка замка зажигания.
Несколько раз замечал за собой, что в торопях не всегда получается попасть ключом в замок зажигания (глупо но бывает, особенно в потемках)…
Решил подсветить замок зажигания…
Снимаем кожух рулевой колонки (снятие описано в сообщении Удлинитель поворотников "ЛЕНТЯЙКА"). Аккуратно освободив от фиксаторов снимаем пластиковое кольцо вокруг замка зажигания предварительно пометив место установки светодиода.
Так как вокруг замка зажигания у меня намотаны кольца обходчика иммобилайзера, сверлить мне пришлось на весу...
Аккуратно просверлив отверстие под светодиод 3мм (диаметром 3мм) приступаем к монтажу. Вставляем на клей заранее приготовленный светодиод с напаянным сопротивлением и проводами. Режим работы подсветки выбран включение при открытии любой двери автомобиля (т.е. управляемая "земля"). Подобную функцию выполняет плафон освещения салона с установленным переключателем во второе положение (среднее). Долго не заморачиваясь подключил к проводам идущим к плафону в левой передней стойке (белый - управляемая земля, красный - +12V)
Проверяем, собираем.
ID:	14012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14019   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2013, 17:27   #203
Как же отдыхал, на рыбалку плавал, шашлыков всяких готовил и ел, пива 1,5 ящика выпил, уговорил 1 л. бутылку вискаря...
Старый 26.08.2013, 17:35   #204
совсем забыл, на фотосессию выезжал
Вот немного фоток с разными ракурсами моего Барсика
ID:	14022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14027   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14028   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14038   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2013, 17:39   #205
Красава!!! Когда на работу?
Старый 26.08.2013, 17:41   #206
Когда на работу?
завтра, у меня отпуск только 8 дней и все...
Хорошо что там где я был связь фиговая, мне пытались дозвонится раз по 20 каждый день...
Старый 26.08.2013, 18:02   #207
Ты этого сам хотел. КК ставить будешь?
Старый 26.08.2013, 18:06   #208
По умолчанию Дополнительный плафон освещения заднего ряда пассажиров.
Остался у меня плафон салонного освещения от Logan с одной лампой (в Logan менял на двух кнопочный). Решил его внедрить для освещения заднего ряда пассажиров. Для подключения использовал разъем питания от Floppy.
Меняем провода в разъеме на соответствующие по длине. По имеющемуся отверстию под плафон впереди делаем шаблон. Переносим изготовленный шаблон на задний ряд
Тщательно иголочкой промеряем глубину под обшивкой (чтобы не сделать зря "дырку" в потолке). Вырезаем (печально было резать, как по живому, но решено - значит решено). Примеряем плафон (предусмотрительно на крышу приклеил на двусторонний скотч полоску резины)
Вырезанный кусок потолочной обшивки разрезал пополам (вдоль) и прикрепил перед плафоном под обшивкой для упора. Подключаем к штатному плафону протянув провода под обшивкой.
Теперь и на заднем ряду светло
ID:	14050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14058   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2013, 18:08   #209
КК ставить будешь?
Конечно...
Старый 26.08.2013, 18:26   #210
Пересвет доп фонаря стопоря будешь делать?
Старый 26.08.2013, 18:41   #211
нужно посмотреть
Старый 26.08.2013, 21:07   #212
adwant
Аватар для adwant
1, 11-13 фотки понравились, с душой сделано.
Старый 26.08.2013, 22:12   #213
я одно понять не могу, если в России остались ещё такие золотые руки, то кто тогда работает в ОД? Влад, прими низкий поклон со словами благодарности. Прочитав твои доработки, это можно же и на заводе изначально было сделать и цена бы не на столько много увеличилась на авто, но из-за этих мелочей было бы на много комфортней, начиная от подсветки кнопок дверей. Вот по поводу подсветки замка зажигания очень прикольно...МОЛОДЕЦ!!!
Старый 27.08.2013, 11:40   #214
Skipper-Влад, просто замечательные доработки!!! Воистину Мастер - Золотые руки!!!
Старый 27.08.2013, 15:19   #215
Влад, про второй светильник в салоне не совсем понятно. Расстояние между потолком и крышей - 2 см. Высота светильника - 3,8 см. Как ты его туда засунул?
---------- Сообщение добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:18 ----------
И главное - красиво и аккуратно.
Старый 27.08.2013, 21:42   #216
3,8 вместе с цоколями, так как не планирую использование ламп накаливания срезал их нафиг под основание, в результате получил глубину плафона менее 20 мм
Старый 27.08.2013, 21:43   #217
А переключатель остался штатным?
Старый 27.08.2013, 21:45   #218
Да, так же было два режима:
1. Включение освещения при открытии любой двери
2. Постоянно включенное освещение
Но затем, поразмыслив, отключил белый проводок (включение при открытии двери)
Старый 27.08.2013, 22:03   #219
А центр как намечал? На глазок?
Старый 27.08.2013, 22:11   #220
По умолчанию Плафон салонного освещения. Штурманская лампа.
Той же участи что и плафон освещения салона не миновала и штурманская лампа в плафоне.
Было
Стало
ID:	14153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14156   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
