Старый 22.12.2012, 17:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Старый 01.08.2014, 18:29   #541
ГЕНИАЛЬНО!
Влад, номиналы резюков интересуют.
Старый 01.08.2014, 23:34   #542
Думаю по схеме и фото все понятно...
Осталось внедрить в живую кнопку...
ЗЫ, жаль у мну нет кнопки блокировки задних ЭСП, буду экспериментировать на попогрейках...
ID:	32012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32013   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.08.2014, 00:38   #543
Дима, каких резюков? Где?
Старый 02.08.2014, 10:52   #544
В цепи rgb светодиода.
Старый 02.08.2014, 11:16   #545
В этой схеме?
Старый 02.08.2014, 15:33   #546
Влад, по факту, что бы нормально свелилась кнопка.
Старый 07.08.2014, 09:39   #547
Komissarov
Авто: Expression с кондейчиком :)
Komissarov
День добрый всем!
Такой вопрос на засыпку не осталось ли случайно в электронном виде скина блока управления климатом?
Komissarov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 12:39   #548
Сообщение от Komissarov Посмотреть сообщение
Дома смогу отсканировать родной...
Старый 07.08.2014, 13:58   #549
Komissarov
Komissarov
Post
Если не затруднит Вас, могли бы вы выслать мне на почту скан.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 07.08.2014 в 21:46.
Старый 07.08.2014, 21:25   #550
Добавил скан скина печки в соответствующее сообщение http://duster-clubs.ru/forum/showthr...940#post223940 (добавил jpg и архив для скачивания)
Старый 18.08.2014, 19:50   #551
[FK] killer
[FK] killer
Приобрел и установил чехлы из эко-кожи производства B&M
Но все по порядку...
Снятие передних сидений особых сложностей не вызывает...
1. Сдвигаем переднее сидение назад и откручиваем два винта ключом TORX T40, которые крепят полозья к кузову автомобиля - см. вложение №1
Аналогично откручиваем два задних винта сдвинув сидение вперед - см. вложение №2
2. Следующие процедура относится только для тех сидений в которых имеется подогрев, если такой отсутствует - то аккуратно извлекаем сидушку из салона (аккуратно, следим чтобы полозьями не повредить ЛКП)
Немного наклонив сидение на задний диван видим проводку обогрева. Отстыковываем разъем нажав на фиксатор - см. вложение №3
Разъем отстыкован, далее снимаем клипсу, которая крепит жгут электропроводки к каркасу кресла (хорошо если под рукой окажется специальный инструмент, типа такого - см. вложение №4). Снятый фиксатор с электропроводкой - см. вложение №5
Аналогично снимаем второе переднее сидение...
4. Снимаем задний диван, поддев рукой заднюю часть дивана поднимаем его - см. вложение №6, 7 (7-е фото Logan, но смысл понятен, крепление диванов одинаковы)
Выводим скобы дивана (в передней части дивана) из зацепления, слегка покачивая диван - см. вложения №8, 9
5. Приступаем к снятию спинок:
Выворачиваем болт крепления левого бокового ремня безопасности (ключ на 16). Отсоединяем ремень от левой нижней петли спинки. Выворачиваем передний болт (на рисунке красной стрелкой) крепления петли (ключ на 16). Выворачиваем на несколько оборотов задний болт (ключ на 17) крепления (на рисунке зеленой стрелкой) - см. вложение №10
Сдвигаем петлю назад и выводим ее из зацепления с задним болтом. Отводим ручку/фиксатор замка левой части спинки и наклоняем спинку вперед (отклоняем немножко, только чтобы отсоединилась защелка).
Дальше снимаем спинку сидения с пальца петли - см. вложение №11, 12
Если у Вас не получилось снять левую спинку кресла, попробуйте открутить еще два болта крепления средней петли - читайте дальше в сообщении...
6. Одна часть спинки снята, приступаем к правой спинке...
Откручиваем два болта (ключ на 16) крепления средней петли (задний болт удобнее откручивать из багажника, но мне не хотелось его вытряхивать) - см. вложение №13
Выворачиваем болт крепления правого бокового ремня безопасности (аналогично левому) - см. вложение №14
Аналогично левой выворачиваем передний болт крепления правой петли и на несколько оборотов дальний болт - см. вложение №15
Сдвигаем петлю назад и выводим из зацепления. Отводим фиксатор (ручка для откидывания спинки сидения) и выводим спинку из зацепления. Извлекаем спинку из салона.
7. Для более плотного натягивания чехла на передние сидения, а так же для фиксации задней части чехла сидушки и нижней передней части спинки потребуется демонтировать скобки которыми прикреплена заводская обивка сидений - см. вложение №16
По натягиванию чехлов на сидения и подголовники думаю вопросов особых ни кто иметь не будет. Все делается так же как в любом другом автомобиле. Снимаются подголовники: нажимаем оба фиксатора и тянем подголовник вверх. Снимаем шайбу регулировки наклона спинки передних сидений поддев центральный колпачок плоской отверткой (там имеется паз). В комплекте с чехлами идут скобки для крепления, а так же инструкция - см. вложение №17
Если у Вас получилось снять сидения с автомобиля, то поставить особого труда не составит.
Фото салона с чехлами - см. вложения №18, 19, 20, 21, 22
У вас не описано как снимать боковые накладки с кнопками подогрева
[FK] killer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 22:36   #552
Сообщение от [FK
killer;229500]У вас не описано как снимать боковые накладки с кнопками подогрева
Там вроде ни каких хитростей нет, откручивается саморез торкс на 15 с задней части и все...
Старый 18.08.2014, 22:56   #553
торкс на 15
А не на 20?
Старый 19.08.2014, 09:03   #554
Сообщение от [FK
Здесь имеется http://duster-clubs.ru/forum/showthr...755#post149755
А не на 20?
Возможно, точно уже не помню...
Старый 29.08.2014, 00:27   #555
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 29.08.2014, 21:41   #556
По умолчанию Уплотнитель стекол наружный (нового образца)
По случаю поимел уплотнитель стекол нового образца http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...488#post100488
каталожные номера
Демонтируем заводские уплотнители
Аккуратно поддев с одного края приподнимаем и снимаем заводские уплотнители.
Для задних - снимать нужно с передней части, так как часть уплотнителя заходит под декоративную пластиковую накладку задней двери. Аккуратно вынимаем уплотнитель из под накладки
С передними гораздо проще, снимаются аналогично и ни где не подсовываются...
Устанавливаем уплотнитель нового образца
Здесь все так же просто, задний подсовываем под декоративную накладку
PS Все манипуляции нужно проводить аккуратно, особенно демонтаж, так как излишнее приложенное усилие приведет к деформации уплотнителя (внутри алюминиевая тонкая арматура) и дальнейшее его использование будет под вопросом, так как он потеряет форму, не будет плотно прилегать к стеклу и нижней частью к кузову...
Так же при покупке обращайте внимание на маркировку уплотнителей, с внутренней стороны имеется маркировка краской, по одному борту (например правый) - белая, по другому - синяя или желтая
ID:	32704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32711   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 29.08.2014 в 22:24.
Старый 29.08.2014, 21:45   #557
Skipper-Влад, Сколько денежек стоит?
Старый 29.08.2014, 21:52   #558
Андрей, стоит дорого, я бы сказал - чрезмерно дорого, от 900 рублей и выше за одну резинку (на одно стекло). Мне подвернулся вариант за 1500 комплект...
Старый 29.08.2014, 22:38   #559
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Комплект на одно окно или на все?
Старый 29.08.2014, 22:44   #560
Комплект я имел ввиду на четыре окна
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
