Старый 20.06.2013, 09:19   #1
Борис77
Аватар для Борис77
Авто: Рено Дастер, 4х4, Привеледж
Борис77
Доброго дня Друзья!!! Подскажите, как стать членом клуба? Что для этого надо?
Борис77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 09:21   #2
Сообщение от Борис77 Посмотреть сообщение
Шепотом, денег
Старый 20.06.2013, 09:23   #3
Приобрести клубную карту.
Старый 20.06.2013, 09:28   #4
Борис77
Аватар для Борис77
Борис77
Спасибо, все понял!!! Готов приобрести Клубную карту!!!
---------- Сообщение добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:27 ----------
Друзья!!! Подскажите, как установить аватарку на свой профиль, а то что-то тупость одолела!!!
Старый 20.06.2013, 09:30   #5
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=662
Вот тут выберите номер и напишите.
Старый 20.06.2013, 09:33   #6
Тогда сюда.
Сверху слева беленькими буковками: "Мой кабинет"
Слева будет выбор "Изменить аватар" (не путать с "изменить фотографию")
Старый 20.06.2013, 10:16   #7
Борис77
Аватар для Борис77
Борис77
Да, старость не радость!!! Все получилось, СПАСИБО!!!
Старый 21.06.2013, 06:18   #8
HID
HID HID
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
а я вижу заголовки трёх альбомов - и "не работают" все три...
у меня все три альбома открываются нормально... Попробуйте открыть чей-нибудь чужой альбом - если и он не будет работать, значит дело не в форуме - проблема скорее всего локальная.
Старый 21.06.2013, 12:13   #9
О как!
а я вижу заголовки трёх альбомов - и "не работают" все три... и новый не добавляется, и старые не открываются...
Видимо, надо "поковырять" настройки... Комп "казённый", у меня недавно - мож, ITшники чего подмудрили, чего я ещё не унюхал...
Попробую вечерком ещё с другого компа...
Возможно антивирус блокирует, как бывает с личными сообщениями
Старый 22.06.2013, 18:30   #10
saratov_1980
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
saratov_1980
По умолчанию Новый авто
Купил привеледж 1.6 4WD МТ, необходимо ли ставить уплотнитель под капот,не нарушается ли при этом обдув двигателя ? Сетку-защиту радиатора нужно ставить и зачем она нужна вообще- на предидущие авто ее никогда я не ставил?Каким в итоге заправляться бензином 92 или 95-предидущие авто заправлял 95, так как они были на автомате и по рекомендации в мануале был 95, и на 95 динамичнее ехали.Можно ли трогаться со 2 передачи по прямой, ОД рекомендуют с всетаки 1-ую не пропускать.Когда крепят ОД задний номер на новые просверленные отверстия под саморезы- не идет потом в этих местах коррозия?
Заранее благодарю за ответы!
saratov_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 18:40   #11
Сообщение от saratov_1980 Посмотреть сообщение
1. Уплотнитель ставь. Ничего не нарушается.
2. Сетка от камней.
3. Это религия. Каким хочешь. Я заправляю 95. Полфорума 92.
4. Можно.
5. Теоретически, она там должна появиться.
Старый 22.06.2013, 18:42   #12
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
На все эти вопросы уже куча написанного здесь и + и -, по уплотнителю у всех стоит и не каких проблем а двигатель чище,там и так хватает откуда дуть и он не греется даже в пробках, Про сетку и в решотку с верху и с низу необходима так как на скорости влетая всякая муха и пчела ,шмель и стрикоза помнёт перемычки радиатора ,а вот тут и ухудшится обдув,Про бензин по характеристикам можно любой как указано на крышке бака,сами пробуйте и решайте.По передачам мне сказали в салоне что лучше трогаться со 2ой! Про номер скажу так можит и начать ржаветь нужно обработать, мне не делали новых дырок!
Старый 22.06.2013, 18:45   #13
Уплотнитель. Дело на усмотрение каждого. Но с уплотнителем меньше загрязняется двигатель.Обдув не нарушается.
Сетку на радиатор. Рекомендую. Она защищает от поподания камней,бабочек и посторонних предметов в радиатор двигателя и нижний кондиционера.
Бензин. На ваше усмотрение. В данном вопросе мнения владельцев Дастера расходятся.
Коррозия может пойти, но не сразу. Обработайте дырки антикорозийным средсвом.
Старый 22.06.2013, 18:38   #14
saratov_1980,
поздравляю
Да иначе грязь
нет
нужно ,и нужна.
Каким угодно.1.6 всеяден)))
Можно.1не пропускать только на обкатке.
Если все обработать хорошо ,то ничего нет.Но лучше на заклепки.
Старый 22.06.2013, 18:48   #15
Поздравляем!
Установка уплотнителя лишь уменьшит попадание грязи в подкапотное пространство (т.е. через зазоры между капотом и кузовом). Двигателю обдув не нужен, у него радиаторное охлаждение, а уплотнитель обдуву радиатора не мешает
Сетка в решетке радиатора и в нижней части бампера снижает количество попадающего мусора (в виде листвы, пуха, насекомых) в радиатор охлождения, тем самым увеличивает его срок службы и ресурс, что в свою очередь положительно сказывается на двигателе. Так же сетка предотвращает попадание камней в радиатор охлаждения
ИМХО с двигателем 1.6 то 92-м, тема про бензин http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=158
Со временем коррозия может появится где угодно, вопрос во времени, ИМХО автомобиля хватит на долго...
Старый 22.06.2013, 20:52   #16
saratov_1980
saratov_1980
а сетку лучше ставить которая крепится изнутри бампера или есть вариантв которые крепятся снаружи? уплотнитель с ваз 2109 с дверного проема подойдет для капота?
Старый 22.06.2013, 20:55   #17
HID
HID HID
Сетку вниз можно снаружи и изнутри, вверх - только изнутри. Уплотнитель от 2109 подойдет, но от газели от двери лучше.
Старый 22.06.2013, 21:37   #18
Скажу так, снаружи - КОЛОХОЗ, изнутри будет замечательно ИМХО...
Старый 23.06.2013, 08:32   #19
saratov_1980
saratov_1980
а ковры какие взять-непойму по форуму,лучше Резкон?
Старый 23.06.2013, 08:33   #20
Не плохой выбор.!!!
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
