Старый 22.12.2012, 17:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Старый 01.09.2013, 22:05   #261
Sonar, Вы откуда будете?
Старый 02.09.2013, 00:05   #262
Могу в Москву отправить несколько плат, но без светодиодов...
Отправлю с футболками...
Старый 02.09.2013, 07:44   #263
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
отправь плиз и для меня комплектик.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 02.09.2013, 10:03   #264
Валера, тебе комплект для плафона освещения салона и одну для плафона освещения багажника?
Смогу отправить только голые платы, с комплетующими напряг, сам заказываю на митенском...
ЗЫ Проясни про автозапирание (у тебя в подписи)...
Старый 02.09.2013, 10:20   #265
Сейчас уже запамятовал, нужно вскрывать кнопку чтобы вспомнить "+" нужен или "0". Хочу реализовать функцию подсветки кнопки центрального замка (на данном этапе засветил оба символа: открытие и закрытие, от габаритов), а точнее символ "красный замок" только при закрытом центральном замке.
Итак, очередной раз разобрав кнопку управления центральным замком выяснил:
- общий на разъеме имеется (оба светодиода посажены катодом на один общий "-");
- светодиод подсветки "открытый центральный замок" анодом подключен к габаритам;
- на установленный светодиод подсветки "закрытый центральный замок" (красный символ) на анод требуется подать "+" (контакт В3 разъема кнопки).
Вопрос откуда провести проводок до этого контакта, точнее где появляется "+" при закрытом центральном замке?
Valera, Валера, если ты разбирался с программированием функции закрытия центрального замка подскажи где взять "+"?
Старый 02.09.2013, 14:19   #266
Sonar
Авто: Duster, 4x4, МКПП
Sonar
Question
да, отправьте плиз для штурманского светильника (3-х лампового, как у вас) и для такого же (от Мегана вроде?), тоже буду ставить для задних пассажиров, могу передать Валере (там вопрос по пересвету с ним решим заодно), забрать могу у BrownBear'а или могу адрес дать для пересылки в личку.
Спасибо.
Sonar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 23:25   #267
Сообщение от Sonar Посмотреть сообщение
у меня двухламповый...
Старый 02.09.2013, 23:53   #268
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Влад, сори что не пишу ответы сюда-горячая пора сборов для командировки. Я в асе практически всегда.
с пленкой я советовал бы тебе не заморачиваться, но если хочешь, может получиться неинвртированная панелька. Отличная правда от оригинала(в оригинале там 6 подсветок(у вас 4-не хватать будет)
по платам-собрать я смогу и сам, как мы с тобой и говорили, спринт я не знаю. А руками городить мне стыдно за результат, мне проще заказать готовые под распайку.
По плюсу при автозапирании-в логане ц.з управляется плюсом(чем в дастере??) я даже попробовать с утра не смогу-не на ком, да и в глуши буду пару недель. коричневая колодка блока UCH контакт А6-на него должен приходить сигнал с датчика скорости (например приборка черная колодка 22 контакт, но там вроде импульсный сигнал).
платки подсветки печки и плафона заднего освещение(перч.ящика) хотел бы.
в подписи у меня-кол-во сделанных активаций на различных дастерах.
диагностика Clip.
Старый 03.09.2013, 00:00   #269
Ок, попробуем помочь (1 платку для печки нужно малость переделать)...
Старый 03.09.2013, 00:12   #270
Переодически могу помогать обрисовать и выслать тебе файлы, а дальше распечатать и вытравить уже наверно сможешь?
Делаю вывод, от синего экрана не избавится (белые символы на черном фоне), если только не менять спектр целиком, например зеленый...
Старый 03.09.2013, 00:23   #271
Авто Саши Sapsan, подробности позже
Фото не очень (мобильник)
так светит лампа салонного освещения
ЗЫ крутилки управления климатической установкой требуется переделать, зеленый все перекрывает...
ID:	14697   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.09.2013, 01:14   #272
Влад. Вживую очень хорошо смотрится.
Старый 03.09.2013, 02:42   #273
Sonar
Sonar
Ну значит двухламповый я себе просто хотел поменять на 3х ламповый (ваша правая платка разве симметрично на левую часть не встанет второй?) И такой же 3х ламповый хотел поставить светильник для задних пассажиров)
Старый 03.09.2013, 07:32   #274
Встанет, плафон на три лампы симметричный.
Старый 03.09.2013, 11:40   #275
Skipper-Влад, ну, дады и мне вышли плиз: три платы в правую часть плафона и одну для печки.
Старый 03.09.2013, 12:08   #276
и одну для печки.
В печку идут минимум три + три на крутилки (последние нужно доделать и проверить)
Старый 03.09.2013, 12:10   #277
Не правильно выразился: один комплект на печку. )))
Старый 03.09.2013, 12:13   #278
Дима, на печку комплект (вместе с крутилками) будет готов только когда Саша (Sapsan) будет в командировке. Уезжает он 15 сентября...
ЗЫ Вероятно с ним передам футболки, кепки и платки для плафонов...
Старый 03.09.2013, 12:23   #279
Подождем, не проблема.
Старый 04.09.2013, 20:46   #280
По умолчанию Самостоятельная установка круиз-контроля с педаль-бустером DRIVENGE.
Получили с Сашей (Sapsan) круиз-контроль с педаль-бустером ф.DRIVENGE, Андрею (Zap) спасибо за девайс и Игорю (Бурый медведь (Bear)) за доставку...
Вчера на Сашин авто установили и частично опробовали...
Для установки потребовалось: ключ рожковый на 10, китайский инструмент для снятия клипс и пистонов, ключ торкс на 15, паяльник, немного флюса и олова, кусачки, нож для снятия и зачистки изоляции (можно использовать разъемы Scotchlok, на будущее наверно приобрету 10 пусть лежат на всякий случай). Все остальное имеется в комплекте с девайсом
Приступаем к установке девайса:
Для удобства снимаем панель приборов (подробнее про снятие кожуха рулевой колонки и снятия самой панели приборов описано выше Пересвет панели приборов - часть I).
Снимаем нижнюю "защиту" педального узла сняв 5 пистонов.
Отстыковываем разъем с педали управления дроссельной заслонкой (педаль "газа") аккуратно нажав на фиксаторы по торцам разъема
Подключаем переходной жгут (между педалью акселератора и разъемом штатного жгута). Жгут в пластиковой гофре (именно такой имеется в наших комплектах) выводим в район панели приборов.
Подключаем девайс согласно прилагаемой в комплекте схемой
Стыкуем жгут проводов из комплекта к девайсу (предварительно обматываем жгут изолентой из комплекта по всей длине оставляя свободными концы, примерно 10...20 см для подключения)...
Приступаем к подключению. Для удобства отстыковываем разъем педали тормоза нажав на фиксатор разъема посередине...
Для подключения, протаскиваем штатный жгут в зону приборной панели (так удобнее, желающие могут заняться акробатикой и не снимать панель приборов)
Защищаем изоляцию зеленого провода (1 контакт) и подключаем коричневый провод жгута девайса, опаиваем и изолируем.
Возвращаем разъем из зоны установки приборной панели к его родному месту прибывания и подключаем к педали тормоза.
Аналогичным образом отключаем разъем с педали сцепления, подключаем зеленый провод жгута девайса к зеленому проводу жгута сцепления (2 контакт на разъеме). Подключаем разъем в штатное место.
С педалями окончили, приступаем к подключению девайса (желтый провод жгута) к сигналу датчика скорости (контакт А6 коричневой колодки разъема коммутационного блока салона).
Коммутационный блок салона расположен с левой стороны водителя, в районе "левой коленки"
Отстыковываем колодку разъема нажав на фиксатор и опустив фиксирующую скобу (см. фото) извлекаем колодку.
Аккуратно нажав на фиксатор извлекаем из колодки коричневый разъем (так ИМХО удобнее монтировать). Подключаем желтый провод жгута девайса к белому проводу (6-й контакт коричневой колодки коммутационного блока салона), опаиваем, изолируем и подключаем на свое место.
Переходим к подключению питания. Питание решено было взять под панелью приборов. Землю (черный провод жгута девайса) подключил тут же под панелью приборов. Зачистил провод, примерно, на 3 см, скрутил колечком вокруг мощной отвертки, опаял. Открутил гайку ключом на 10 накинул полученную петельку и завернул гайку.
+12 В взял после замка зажигания. Подключался к жгуту идущему на правый подрулевой переключатель (управления омывателем и дворниками). Подключил красный провод жгута девайса к желтому проводу разъема правого переключателя, опаял, за изолировал.
Переходим к установке индикатора режимов (светодиод). Решил установить в панель приборов с индикацией символа GAS, в штатном режиме данный индикатор не используется и не активирован.
Так как панель у нас уже снята, осталось только вставить светодиод. Как разобрать панель подробно описано в теме Пересвет панели приборов - часть I. для того чтобы не пережать жгут идущий от индикатора режимов к блоку управления круиз-контролем сделал небольшой паз в панели (между белым основание и печатной платой панели приборов).
На концы жгута индикатора и жгута пульта управления одеваем колодки соблюдая порядок по инструкции (в книжке стр.13, 14). Подключаем к блоку управления круиз-контролем
Ориентировочно прикидываем где будет располагаться пульт управления круиз-контролем. Лишний провод и жгуты складываем и крепим (вместе с блоком управления круиз-контролем) в удобном месте пластиковыми стяжками из комплекта.
Устанавливаем и подключаем панель приборов (без панели включать зажигание не рекомендуется, могут появится глюки приборки и ошибки - со временем правда проходит, но "...береженого, бог..."). Собираем все обратно, накладки, кожухи и т.п.
Крепим пульт управления в намеченном месте и пользуемся в ожидании ручки управления круиз-контролем.
ID:	14738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14754   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14783   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 04.09.2013 в 21:07.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
