69 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Ваньша, adwant, БИг-64, Виталий69, Альберт, Алексашка, Алексей 32, ВОВАН-009, Волгоградец, Гусь, arcadav, Atoll, baddy, Bazil, blak ice, bot, BoysBoy, Clim, D1Zel1$T, dg972, dove1961, DozorVLG, edd70, Elefanter, Левша71, glavkom, М.Е.Б., МеЛкАя, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, KVASI, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, More, салих, Nick_2141, nig70, Станиславович, Серёга-73, Семен, ХОЧУ, Rene Buaron, Rinatma, sandru, Sapsan, serg848, shurikk21, Sinus, Slaiii, Sonar, Spinesi24, stasekup, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, Timmon, Torlandash, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, zeeet87, zhiv, Дима., ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся 69, Шмель, Юрий 43, ЯРОСЛАВ |
30.03.2014, 12:56 | #461 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
30.03.2014, 12:57 | #462 |
arcadav, открываешь дверь задка, вверху виден шланг омывайки. его разарезаешь и в разрез вставляешь клапан.
30.03.2014, 13:00 | #463 | |
30.03.2014, 13:15 | #464 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:10 ---------- И еще вопрос. Видел тему Skipper-Влад про плавающие обороты. У меня появилось или было, а я не обращал внимания следующее: когда запускаешь двигатель обороты кратковременно скачут до 2000 и затем падают до 1000-1100. Мотор разогревается, обороты 1000-1200, лишний шум появляется и даже некоторая вибрация. 6 минут грею, но все это все продолжается. Уже надо ехать и я так и не определил, когда это заканчивается. Но на светофоре обороты падают до 750 и стабильно крутятся. Это то самое, что описано в теме про плавающие обороты? Если идет подсос воздуха - это плохо и чем плохо? |
30.03.2014, 16:44 | #465 | |
Нет, все встает нормально, откатал уже 1,5 года, полет нормальный...
Можно начать с самого простого, оценить состояние воздушного фильтра, свечей, а там и дроссель не далеко... Страшного в этом нет ни чего ИМХО, но и хорошего мало...
02.04.2014, 08:37 | #466 |
Как здорово, что есть такой форум. :-)
Купил электронный термометр с показаниями внешней и внутренней температуры. Не подскажет как безболезненно или относительно безболезненно вывести датчик внешней температуры наружу. Мне пришла тока мысль поставить сам термометр в левый нижний угол стекла на торпедо. А рядышком дверь и аккуратненько провести проводок с датчиком через дверь по уплотнителю поперек. Т.е. тупо просовываю наружу датчик, натягиваю повозможности проводок и закрепляю скотчем датчик снаружи. Датчик закреплен, провод натянут и болтаться не должен. Или есть более цивилизованные способы? |
02.04.2014, 08:48 | #467 | |||
Те датчики наружной температуры что мне довелось видеть имеют длину провода максимум 1,5...2 метра (провода наращивать не пробовал) и соответственно при такой длине его не дотянуть до ,на мой взгляд, лучшего места установки... ИМХО оптимально его установить под передним бампером... В подкапотное пространство протягивается через штатное отверстие в перегородке между моторным отсеком и салоном (там и штатный жгут проложен)...
02.04.2014, 08:57 | #468 | |
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:56 ---------- Да просто тупо приклеить на дверке с внешней стороны. Некрасиво конечно. Будет какой наростик на дверце висеть. :-) |
02.04.2014, 09:12 | #469 | |
Сориентироваться можно по жгуту (толстый жгут) заходящему в подкапотное пространство насколько мне не изменяет память под капотом этот жгут появляется под бачком с тормозной жидкостью... Точнее фото только вечером...
02.04.2014, 10:35 | #470 |
Не фига че счас было.
У нас в Самаре снег выпал. И в дороге вся куча снега с крыши ломанулась на переднее стекло в движении. Представляете, еду спокойно и вдруг перед моим лицом падает куча снега и закрывает практически весь обзор. Убрал дворниками. Потом опять упало. Никогда такого не былоа на других машинах. Это что частое явление? Почему снег под ветром не упал назад. |
02.04.2014, 10:53 | #471 |
При торможении, скорее всего? Мне прошлой зимой тоже так с крыши сугроб на лобовое приехал.
02.04.2014, 11:02 | #472 |
arcadav, сырая погода, снег мокрый, тяжелый, на крыше немного подтаял и при торможении или наклоне машины вперед легко может съехать на лобовое. Просто стечение обстоятельств. Хорошо что без последствий. Уже обсуждали это здесь: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=694
02.04.2014, 11:04 | #473 |
Снег лучше сметать. Иначе может сработать закон подлости.
02.04.2014, 11:07 | #474 |
Не замучал своими вопросами?
1. Красным кружком обвел. Это то место? https://cloud.mail.ru/public/598dae26011a/111.jpg Другой конец в салоне выходит в районе блока предохранителей? 2. Случайно обратил внимание, что уплотнитель на переднем стекло с внешней стороны отходит (как на фото). И там в глубине вижу стекло и воще достачтоно большое пространство. 3. Датчик температуры можно поставить в районе аккумулятора или в районе штатного отверстия в моторном отсеке. Может не хватить длины и неохота удлинять провод. Куда посоветуете? https://cloud.mail.ru/public/09e816d...402_092835.jpg |
02.04.2014, 11:07 | #475 |
Сейчас Владу весь бортовик испишем (если не по существу). Надо уходить в другую тему .
02.04.2014, 11:12 | #476 | ||
Да уж придется. Стыдно мне. Честно. Сильно извиняюсь я. Постараюсь писаться в соответствующих темах. Не поможете с предыдущими темами. Уважаемый МЕДВЕЖ - не уходите!!! Удалить свои сообщения?! |
02.04.2014, 11:21 | #477 | ||
То самое. Цитата:
Удлинять. Иначе будет слишком сильно греться от двигателя |
02.04.2014, 11:30 | #478 |
Если вопросы адресованы хозяину бортовика и вы ведете с ним диалог, спрашиваете совета,- то не надо. Влад зайдет сам примет решение.
02.04.2014, 11:36 | #479 | |
Легко отходит, если пальцем подцепить - как и показал на фотке. Надо ли проклеить или засунуть внутрь какой-нить уплотнитель? ---------- Сообщение добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:33 ---------- Без проблем. И спасибо еще раз хозяину и его товарищам за бортовик и советы. Воспользовался большей частью его советов и претворил в жизнь. Правда, не так красиво как у Skipper-Влад! |
02.04.2014, 11:40 | #480 | |
Skipper-Влад, извиняемся за засорение бортовика. Если сочтешь нужным, перенеси сообщения отсюда. |
