Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 21.03.2015, 23:03   #661
По умолчанию Светодиодный модуль + блинкователь в дополнительный стоп-сигнал
Решил установить в задний дополнительный СТОП-сигнал светодиоды и блинкователь. Заказал в поднебесной блинкователь GS-100A...
Светодиодный модуль
Здесь особо писать нечего, все имеется в моем бортовом журнале. Немного фоток...
Установил красные трехкристальные светодиоды 5050
Подключил, проверил - светится
GS-100A
Блинкователь из поднебесной. Два провода вход, два - выход, ни чего сверхъестественного
Размеры коробочки 50х30х13
Внутри платка (по виду стоит стабилизатор и контроллер) залитая черным герметиком...
Сейчас подумалось, нужно было еще один купить и разобрать....
Собираем установочный комплект
Итак, у нас имеется плата с распаянными красными светиками и блинкователь. Нам понадобится цоколь T10 и термоклей...
Выходные провода "блинкователя" припаиваем к плате со светодиодами соблюдая полярность
Входные облуживаем и вставляем в цоколь T10
Концы провода загибаем (лишнее отрезаем) и заливаем внутренности цоколя термоклеем, тем самым фиксируем провода
Установочный комплект готов
Подключаем на столе и проверяем
Снятие плафона дополнительного СТОП-сигнала
Одновременно нажав на два фиксатора по бокам плафона снимаем крышку сдвигая ее немного вниз
Нажав на фиксатор отстыковываем разъем (запоминаем где у нас масса, черный провод, зеленый +12V при нажатии педали тормоза). Ближний к нам масса (черный провод)...
Ключом торкс 15 откручиваем 3 самореза крепления корпуса плафона СТОП-сигнала
Чтобы снять корпус плафона плоской отверткой нужно поджать (можно по очереди, слегка отжимая плафон...) фиксаторы на ножках/кронштейнах корпуса плафона
Плафон в руках и идем домой устанавливать внутренности (можно и на улице, но я ни куда не торопился)
Установка светодиодного модуля в плафон
Немного приподняв фиксатор патрона поворачиваем его по часовой стрелке
Вынимаем патрон с лампой, лампа нам больше не понадобится
Снимаем красный светорассеиватель, отжав фиксаторы (4 защелки)
Просовываем провода
Устанавливаем светодиодную плату
Подключаем к патрону соблюдая полярность (ранее мы посмотрели где масса)
Готово. Сам блинкователь закрепил внутри под крышкой плафона
Собираем в обратной последовательности плафон на автомобиле и тестим
ID:	45117   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45118   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45120   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45134   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45137   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45138   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45139   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45153   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2015, 23:21   #662
Sapsan приедет, будет с чем сравнить
Старый 21.03.2015, 23:25   #663
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
А при чем тут Сапсан?
Удачи на дорогах!
Старый 21.03.2015, 23:30   #664
Вроде как по русски написано
штатный плафон с лампочкой и светодиодный...
Старый 22.03.2015, 09:16   #665
madmaxxx73
Тут я, тут
Skipper-Влад, теперь понятно, а то я думал, что у него тоже что-то новенькое
Удачи на дорогах!
Старый 22.03.2015, 09:45   #666
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Skipper-Влад, у тебя есть тонировка? Если есть, то как это днём выглядит?
Я против ксенона...
Старый 22.03.2015, 11:17   #667
Еще один комплект лежит его дожидается
Да, зад тонирован пятеркой, пленка для тонировки 5% самая темная. Она задерживает 95% света.
Старый 22.03.2015, 16:08   #668
aca300
Аватар для aca300
Спасибо. Всё таки спойлер оттеняет фонарь и видно хорошо. У меня тоже тонировка 5-й плёнкой и фонарь плохо видно. Хочу вырезать кусок плёнки под фонарь.
Я против ксенона...
Старый 23.03.2015, 23:25   #669
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Skipper-Влад, тонир.плёнку под задним стопарём будешь резать?
Старый 24.03.2015, 06:45   #670
Нет, пока не заставят...
Старый 26.03.2015, 01:33   #671
Сергей, в ночное время хорошо видно, тонировка не мешает. Днем? Посмотрим. По поводу резки тонировки ладно Влад остановил там обогрев стекла, можно и его докучи ахнуть. А так ништяк получилось.
Влад, как всегда респект.
Старый 27.03.2015, 22:15   #672
Сравнение светодиодов в доп.стоп сигнале с штатной лампочкой
За качество сори, мобильник, но думаю разницу видно
Старый 01.04.2015, 20:44   #673
Вчера заменили по гарантии втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, пробег 33020 км. Внешне на втулках повреждений не видно
ID:	45451   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2015, 20:59   #674
По умолчанию Замена ламп накаливания на светодиодный модуль в плафонах освещения заднего госномера
Это последнее что можно было бы, на мой взгляд, поменять в авто. Изменения в головное освещение я принципиально не вношу...
Итак меняем лампы накаливания в плафонах освещения заднего регистрационного номера:
Изготавливаем светодиодные модули
Вот и готовые модули
Снимаем плафон
Аккуратно нажать на фиксатор (язычок/защелка) с внутренней стороны и освободить один край плафона. Затем вывести задний фиксатор и снять плафон.
Устанавливаем светодиодный модуль
Вынимаем лампу накаливания и на ее место устанавливаем светодиодный модуль. В этот раз, что бы не заморачиваться с полярностью, разместил на плате SMD диодный мост
Вставляем плафон и сравниваем что было и как стало
Покатаемся, посмотрим, все таки яркость нужно будет немного задавить...
ЗЫ возможно слукавил по поводу последней доработки... Имеются еще и боковые повторители указателя поворота, но это уже отдельная тема
ID:	45453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45461   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 01.04.2015 в 21:05.
Старый 02.04.2015, 14:12   #675
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Давно что то не писал, фоток лежит много, попробую помалу выкладывать...
Решил оклеить стойки дверей черной матовой пленкой, как у правдошных автомобилей... Спасибо Саше, соответствующую пленку привез...
Вроде все просто, но с первого раза не получилось...
Рекомендую использовать распылитель с мыльной водой и не забывать почаще спрыскивать оклеиваемую поверхность и пленку (кто то и на сухую делает хорошо)...
Пленка
Хорошо очищаем оклеиваемую поверхность
Для удобства оклейки внизу, немного приподнял нижние уплотнители стекол
Отмеряем, обрезаем
По верху и низу наклеиваем малярный скотч, нужно для обрезки излишков пленки, если сомневаитесь и не хотите повредить ЛКП, наклейте в два слоя
Отклеиваем небольшой участок пленки, обильно смачиваем поверхность и пленку
Прикладываем пленку, выравниваем, разглаживаем, выгоняя резиновым шпателем воду из под пленки. Верх и низ аккуратно (что бы не повредить ЛКП) подрезаем по линейке (я использовал металлическую линейку). Ждем высыхания и проклеиваем края, с одной стороны загибаем на внутреннюю часть двери, с другой - под уплотнитель стекла...
Аналогично и заднюю стойку...
Для удобства снимаем декоративную накладку (крепится на трех пистонах)
Как оклееные стойки перезимовали?
спасибо автору за бортовик, все по делу, без "оголтелого колхоза" и без "рекламных роликов."
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 02.04.2015, 14:37   #676
Нормально, на одной задней двери уголок с внутреннего загиба отошел, если не присматриваться и не видно, случайно на ощупь почувствовал, нужно было сделать побольше внутренний загиб...
Старый 02.04.2015, 15:17   #677
Rene Buaron
Skipper-Влад, есть ли желание поставить грязевые, нештатные "катки"?
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:12 ----------
Краска на задних барабанах, держится?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 02.04.2015, 15:43   #678
Нет, если уж и решу что либо с порогами, так это от метека поставить из нержавейки
Да, 2,5 года уже как
Старый 02.04.2015, 16:19   #679
Rene Buaron
Говоря о "катках" имел ввиду, не нештатные пороги, а нестандартные колеса бОльшего размера, на А/T резине...
P-R-N-D и.т.д...
Старый 02.04.2015, 16:40   #680
На этот предмет не задумывался...
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
