Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 16.12.2013, 09:01   #401
От него только плюсы
Андрюх, какие? Я не могу понять. Всю жизнь обходился без них.
Старый 16.12.2013, 10:41   #402
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Ну то, что обходился без них - это не показатель.
Но плюсов так же не вижу...
PS
Его польза будет только в безветренный день (или уперев капотом в угол стены) - мотор будет на час-два дольше теплым, относительно такой же ситуации без него. НО - подул ветер, и все тепло из под капота выдувается на УРА быстро и без затей, что с "одеялом", что без...
А в для "походов в магазин" (отойти от а/м на час) он не нужен - и без него мотор будет еще теплым.
3. Стоянка же в идеальных условиях в -20С показана в ролике http://www.youtube.com/watch?feature...&v=jEvOTlffNME - см время остывания — 4:11-4:21, дастер идет со штатной шумкой, т.е. 2-3 часа стоянки с более-менее теплым мотором обеспечены и без одеяла.
PS
Одно одеяло не поможет сохранить тепло на улице стоящему а/м (в реальных условиях - с ветром). Нужно утеплять и морду, и низ. Но это условия крайне сильных морозов (по опыту коллеги из Сургута)
А на ходу оно и вовсе не "ни о чем", картонка/одеяло на радиаторную решетку поможет гораздо больше.
Старый 16.12.2013, 13:08   #403
Тепло держит, двигатель быстрее прогревается. Ну и то, что AlexZ написал все так. Если ветер, то все выдует.
Я прошлой зимой катался мне оно очень понравилось
Старый 16.12.2013, 15:30   #404
AlexZ
Я для прогрева стал юзать фишку круиз-контроля (повышенные холостые на стоянке) - завел мотор, минуту на своих холостых, затем педалькой до 1600об и зафиксировал. Ну и в салоне рециркуляцию
А сам на улицу снег сметать с капота/стекол.
Старый 16.12.2013, 19:02   #405
Неужели в Ульяновске так холодно?!
Дизельные форды (маршрутное такси) сегодня с утра на парковке не завелись...
Старый 18.12.2013, 09:07   #406
AlexZ
А сколько в граммах, т.е. в градусах цельсия было?
Гисметео говорит, что 16,12,2013 в Ульяновске было всего -13С, может соляра была летняя, что дизелям поплохело?
Старый 18.12.2013, 10:16   #407
На градуснике было -15, но по ощущениям все -30, вероятно влажность была большая, все машины были в толстом слое инея...
Старый 18.12.2013, 12:50   #408
Маршрутки, это дитя без глазу, у семи нянек. Я когда на Транзите дизельном работал, до -27 всегда сам заводился, без танцев с бубнами.
Старый 21.12.2013, 09:51   #409
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
В Сургуте давно на зимней арктической саляре ездием.. Сегодня -36 Завебастил и завелся
Держимся!
Старый 29.12.2013, 19:22   #410
По умолчанию Внутренние хромированные ручки открывания дверей.
Приобрел у нашего партнера Logan-City комплект хромированных внутренних ручек 8200733847/8200733848
Спасибо Саше (Sapsan) за доставку в Ульяновск...
По установке (замене) ручек ни какой хитрости нет, в двух словах: откручиваем винт торксом, отжимаем от карты и выводим петлю ручки с тяги, собираем в обратной последовательности...
ЗЫ обращаем внимание, ручки разные - правые и левые...
ID:	20148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20153   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.12.2013, 19:59   #411
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Красота!!! Балуешь ты себя, Влад!
Старый 29.12.2013, 20:25   #412
Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
стараюсь
Старый 29.12.2013, 20:35   #413
Влад, ништяк получилось. Еще на стеклоподъемники обрамление хромированное где нить найти.
Старый 29.12.2013, 21:47   #414
По умолчанию Утяжка чехлов.
Наконец добрался до приведения автомобильных чехлов в надлежащий вид, т.е. утянуть их таким образом, чтобы место под пятой точкой не топорщилось...
Я снимал сидение полностью и всю процедуру проводил дома...
Сидение снимается просто, сдвигаем передние сидение назад и откручиваем передние винты...
затем сдвигаем кресло вперед для доступа к задним винтам...
теперь кресло освобождено, почти, требуется отсоединить проводку на обогрев сидений и сигнализатор не пристегнутого ремня (если таковые в Вашей комплектации имеются). Нажав на фиксатор разъема разъединяем
Снимаем клипсу жгута, использую инструмент для демонтажа клипс, освобождая полностью сидение
Сидение освобождено, аккуратно вынимаем его из салона. Вынимаем аккуратно, не держите за рычаг которым сдвигается сидение в салоне, если брать за него полозья начнут перемещаться и имеется вероятность случайно повредить ЛКП...
Снимаем боковую накладку сидения отвернув саморез. Сдвигаем накладку немого вперед и выводим фиксатор из передней рамки...
Отстыковываем разъем кнопки включения обогрева сидений нажав на фиксаторы разъема
аналогично снимаем вторую накладку (вторая имеется только на водительском сидении с лифтом)
Снимаем чехол сидения освободив крючки. И приступаем к модернизации...
Сейчас произвел временную утяжку, если к лету приобрету швейную машинку буду переделывать все: сидения, спинки в том числе и задние сидения...
Итак потребовался шнурок, игла и нитки...
Выворачиваем чехол на изнаночную сторону и в шов материала вшиваем наш шнурок (длина шнурка, примерно как две длины сидения). Вшивать нужно так чтобы шнурок оставался свободным и перемещался...
шнурок вшиваем только до поперечной просторочки (стыка)
аналогично и во второй шов
Частично демонтируем штатную обивку сидения. Для этого аккуратно разгибаем и освобождаем несколько скобок (колечки)
Для частичного демонтажа штатной обивки достаточно освободить переднюю часть и один задний угол штатной обивки. Задний угол крепится пистоном
Аккуратно освободив штатную обивку приступаем к основному...
На сидение накидываем наш чехол с вшитыми шнурками. В стык швов штатной обшивки просовываем шнурок (я, предварительно, тупым шилом раздвинул стяжки штатной обшивки)
аналогично протягиваем шнурок во второй угол (заднюю часть чехла предварительно заправляем между спинкой и сидением, так будет удобнее). Затем тем же шилом прокалываем отверстие в поролоне ровно на стыке швов (стык видно по выемкам в поролоне) и протягиваем шнурок (шнурок должен выйти примерно под трубой каркаса сидения)
аналогично с другого угла. Получается так
Два других конца шнурка протаскиваем вместе с задней частью чехла между сидением и спинкой. Устанавливаем на свое место штатную обивку. натягиваем сам чехол и начинаем аккуратно натягивать наши шнурки с внутренней стороны сидения (необходимо провести шнурки за трубкой каркаса сидения для того чтобы шнурок не рвал при утяжке поролон). Для лучшей утяжки одновременно с натягиванием шнурком разглаживаем шов чехла с усилием...
В результате получаем сидение без складок и пузырей...
Параллельно утяжке добавил зимний вариант...
Руль конечно стал не функциональным, я бы сказал даже "опасным", но тепло и классно... Езжу по городу аккуратно...
PS летом попробую полностью провести модернизацию более качественно...
ID:	20165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20203   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.12.2013, 01:57   #415
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Влад, всё отлично сделанно! А зачем этот опасный мохнатый руль?
Старый 30.12.2013, 13:47   #416
Опасный согласен, поэтому написал
В первых числа обещают ниже -20 вот мохнатый руль и послужит...
Старый 30.12.2013, 14:09   #417
Skipper-Влад, как у тебя времени и нерв на всё хватаетхорошо получилось, всё что делаешь хорошо.
Старый 30.12.2013, 15:12   #418
С нервами проблемы, на работе уматывают по полной вот и восстанавливаю на форуме и занимаясь автомобилем. А вот со временем совсем беда...
Спасибо
Старый 30.12.2013, 19:21   #419
Skipper-Влад, МОЛОДЦА!
Старый 05.01.2014, 21:28   #420
В ночь с 31 декабря на 1 января (если быть точным, примерно в 00:30 ночи, когда вышли пускать фейерверки) сменил внутренний антураж авто, змею сменила лошадка
ЗЫ фото только сегодня сделал...
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
