Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 14.03.2014, 13:14   #441
Предлагаю, чтоб бортовик Владу не забивать перейти сюда http://duster-clubs.ru/forum/showthr...863#post186863
Старый 14.03.2014, 14:06   #442
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Спасибо всем большое за ответы.
Старый 14.03.2014, 19:35   #443
Сообщение от Skipper-Влад
Сообщение от arcadav
Здравствуйте!
Вопрос к уважаемому Skipper-Влад. Прежде всего, хочу поблагодарить за библию дастероводства - прочитал несколько раз.
Если нетрудно, ответите на несколько вопросов:
1. Имеет ли смысл ставить сигнализацию НЕ у дилера, а в сертифицированном центре. Замучаюсь, если что, с гарантией - будут скачки между сертифицированном центре или дилером. Есть ли в установке сигнализации что-нить опасное для э/оборудования Дастера.
2. Может вообще не ставить сигналку? Имеет ли смысл? Если захотят, то все равно угонят - хоть какую ставить. Даже если маяк будет. Глушилка и готово. Глушилка заглушит маяк и брелок с обратной связью. Получается, ставить сигналку только для своего собственного ложного успокоения.
3. А почему люди мало пользуются блокираторами колес. Раньше думал, свой Дастер на цепочку посадить, а потом увидел про блокираторы. В нашем городе даже не нашел этих блокираторов. Вот нашел только в инете (http://www.wheelclamp.ru/left/catalo...a_universalnii). Увидит вор и может и уйдет восвояси. Или разозлится и проткнет колесо или какую гадость сделает.
4. Прочитал тему про чехлы (http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=17). Если снимать кресло, не будут ли проблемы с подушками безопасности в креслах. Читал где-то, что ошибка может возникнуть и не дай бог подушки не активизируются.
5. Купил чехлы, но на передних чехлах сбоку, на месте где должны быть наверное отверстия для подушек, висит ярлык с надписью Airbag. Мне что, в чехле дырку выпилить? Продавец утверждает, что подушка разорвет ткань и сама найдет себе дорогу.
добрый вечер.
1. Не имеет значения где ставить сигнализацию, вреда электрооборудованию она ни какого не наносит. На гарантию не влияет. Гарантия - это относительное понятие, т.е. в том случае если вдруг по какой либо причине выйдет из строя тот или иной блок электрооборудования ОД должны доказать и подтвердить факт поломки из-за сигнализации и только после подтверждения отказать в гарантийном ремонте только того блока который поврежден по вине сигнализации, а так как сигнализация является лишь навесным оборудованием (например так же как и родар-детектор, который подключается только к питанию через прикуриватель) то негативного влияния на электронику автомобиля не несет.
2. Сигнализация на мой взгляд лишней не будет ИМХО. Да угоняют любые машины, но если имеется сигнализацию и еще какие либо устройства (как дополнение можно установить механическое противоугонное устройство на КПП или руль), то угонщикам не выгодно тратить время, лишний раз засвечиваться и заморачиваться с авто ценник которого за новый не превышает 800 т.р. (на черном рынке или по зап.частям это авто подешевеет раза в три)...
3. Представьте что Вы забудете его снять сами? Во вторых возится с грязными колесами весной и осенью, или зимой - когда замок замерзнет или его заклинит... что то не особо прельщает...
4. Если у Вас кресла с подухами, то прежде чем снимать сидения, снимите клемму с АКБ и подождите минут 10 (достаточное время для разряда емкостей), после этого можете смело снимать сидение. Со снятыми подушками (в Вашем случае сидение с AirBag) заводить двигатель категорически не рекомендую, т.е. делаем в следующей последовательности: снимаем клемму с АКБ -> выжидаем 10 минут -> снимаем сидение -> натягиваем чехлы -> ставим сидение -> накидываем клемму АКБ
5. Именно так как сказал продавец. Напишите какие у Вас чехлы (производитель) и я постараюсь ответить на этот вопрос точнее...
Так ответил на ЛС, так как здесь дискуссия продублирую...
Старый 16.03.2014, 21:45   #444
Снимаем ручку КПП.
Пытался сегодня ее снять, так не фига и не вышло. Есть какая-то хитрость или просто тупо тянуть вверх сильно нужно?
Старый 17.03.2014, 05:16   #445
Zap, Андрей она сдергивается. Ручка сидит очень плотно.
Старый 18.03.2014, 09:52   #446
Получилось?
Старый 20.03.2014, 19:23   #447
Казейкин В В
Авто: Привиледж
Казейкин В В
Резиновый уплотнитель работает?
Казейкин В В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 19:36   #448
Сообщение от Казейкин В В Посмотреть сообщение
Да
Старый 20.03.2014, 20:03   #449
Получилось?
да, но у меня другая проблема. Юбка коротковата и она с защелок отдергивается на 4й и 6й передаче. Сегодня опять ее снял и переделал. То есть заново проделал дырки и скобками закрепил. Запаса кожи уже нет. Так что. если будет с защелок слетать, поставлю старую
Старый 20.03.2014, 20:14   #450
По умолчанию Проблема с плохим запуском при около нулевых температурах на моем авто решена
В прошлом годе была такая штука, аналогично на СТО ни чего не нашли...
ЗЫ 3 часа не ждал, вышел из машины, покурил, полез за визитками для вызова эвакуатора, думаю дай еще раз попробую - завелась с полоборота...
ИМХО проблема похоже сезонная... Ни зимой, ни летомбольше не повторялось, осенью раз 10 случались проблемы с запуском... На логане лечилось перепрограммированием (прошивал ОД согласно техноты)
Очередные проявления плохого запуска двигателя начались с потеплением, плохой запуск именно после некоторого простоя авто, на горячую стартует хорошо. И вот позавчера (во вторник вечером) настал полный капец:
Вечером (примерно около 10 часов вечера) закончил рабочий день, закрыл цех и сдав ключи в охрану направился к своему Барсику (паркуюсь на территории предприятия). Включаю зажигание, запуск, а в ответ тишина, попыток пять - тишина, бензонасос качает стартер не схватывает вообще, ни щелчка /печалька/... Выхожу из авто, попинал колеса, протер фары, заводить - фиг... Прокопался примерно минут 40, бесполезно... Набираю на горячую линию, оставляю заявку на эвакуатор (эвакуировать на парковку у дома, к ОД уже поздно, время начало 12ти). Появляется проблема, эвакуатор на территорию предприятия ВОХР не пускает (требуется разрешение директора по безопасности, следовательно необходимо оформить служебную записку с указанием проблемы и наложить соответствующие резолюции руководства)... Оставляю машину на заводе, заявку на эвакуатор переношу на утро следующего дня, домой добираюсь на перекладных...
Утро (вчера, среда), товарищ на галстуке вытаскивает авто на галстуке с территории завода (гиморно с бумажками бегать) и уже в 10:30 мой Барсик на эвакуаторе направляется к ОД.
11:00 - бумажки у ОД оформлены, Барсик спущен с эвакуатора, первая проверка АКБ - по тестам: напряжение - 12,4V, ток - 0А... Не верю глазам, так не бывает, мастер пытается меня убедить что АКБ разряжен. Я объясняю, что причина не в этом, что данный трабл был и в прошлом году, а во вторых я в воскресение ездил на рыбалку и проехал около 300 км и при этом АКБ должен нормально зарядится и за один день (понедельник) он ни как не мог оказаться разряженным если нет каких-либо утечек. Разговоры разговорами, оформляю подменку на 1 день (именно столько требуется для проверки АКБ: полная зарядка, время для остывания и проверка).
Вот моя подменка, Duster полный фарш, с ЕСП, МедиаНав и остальными приблудам...
Еду на работу, вечером звоню, результата нет...
Сегодня утром (четверг) - звонок к ОД, результата нет...
Примерно в 11 часов звонок - приезжайте за автомобилем, все хорошо! Спрашиваю о причине, ответ - АКБ разряжен (та же сказка что и до этого). Перезваниваю мастеру:
Я: Как?
Мастер: Нормально АКБ зарядили, потестили - все гуд. Приезжай, заплатишь копейки за зарядку АКБ и все...
Я: Туфта, попробуй поставить на авто и завести.
Мастер: Ок
Минут через 30 звонок
Мастер: Влад у тебя ни какой фишки по блокировке стартер нет?
Я: А что?
Мастер: Стартер не крутит....
Я: Попробуй раз пять запустить и потести АКБ, он будет разряжен... Нужно искать где утечка, например хреновая масса или контакты стартера, может и сам стартер умер...
Мастер: Ок
Мастер: Приезжай вечером, продлим подменку на две недели, кажись стартеру кирдык...
Я: Ок, стартер заказали?
Мастер: Нет еще, сейчас его будем снимать и ждать инженера по гарантии.
Вечер, срываюсь пораньше с работы (18:15) и 18:30 я у ОД. Подменку продлять не пришлось, забрал своего Барсика...
Причина банальна и проста: ослабла гайка массы на стартере (хреновый контакт), и во влажную/сырую погоду из-за плохого контакта АКБ стекал, дополнительно и запуск был фиговый, так как массы толком не было, со временем на контакте немного появился окисел. Все почистили, промыли, подтянули, дополнительно зафиксировали еще одной контргайкой...
Далее будем посмотреть! Запуск двигателя прошел на ура! Вернулся домой на своем коне!
ЗЫ Оказывается данная проблема посетила и меганов вторых...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 20.03.2014 в 21:16.
Старый 20.03.2014, 20:20   #451
Влад. Если не трудно. Отпиши проблему в этой темке http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1353
Старый 20.03.2014, 21:31   #452
Масса на корпусе двигателя и соответственно стартера. Где, какая гайка? Фото в студию!
Старый 21.03.2014, 04:51   #453
Где, какая гайка?
Гайка на стартере, фото не могу, машиной занимался ОД...
Старый 21.03.2014, 07:57   #454
Может это плюсовой провод, а не масса?
Старый 21.03.2014, 20:24   #455
ХЗ, со слов мастера (с мастером приемщиком знаком давно, нахожусь в дружеских отношениях)...
Старый 22.03.2014, 07:58   #456
Причина банальна и проста: ослабла гайка массы на стартере (хреновый контакт), и во влажную/сырую погоду из-за плохого контакта АКБ стекал...
Насчет "стекания" не понял, сорри, плохой контакт не пропускает потребный стартеру ток, но как это влияет на разряд АКБ?
Старый 22.03.2014, 16:55   #457
У самого пока не вложилось в голову (проверка тестером у ОД именно так и показала), как может плохой контакт высосать АКБ, если только не утечки...
Старый 22.03.2014, 18:19   #458
Strusto, Влад, тут ключевое слово
ОД
Старый 29.03.2014, 19:31   #459
По умолчанию Накладки на ковролин от Карт
Сегодня отыскал возможность установить накладки на ковролин от Карт.
Накладки встали нормально, вполне приемлемо... Не будем забывать что наш авто является бюджетным и имеются огрехи ручной сборки на Автофрамосе, а именно:
1. Установка на ковролин пластиковых полозьев обычными металлическими скобами (я заметил что имеются отличия в их установке)
2. Ковролин в некоторых местах не плотно прижимается к внутреннему остову кузова
По итогам установки могу сказать, мы имеем бюджетное авто, и Карт не может предвидеть индивидуальность сборки каждого автомобиля, ИМХО на Фрамосе Джамшудов много...
По установке, для удаления песчинок и мусора из области установки накладок, применил простой способ - канцелярский скотч, обвернул липкой стороной наверх и покатал по ковролину, тем самым собрав мусор
Думаю нет смысла описывать как снять дверной уплотнитель (так для наглядности сделал несколько фото)...
Результат и стыки со штатной обивкой
Водительская сторона
Переднее пассажирское место
Заднее правое
Заднее левое
ID:	25485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25490   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25491   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25497   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25503   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2014, 19:45   #460
Что то у меня первое сообщение раздулось, пойду проведу ревизию и попрячу часть под спойлер...
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
