Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 20.10.2013, 21:47   #361
alex71tula
Аватар для alex71tula
Владислав, спасибо за подробную инфу\Кожаная оплетка на рулевое колесо\. Я тоже обшил руль кожей. Теперь совсем другое дело!
Кстати в руководстве по эксплуатации и тех.обслуживанию \ремонту\Дастера написано,что после снятия рулевого колеса надо менять болт крепления руля на новый. А я оставил старый. Теперь руль отвалится ?!
Старый 20.10.2013, 21:49   #362
Сообщение от alex71tula Посмотреть сообщение
По аналогии с заменой тормозных колодок, болт меняется, я ставил на стопоритель резьбы повторно...
Старый 20.10.2013, 22:51   #363
Добавил лекало в pdf формате и архив. Спасибо Юре (maslovyu)
Старый 21.10.2013, 17:51   #364
serg_tahoe
Аватар для serg_tahoe
serg_tahoe
Отправить сообщение для serg_tahoe с помощью ICQ Отправить сообщение для serg_tahoe с помощью Skype™
Спасибо за фото, считаю это как положительный отзыв!
Для Рено Дастер - ветровики на двери, защита на капот, защита на фары! - www.prodeflektor.ru
serg_tahoe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 21:49   #365
По умолчанию Ремонт шин самостоятельно.
В наше время продается и покупается все...
Вот и я решил попробовать локализовать прокол в шине самостоятельно.
Был приобретен набор, ценник в районе 100...150 рублей. Предварительно заготовлен в покрышке саморез
Далее ни чего хитрого: выкручиваем (если гвоздь или еще что - вытаскиваем), зачищаем отверстие рашпилем, просовываем монтажный жгут шилом и срезаем излишки...
ID:	17491   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17497   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17498   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2013, 01:18   #366
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Skipper-Влад, ты уже на шиповке передвигаешься, или этот заделанный саморез с прошлого сезона остался в виде маркера?
Старый 09.11.2013, 06:16   #367
с прошлого сезона.... так ревизию зимним тапкам проводил, так сказать - подготовку...
Старый 13.11.2013, 10:50   #368
Влад, а ты еще ручку кк не ставил? Или я что-то пропустил
Старый 13.11.2013, 11:30   #369
Нет еще, со временем фигово, да и гараж с электричеством нужен...
ЗЫ имеется пару задумок по установке...
Старый 13.11.2013, 11:41   #370
Если возможно, то поподробнее. На след. неделе хочу ставить, тоже рассматриваю все варианты.
Старый 13.11.2013, 17:15   #371
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
По умолчанию Пересвет панели приборов
4. Модерирование скина приборов:
Так как однотонный тип подсветки шкал приборов не очень радует глаз, будем менять спектр определенных символов. Для этого используем самоклеющуюся пленку АРАКАЛ - "витражку" (фото 1). Отделяем светофильтр от внешней накладки (фото 2, 3, 4).
Аккуратно снимаем скин панели приборов со светофильтра (фото 5). Светофильтр откладываем в сторону. Имеем желание немного скрыть символы приборов панели, наклеиваем серую затемняющую пленку (фото 8, 9). Приступаем к "закрашиванию" требуемых символов в соответствующий цвет используя "витражку" (фото 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
5. Обратная сборка приборной панели:
Здесь нет ни чего хитрого, кроме стрелок. Собирается все в обратной последовательности. Стрелки ставятся, примерно, на 1/4 шкалы, затем проворачиваются до требуемого значения против часовой стрелки (фото 17, 18, 19)
На данном этапе "стекло" не ставим. Идем к автомобилю.
6. Установка приборной панели в автомобиль и проверка:
Устанавливаем приборную панель, подключаем разъемы и включаем габаритные огни (фото 20, 21, 22)
Все светится, значит монтаж выполнен правильно. Запускаем тестовый режим для калибровки показаний спидометра и тахометра, если требуется корректируем (поворачиваем требуемый угол стрелку соответствующего прибора. ПРИМЕЧАНИЕ: стрелку поворачивать нужно только против часовой стрелки). Убеждаемся что все в порядке. Снимаем панель приборов, устанавливаем "стекло". собираем панель.
Ждем отзывов хозяина автомобиля .
PS к своему Барсику приступлю в отпуске...
Здравствуйте! Подскажи, где купить витражную плёнку?
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 19:16   #372
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
В любом магазине где продается oracal или у рекламщиков...
Старый 17.11.2013, 17:07   #373
Переобул тапки, летние колеса вымыты на чисто, высушены, извлечены все камушки из протектора, обработаны силиконовым спреем и сложены до следующего сезона...
ЗЫ на заднем стекле, как и положено, появилась наклейка "Ш"
Старый 17.11.2013, 17:15   #374
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
обработаны силиконовым спреем...
Резина? Диски? Всё вместе? Сложены бочком, вертикально? Давление?
Старый 17.11.2013, 17:20   #375
если колеса (в сборе), то их надо горизонтально класть ведь...
Старый 17.11.2013, 17:25   #376
as73
Аватар для as73
as73
У меня в наборе еще какой-то тюбик с клеем. Набор при переообувке и пригодился - также был заготовлен саморез.
И я пятницу переобулся. Съездил еще на сход-развал. Летняя резина почти кончилась - новую нужно брать.
Старый 17.11.2013, 17:27   #377
Сообщение от as73 Посмотреть сообщение
И какой пробег у Вас???
Старый 17.11.2013, 17:29   #378
Колеса в сборе, сложены бочком, вертикально(по другому возможности для хранения нет), давление 2,1...
необязательно, можно и вертикально подвешивать...
Напиши Андрею Zap
Старый 23.11.2013, 23:17   #379
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Уффф. К 3-м часам ночи осилил всю тему.
Респектище автору за прямые руки!!!
Мое авто еще не пришло, а кучу полезной инфы уже получил
Старый 24.11.2013, 01:34   #380
Сообщение от Gennady Посмотреть сообщение
Представте себе что будет когда придет авто и зачешутся руки сделать его под себя. Придется заново читать бортовик!!!
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
