Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 04.09.2013, 20:09   #281
Влад. Нет слов! Одни восхищения!!!! МОЛОДЦА!!!
Старый 04.09.2013, 20:12   #282
Спасибо Саше Sapsan, он оператор, без него отчет был бы не полный...
ЗЫ Сижу и думаю, скоро у мну места в первом сообщении не хватит для ссылок (месяца два назад уже штук 10 прибил)...
Старый 04.09.2013, 20:18   #283
Skipper-Влад, можно по времени действий или типам групп переделок объединить и под спойлер загнать...
Старый 04.09.2013, 20:21   #284
maslovyu, мысль дельная, в ближайшее время постараюсь еще выложить 5...8 отчетов, а там и по спойлеру подумаю, спасибо за идею...
Старый 04.09.2013, 20:24   #285
Давай сделаем отдельную тему. Ну назовем ее к примеру Доработки своми руками только ссылки. Или можно подругому назвать. И в этой теме собирать только ссылки
по доработкам. Всякий флуд не допускать. Во, название придумал как вариант. Хранилище ссылок.
Старый 04.09.2013, 20:27   #286
МЕДВЕЖ, Юра предложил хорошую идею для объедения в одном месте
Старый 04.09.2013, 22:01   #287
Влад, хороший отчет получился. Жалко ручки нет, а то бы вообще был бы полный и людям кто решит устанавливать сей девайс своими силами меньше заморочек.
Старый 04.09.2013, 22:07   #288
А можно маленький отчетик, что сей девайс дает и как машинка себя ведет.
Старый 04.09.2013, 22:14   #289
Дим, очень маленький отчет у меня в бортовике (первые впечатления). Пока только так, на улицу для теста выйти не могу. В субботу поеду на дачу, потом будет и отчет.
Старый 04.09.2013, 22:16   #290
Александр, акк-ккура-ато! )))
Старый 04.09.2013, 23:23   #291
Главное не каркать
Старый 04.09.2013, 23:52   #292
МЕДВЕЖ, Skipper-Влад
Ваши первые сообщения давно пора в FAQ скопировать, разбив по категориям.
Старый 07.09.2013, 14:02   #293
По умолчанию Пересвет штатной магнитолы Renault Duster.
Так как мы уже имеем пересвеченые кнопки, панель приборов, "шайбу" управления полным приводом и так по мелочи, пересвечиваем штатную магнитолу.
Снимаем серебристую окантовку центральной консоли поддев ее снизу
Снимаем панель центральной консоли с середины (для правильного снятия требуется предварительно снять декоративную накладку вокруг центральных воздуховодов).
Расстыковываем разъемы подключения кнопок аварийной сигнализации и управления центральным замком нажав на фиксаторы
Ключом торкс 15 откручиваем 4 самореза крепления штатного головного устройства
Расстыковываем разъемы на магнитоле нажав на фиксаторы (к сожалению данных фоток нет)...
И магнитола у нас в руках, дальнейшие процедуры в домашних условиях...
Аккуратно снимаем ручку управления (тянется на себя)
Аккуратно отжимаем фиксаторы по периметру лицевой панели снимаем ее
Отвернув несколько винтов снимаем плату (здесь требуется определенная аккуратность, к дисплею не прикасайтесь, что бы потом не вытирать)
Снимаем, э-э-э... как называется резинка с кнопками не помню... Снимается просто...
Отпаиваем и отгибаем фиксаторы крепления рамки экрана к плате (в данном случае отпаивать пришлось одно крепление, остальные были просто зафиксированы изгибом и толком не припаяны). Очень нежно снимаем липкую ленту фиксирующую шлейф, расстыковываем конец шлейфа в разъеме и снимаем панель с рамкой
На плате в качестве подсветки использованы светодиоды smd с типоразмером 0805, перепаиваем светодиоды (12 шт. белые - подсветка ЖК экрана, 4 шт. красные - подсветка "крутилки", 1 шт. красный - кнопка power, 1 шт. красный - кнопка выталкивания диска, 2 шт. красные - уголки ловителя диска, 16 шт. белые - кнопки управления). Всего 36 штук.
Собираем в обратной последовательности (для того чтобы поставить резиновые накладки нужно с наложить ее и с оборотной стороны платы потянуть за резиновые фиксаторы) и наслаждаемся результатом...
PS параллельно заменили разъем USB сломанный ребенком...
ID:	14881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14882   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14883   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14898   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14908   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2013, 15:10   #294
Skipper-Влад,Влад. Классно!Молодца!!!
Старый 07.09.2013, 17:09   #295
МЕДВЕЖ, Спасибо Андрей
Старый 07.09.2013, 18:31   #296
Влад, срочно совет, что за провод желто-зеленый в черной оплетке под задней сидушкой проходит от правого жгута к левому, видно что не штатный, как показалось, идет под вдоль кузова пассажирских дверей, короче я за него сегодня нечайно сильно дернул, нарушилась черная оплетка, на что он влияет не понял пока? Если доп, то что может быть?
Старый 07.09.2013, 20:14   #297
видно что не штатный... Если доп, то что может быть?
Сзади только парктроник...
Судя по цвету должна быть "земля" (минус), не припоминаю в жгуте проводов на бензонасос и заднюю оптику подобных цветов...
Сергей, у тебя какие приблуды стоят, типа: камера заднего вида, парктроник, отдельная кнопка на открытие 5 двери, дополнительное освещение в багажнике?
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 07.09.2013 в 20:23.
Старый 07.09.2013, 20:54   #298
Давно пытаюсь найти подходящий вариант установки подсветки ног и зоны посдки при открытии дверей... Светодиодная лента, хм... это уже проходили, не хочу колхозить... Была идея сделать модули самостоятельно... Сегодня в магазине наткнулся вот на такие (см. вложение), ИМХО как раз будут к месту... Пытаюсь найти в Поднебесной, пока пусто
ЗЫ нашел только здесь http://www.eraworld.ru/ru/catalog/sv...i/led-modules/
ID:	14991   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 07.09.2013 в 21:17.
Старый 07.09.2013, 21:27   #299
Влад, я думаю нужно смотреть на митьке. Либо инет перепахивать. А чем тебе лента не нравится как у меня? Она под силиконом.
Старый 07.09.2013, 21:36   #300
Саша, была у меня лента с RGB диодами и контроллером управления на логане...
не в этот раз не хочу ленту ставить, хочется качественных светильников...
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
