Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 27.08.2013, 22:15   #221
А центр как намечал? На глазок?
Прилепил малярный скотч между двух пистонов крепления обивки потолка к усилителю крыши над задними пассажирами, отметил середину и выдвинул от балки плафон с помощью угольника...
Старый 28.08.2013, 19:30   #222
По умолчанию Пересвет блока управления полным приводом ("шайба").
Дошли руки до изменения подсветки блока управления полным приводом (в народе названной "шайба").
Снимаем накладку поддев ее снизу, отключаем разъемы с "шайбы" и прикуривателя. Аккуратно отжав усики извлекаем корпус "шайбы" из накладки. По бокам отжав усики снимаем основание с платой
И приступаем к перепайке светодиодов (здесь используются светодиоды 0805)
В результате получаем белые надписи и красный указатель
ID:	14203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14206   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2013, 20:10   #223
По умолчанию Пересвет кнопок блока управления стеклоподъемниками.
И в данном случае без вмешательства не обошлось (ставил обычный 3 мм светодиод)
1. Аккуратно снимаем блок управления стеклоподъемниками (водительский поддеваем сверху и выдвигаем блок вверх для освобождения нижнего фиксатора, пассажирский - противоположено) - вложения 1, 2, 3, 4
2. Нажав на фиксаторы разъемов отсоединяем разъемы и блоки у нас в руках - вложение 5, 6
3. Нажав фиксаторы извлекаем блок кнопок из накладки - вложения 7, 8
4. Аккуратно снимаем плату с контактов корпуса разъема - вложения 9...18
5. Перепаиваем светодиоды (я надфилем немного подточил головку вновь устанавливаем светодиодам) - вложения 19...24
6. Собираем все в обратной последовательности (подсветку кнопок путем установки перемычки на зажигание делал ранее). Теперь кнопки светят белым
ID:	14208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14231   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2013, 20:19   #224
Skipper-Влад, Влад. Молодца!!!!! Все классно делаешь.
Старый 28.08.2013, 20:21   #225
Спасибо Андрей. Многое еще впереди, выкладывать и выкладывать
Старый 28.08.2013, 20:22   #226
Влад! Молодец, всё отлично! Научи меня паяльник держать в руках!
Старый 29.08.2013, 22:38   #227
Я бы добавил: Красиво работаешь!
Спасибо за идею ))) Зимой делать не чего будет
Старый 30.08.2013, 18:29   #228
Так сказать теме пересвета АП
ID:	14347   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.08.2013, 19:43   #229
А чего ты так далеко живешь!!? )))
Старый 30.08.2013, 20:02   #230
Да я бы не сказал...
Старый 30.08.2013, 20:11   #231
Влад. Надо тебе организовать тур по городам России за счет желающих воспользоваться твоими мастеровыми руками. Включить оплату бензина ,расходников, еды и проживания.
Если будет запись, я в списке.
Старый 30.08.2013, 20:17   #232
Влад. Надо тебе организовать тур по городам России...
А он вроде собирается в Индию? Помню, в каком то из постов проскальзывало???
Старый 30.08.2013, 20:19   #233
У Вас рядом Valera
Не умею я подобными вещами заниматься...
Уж лучше Вы к нам
Старый 30.08.2013, 20:23   #234
Договор штука длительная, с 14 года начинается следующий этап подготовки индийских специалистов по изготовлению, гарантийному и послегарантийному обслуживания авиационных приборов. В рамках капремонтов имеется вероятность командировки... Все зависит от настойчивости инозаказчика, весной заказчик проявил слабость в требованиях командирования специалистов и завод меня не пустил. Шеф тогда сказал фразой из мульта в хорошем смусле "... такая корова нужна самому..."
Старый 30.08.2013, 20:25   #235
dg972, Дима, случаем у тебя нет данных на каком контакте коммутационного блока салона появляется "земля" при закрытии центрального замка?
Старый 30.08.2013, 20:33   #236
Ехать 15 ч 40 мин, 1 000 км. Из Москвы в Ульяновск...
Старый 30.08.2013, 20:36   #237
Влад, мое мнение, такого выхода нет. Хотя там полно незадействованных пинов... Звонить надо.
Старый 30.08.2013, 20:57   #238
По умолчанию Штатный микрофон к INTRO.
Надоела весюлька на передней водительской стойке (микрофон для громкой связи входящий в комплект INTRO). Информации как подключить штатный на просторах инета не нашел и приступил к самостоятельным экспериментам.
Снял магнитолу на разъеме имеется три провода (красный, белый и черный) идущие по левой передней стойке к штатному микрофону.
Эти три провода так же подключены к INTRO через переходник (красный, коричневый и черный)
Аккуратно снял заглушку с штатного микрофона, нажав на корпус микрофона вытолкнул его из отверстия и извлек его через отверстие под плафон освещения салона...
Изучив и конструкцию штатного микрофона могу предположить, сигнал идет не напрямую МИКРОФОН -> МАГНИТОЛА, а через схему фильтров (либо усилителя).
Так как INTRO использует обычный микрофон (здесь два варианта, усилитель либо собран внутри INTRO, либо INTRO использует схему штатного микрофона). До конца в этом вопросе не разобрался (недельный отпуск подходил к окончанию) и решил попробовать просто тупо пробросить провода к штатному микрофону и припаять непосредственно к динамику (плюс минус выявлял экспериментально).
Использовал провод от штатного микрофона (он уже был протянут под панелью осталось его протащить под обшивкой крыши, откусить микрофон и припаять к штатному)...
Теперь езжу с штатным микрофоном, все работает прекрасно...
ЗЫ. Фото процесса делал мало, так как процесс оказался затянутым на два дня...
Данные сообщения не являются призывом к действиям, все что Вы делаете, делаете на свой страх и риск!
ID:	14350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14352   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14353   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14356   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.08.2013, 21:05   #239
Если так, то плохо... Хм... мне кажется должен быть. Надо разобраться с центральным замком, он же срабатывает при коммутации РК "земля", следовательно реле замыкает определенные контакты до переключения и подачи сигнала "открытие". К тому же имеется функция закрывания от датчика скорости, значит что то где то имеется...
Имею еще один вопрос:
Что и на каких контактах появляется при включении обогрева заднего стекла?
Старый 30.08.2013, 21:31   #240
По ЦЗ: В приводах замков дверей эл. моторы. В покое на обоих клеммах моторов - масса. При закрытии, реле в ЦЭКБС, подает +12 импульсом 03-07 сек. на одну из клемм всех моторов. Замки закрыты. При открывании то же самое, но импульс на другую клемму. Ну по аналогии с ЭСП, переполюсовка. Только моторы ЭСП в покое под +12, а не на массе.
По обогреву - минут через 10.
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
