Старый 22.12.2012, 17:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Старый 17.04.2013, 13:40   #61
Strusto, у меня шестигранник, и кажется на 10.
Сорри, это я с КПП и с раздаткой/угловым редуктором перепутал
Старый 20.04.2013, 20:24   #62
По умолчанию Видеорегистратор Carcam F2000
Приобрел папе в подарок на ДР регистратор Carcam F2000 на Ali.
Посылка пришла за 30 дней в целости и сохранности
20.03.2013 Поступило на почту Сингапура
22.03.2013 Вылетело из Сингапура в страну назначения
11.04.2013 11:53 Импорт Оренбург PI-1
11.04.2013 16:10 Передано таможне Оренбург PI-1
11.04.2013 16:21 Выпущено таможней Оренбург PI-1
12.04.2013 19:26 Покинуло место международного обмена Оренбург PI-1
14.04.2013 19:19 Прибыло в сортировочный центр Самара МСЦ УОПо
14.04.2013 19:56 Покинуло сортировочный центр Самара МСЦ УОПо
16.04.2013 Покинуло сортировочный центр Ульяновск почтамт
В комплекте:
- регистратор, крепление (присоска), шнур питания от бортовой сети (прикуриватель/12В), HDMI кабель, USB кабель, AVI кабель, руководство (русский присутствует)
Сравнение Carcam Q2 c F2000
ID:	6723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6724   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2013, 21:12   #63
Да, Q2 гомно полное. Ты вОвремя купил и за копейки: "Sorry, this item is no longer available!"
Старый 20.04.2013, 22:09   #64
Demien
Авто: Ждун
Demien
Сетка на решетку воздухозаборника:
Для уменьшения попадания мусора (листьев почек и прочего) решил установить сетку на решетку (в свое время аналогичную процедуру выполнил и на Логане)...
Итак, начнем:
1. Снимаем уплотнитель - первые 2 фото
2. Снимаем торцевые резинки - для удобства демонтажа пистонов - фото 3
3. Аккуратно поддеваем шляпку пистона и приподнимаем его и вытаскиваем(пластик тонки, поэтому следует соблюдать осторожность и аккуратность) - 4, 5 фото
4. Отсоединяем трубки омывателя из фиксирующих пазов - 6, 7 фото
5. Отсоединяем трубку от тройника - 8 фото
6. Аккуратно приподнимая передний край решетки снимаем ее - 9, 10 фото
снимаем аккуратно и не спеша, чтоб не сломать пластиковые зажимы на решетке. Не забываем что по центру обе решетки соединяются в пазах
7. Итак имея решетки на руках можно идти домой (или в гараж, у кого где...) - 11 фото
8. Имеем мелко ячеистую сетку (нержавейка), по случаю урвал на заводе - 12 фото
9. Необходимый инструмент - 13 фото
10. Вырезаем кусочки сетки и подгоняем по форме решетки с внутренней стороны, получается как-то так (вырезанный шаблон подформовываем по форме решетки) - 14, 15 фото
11. Крепим сетку проволочками из этой же сетки. Из проволочки делаем скобку и просовываем ее с наружной стороны через сетку. С внутренней стороны поджав сетку к решетке скручиваем пассатижами. Получаем - 16, 17, 18, 19 фото
Аналогично поступаем и с другими частями решетки - 20 фото
12. Полученный результат на 21 и 22 фото
13. Вид установленной решетки на автомобиле - 23 фото
А установка Жабо, помогает против засорения? По вашему мнению?
Demien вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 22:18   #65
Сообщение от Demien Посмотреть сообщение
Жабо ни коем разе не имеет отношение к попадающему мусору в тракт воздухозаборника...
Жабо лишь уменьшает глубину ниши под лобовым стеклом, а так же облегчает уборку снега и льда... А сетка (то что Вы процитировали) становится преградой для крупного мусора перед трактом воздухозаборника...
Эти два элемента (жабо и сетка/фильтр) выполняют различные задачи...
Старый 20.04.2013, 22:43   #66
Да там этих Carcam-ов пруд пруди. Чуть в сторонку отошёл и всё available
http://www.aliexpress.com/wholesale/...71&groupsort=1
Старый 21.04.2013, 10:24   #67
Demien
Авто: Ждун
Demien
Значит оптимальный вариант - установка Жабо + сетка?
Старый 21.04.2013, 11:05   #68
сетка
ИМХО сетка нужна (по аналогии с фильтрами топливной системы: фильтр грубой очистки+фильтр тонкой очистки). Сетка выполняет функцию грубой очистки, а фильтр салона - тонкую...
Жабо
Этот предмет на вкус и каждого...
Старый 25.04.2013, 17:39   #69
Да, но у меня нет ни того, ни другого и проблем пока не испытываю.
Старый 25.04.2013, 19:58   #70
Это предмет вкуса... У моего папы интернета нет и проблем он то же не испытывает...
ЗЫ большинство ездит без спойлера от Карта и без защиты бензобака и редуктора, но все таки нашлись те кто заказывает ее и устанавливает... И.Т.П.
ЗЫ зы стремление к лучшему и улучшению ни кто не отменял...
Старый 28.04.2013, 22:46   #71
По умолчанию Установка фаркопа Трейлер (без электрики)
Не долго мучаясь в выборе фаркопа остановился на фаркопе Трейлер по нескольким причинам:
1. Цена за комплект не кусается, да и клубная скидка присутствует у нашего партнера mnogofarkopov
2. При установке на автомобиль не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля.
3. Не нужно резать и снимать бампер
Устанавливал фаркоп самостоятельно почти в одиночку, папа только ключи подавал... Установка заняла по времени примерно 40...50 минут...
Для себя решил, электрику на данный момент не ставить, телеги в любом случае нет, да и во времени ограничен (устанавливал на новогодние праздники, пустили на вечер в теплый гараж)
В багажнике отгибаем ковролин с левой стороны. Снимаем две пластиковые заглушки
Аналогично поступаем и с правой стороны (здесь немного сложнее). Необходимо предварительно открыть нишу в которой закреплен домкрат и извлечь последний...
Так как с нижней стороны днище хорошо промазано и отверстий не видно, пробиваем их подручными средствами (я использовал фигурную отвертку с короткой ручкой). А затем со стороны днища проделываем отверстия окончательно
Устанавливаем кронштейны
Со стороны глушителя жутко не удобно, но мы простых путей не ищем...
Со стороны багажника на болты одеваем втулки (идут в комплекте с фаркопом) и наживляем гайками...
Теперь самое интересное... Устанавливаем на кронштейны балку, при этом хорошо вспоминаем матерные слова (я да же и не догадывался сколько я знаю плохих слов )...
Совет: Перед установкой проверьте как вкручиваются крепежные болты в торцы балки, при необходимости пройдите метчиком...
После того как все установлено, протягиваем все соединения, по две гайки в багажнике (справа и слева, крепление кронштейнов) и по две - крепление балки...
Устанавливаем шар (или как он там правильно называется)
и колпачок
ЗЫ В последствии крюк был оцинкован...
Старый 09.05.2013, 22:03   #72
Некоторые данные по расходу:
1. АЗС "РОСНЕФТЬ" г. Ульяновск АИ-95-3 - маршрут Ульяновск - Бугульма
2. АЗС "ЛУКОЙЛ" г.Бугульма АИ-95-5 - маршрут Бугульма - Ульяновск
PS И туда и обратно двигался груженный под потолок, часть вещей на переднем пассажирском месте, плюс двое на заднем диване (1 взрослый и 1 ребенок).
ID:	7498   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 10.05.2013 в 10:18.
Старый 10.05.2013, 10:53   #73
По умолчанию Окраска задних барабанов.
Не дожидаясь пока коррозия задних барабанов перейдет в развитую форму, что в дальнейшем усложнит и увеличит работу металлической щеткой и наждачной бумагой решил окрасить задние барабаны. Благо праздничные теплые дни позволили это сделать.
Итак, потребовалось:
Аэрозоль с краской, преобразователь ржавчины
Металлическая щетка
ветошь, газеты, малярный скотч, какой либо обезжириватель (я использовал спирт), домкрат, баллонный ключ...
Описывать как поддомкратить и снять колесо не буду...
Вот так выглядел задний барабан до начала работ.
Тщательно обрабатываем барабан металлической щеткой до удаления максимума ржавчины. Протираем барабан ветошью от пыли и ржавчины, обезжириваем
Наносим преобразователь ржавчины согласно указанных рекомендаций на этикетке (я использовал преобразователь, который оставляет после высыхания грунт под покраску). Готовый барабан для окрашивания
Готовим область покраски. Закрываем бумагой не окрашиваемые элементы подвески. Закрываем область возможного попадания аэрозоля на кузовные детали автомобиля. Защищаем отверстия для крепления дисков, а так же винты
Согласно рекомендациям на этикетке производим окраску и последующую сушку
После высыхания удаляем бумагу и все остальное что являлось нашей защитой, одеваем колесо. Получаем вот такой вид
для сочетания задних барабанов и передних суппортов, аналогично красим передние
В общем зачете будем выглядеть так
ID:	7532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7535   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7542   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2013, 11:00   #74
Ай молодца. Давно хотел этим заняться, да руки пока не дошли. Зачот тебе.
Старый 10.05.2013, 18:40   #75
По умолчанию Дополнительный плафон освещения багажника
В дополнение к уже модернизированному плафону освещения багажного отсека установил дополнительный.
Был приобретен плафон освещения 8200418356
аналогично как и в штатный в него вживлена плата со светодиодами.
Особо не мучаясь с выбором места установки, решаю его поставить аналогично штатному с другой стороны. Будьте внимательны при выборе места, с обратной стороны на пластике имеются ребра жесткости, я попал немного краем на ребро.
На скорую руку изготавливаю шаблон по штатному месту и с прикидкой по плафону
Для удобства и дальнейшей работы демонтирую часть обшивки открутив несколько саморезов (на фото левая сторона, правая аналогично).
Первый
и второй за спинкой сидения
далее накладку приложив небольшие усилия отщелкиваем из фиксаторов и отводим в сторону
По шаблону отмечаем место выреза. По углам засверливаем (для того чтобы если нож соскочит не рубануть пластик, да и аккуратнее будет)
Аккуратно вырезаем отверстие под плафон. Я пилил куском от ножовочного полотна по металлу
Вырезанное отверстие подравниваем напильником или аккуратно ножом.
Примеряем плафон. Переходим к электрической части.
Не долго думая и имея провода от динамиков применил их (можно и тянуть 1 провод "+", а "-" можно взять там же на кузове у заднего плафона).
Соединился на скрутку с опайкой провел провода под обшивкой крыши, предварительно частично сняв уплотнитель пятой двери
Вывел провода в изготовленное отверстие установил клеммы
Ввиду отсутствия ответной части (разъема) для подключения припаял клеммы к плафону
Подключаем, собираем...
ID:	7553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7581   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 10.05.2013 в 18:48.
Старый 10.05.2013, 18:45   #76
Опять Зачет!!!! За тобой -медалистом не угонишься. Отлично смотрится и освещение на высоте.
Старый 10.05.2013, 19:42   #77
Дааа, Влад!!! ты прямо дорвался до машинки)))
Старый 10.05.2013, 20:14   #78
По умолчанию Розетка 12В в багажник (питание постоянное)
Была приобретена розетка 12 В
Решил установить в багажном отделении на обшивку арки крыла...
Для высверливания отверстия под розетку использовал обычную перку по дереву соответствующего диаметра (в моем случае 25 мм) имеющаяся коронка оказалась маловата...
Аккуратно на небольших оборотах высверливаем отверстие под розетку
Примеряем
и переходим к клеммам, паяльнику, проводам (ИМХО провод желательно использовать необходимого Вам сечения, в зависимости от того что Вы планируете подключать, но не менее 1,5 кв.)...
Обжимаем (я дополнительно пропаял) мамы на провода для подключения к розетке. Защищаем клеммы термоусадочной трубкой, изолируем
маркером дополнительно пометил "-", так как провода одинакового цвета
Один провод "+" оставляем длинным, примерно 3 м, а второй "-", примерно 70...80 см. На конце провода "-" делаю петельку и опаиваю ее
Протягиваю "-" к массе заднего левого фонаря. Демонтаж накладки нам уже знаком по установке плафона освещения багажного отсека. Крепим нашу петельку на "массу" (гайка - ключ на 10)
Плюс протягиваем к блоку предохранителей в салоне.
По пути к "+" ставим предохранитель (так как провод использовался 2 кв, предохранитель был установлен на 20А)
Протягиваем провода под обшивкой параллельно штатной проводке
Частично сняв дверной уплотнитель прокладываем провод
Что бы в дальнейшем не разбирать обшивку для замены предохранителя, решил его установить под диваном задних сидений
от предохранителя так же параллельно штатному жгуту протягиваем наш провод в левом пороге
С помощью пробника находим питание (красный провод)
Снимаем блок предохранителей установленный в салоне открутив два самореза
использую инструмент присланный поднебесной снимаем клипсы обивки и заводим наш провод к блоку предохранителей (наш провод синий)
Зачищаем найденный ранее пробником провод, на скрутку и опайку. Собираем все как было (блок предохранителей на место, обшивку пистонами, уплотнитель туда где и должен быть).
И имеем розетку в багажнике на 12В, напряжение в которой имеется не зависимо от зажигания
ID:	7583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7600   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7603   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7605   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2013, 20:15   #79
Потратил полноценных 7 дней праздников на две тачки: свою и папиного Логашу...
Вот помаленьку отчитываюсь
Старый 10.05.2013, 20:33   #80
Молодец!!! Все классно!!!! А разетка вообще вещь, можно и переноску подключить и автохолодильник.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
