Старый 22.12.2012, 17:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Старый 24.02.2013, 18:32   #21
Сообщение от zeeet87 Посмотреть сообщение
Только спросить хотел: ты чехлы, оплетку руля, ковры заказывал по интернету или закупался где-то в Ульяновске
Чехлы, оплетку и многое другое - все через интернет. Только коврики в Ульяновске покупал.
Старый 06.03.2013, 19:06   #22
По умолчанию Декоративная крышка двигателя
Получил в exist заказанную декоративную крышку двигателя 8200080989, ни каких проблем с установкой, благо на двигателях 2.0 уже имеются фиксаторы крепления - 7701050993.
Но имеется одно замечание: трубка кондиционера плотно прилегает к декоративной крышке, следовательно через некоторое время там будет износ (на последнем фото видно)... На днях посмотрим что с этим делать...
ID:	4667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4675   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 08.04.2013 в 21:55.
Старый 18.03.2013, 21:28   #23
По умолчанию Эх, дороги... 18.03.13 г.
Целый день крапал дождик... Результат ожидаемый...
Штурмуем реки...
Старый 06.04.2013, 20:49   #24
По умолчанию Весна. Субботник
Решил провести субботник, надоел под балконом срам, а ЖКХ ждать....
Вот и решил навести порядок перед окнами...
Постриг кусты, слепил паразитные деревца, убрал сухую траву и мусор...
В общем отдохнул душой на свежем воздухе с пользой
В итоге получилось чисто и красиво, фото к сожалению уже не смог сделать - стемнело...
ID:	5934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5936   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2013, 21:11   #25
По умолчанию Свет в отсек багажника
Приступил к изменению внутреннего освещения своего Барсика...
Начал с самого простого и доступного...
С помощью принтерно-утюжной технологии изготовил печатную плату на одностороннем фольгированном текстолите толщиной 0,5. Припаял сопротивление и трех кристальные светодиоды
Благо имеется в прямой доступности различное паяльное оборудование, специфика работы
Дополнительно нашел где то неисправный светодиод, от которого и использовал цоколь
Дополнительно применил провод и проволоку ММ-0,5
Распаиваем в заранее предусмотренные отверстия в печатной плате проводки, к ним припаиваем проволоку ММ, изолируем термоусадочной трубкой (термоусадка и будет служить нам в последствии ограничителем в цоколе). Все это дело собираем получаем гирлянду...
Так как имеется возможность (почему бы и нет) решил покрыть лаком плату
Использовал лак тот который применяется у нас при изготовлении humiseal 1a33 (качество нанесения этого лака контролируется в ультрафиолетовом свете). На первом фото заметно что часть платы не покрыта лаком
Монтируем полученную гирлянду в плафон как обычную лампу (ставим цоколь согласно полярности, вкладываем плату со светодиодами)
В итоге:
БЫЛО
СТАЛО
ЗЫ при проверке на работе гирлянды от стационарного источника замерил ток потребления, который составил 120 мА
Старый 07.04.2013, 17:23   #26
По умолчанию Сменил шипы на летнюю
Вот и пришло время переобуваться...
На лето штатная amtel на дисках Replika RN65
Зимнюю хорошо отмыл, высушил, на диски с двух сторон немного пшыкнул силиконовой смазкой, удалил все камешки из протектора и сложил на балконе дожидаться зимы...
ЗЫ за 1 сезон и 5000 пробега хака 7 не потеряла ни одного шипа...
ID:	5985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5986   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5987   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 07.04.2013 в 17:30.
Старый 07.04.2013, 17:35   #27
Тоже самое. Первая такая резина, что-бы вообще ни одного!
Старый 07.04.2013, 20:12   #28
Влад, а у тебя финская или наша?
Старый 07.04.2013, 20:23   #29
Я Вам скажу больше, хакка7. 20000км пробега и не одного шипа.
Старый 07.04.2013, 20:32   #30
финская
Старый 07.04.2013, 21:42   #31
Я Вам скажу больше, хакка7. 20000км пробега и не одного шипа...
...не осталось? или не вылетело?
Старый 08.04.2013, 09:50   #32
не вылетело?
именно вот это.
Старый 08.04.2013, 11:16   #33
dibronx
Аватар для dibronx
Интересный блог. Много нового узнал про девайсы на дастер .
Старый 08.04.2013, 12:52   #34
Шикарно получилось! Для бардачка и багажника лампы есть, осталось в плафон салона придумать и на поток! Продавать комплектами, светодиоды можно по желанию, разного свечения - теплого и холодного. Озолотиться можно!
Молодец!
ps Вспомнил свою лампочку, гы
Старый 08.04.2013, 13:39   #35
Отличный бортовик, доступный и понятный,
что за инструменты, как название?
Старый 08.04.2013, 17:13   #36
i.duster
i.duster
Velobaiker (Balu), http://www.aliexpress.com/item/Disas...759561446.html
i.duster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 19:49   #37
Она же и в плафон освещения салона , только в штурманскую в два раза меньше
Это не по мне, не люблю я этого (родился в СССР)...
Сообщение от i.duster Посмотреть сообщение
Не совсем то, так сказать упрощенный вариант, я заказывал этот http://www.aliexpress.com/snapshot/212408936.html
Старый 09.04.2013, 16:35   #38
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Velobaiker (Balu), Серег, такие есть (похожие) и в Новой Деревне и в Контуре (у вас в Балашихе, на въезде со стороны области). Знаешь такие магазы?
Называются - комплект инструментов для снятия пластиковых обшивок дверей и т.д.
Влад, сорри за флуд
Старый 09.04.2013, 21:16   #39
kinkum
kinkum
По умолчанию крепежные болты нормально подошли?
Диски и шины:
Так как авто покупал на штампованных дисках встал вопрос по приобретению литых или кованых...
Пересмотрел много фотографий Дастера на дисках (спасибо Кубику) и решил, что лучше всего подходят именно родное литье, но цена его заоблачная, примерно 8,5 т.р ...
Не сильно напрягаясь приобретаю литые диски Replika RN65 на http://www.kolesa-darom.ru/ulyanovsk/ . Цена вопроса 15 т.р.
Рекомендации по дискам
Оригинальные заводские размеры: 6J16 5x114.3 ET50 Dia66.1
Размеры, рекомендуемые на замену :7J17 5x114.3 ET45 Dia66.1, 7J18 5x114.3 ET45 Dia66.1
технические характеристики колесных дисков
Так же ввиду предшествия зимы приобретаю (на параллельном форуме) финскую хаку 7...
Рекомендации по шинам
Оригинальные заводские размеры: 215/65R16
Размеры, рекомендуемые на замену: 215/60R17, 215/55R18
технические характеристики шин
Влад, подскажи пожалуйста! Крепежные болты нормально подошли? Где-то видел что на литые диски надо большей длины? У меня сейчас штамповка стилизованная, хочу литые.
kinkum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 21:29   #40
Сообщение от kinkum Посмотреть сообщение
У меня в бортовике.
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:18 ----------
kinkum, Вот штатные болты http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=169
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
