Старый 22.12.2012, 17:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Старый 24.07.2015, 05:07   #721
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Очередная поделка Вкорячил платки в ТАЗовские плафоны...
Влад, а куда планируешь эти поделки вкорячить?
Старый 24.07.2015, 09:23   #722
подсветка низа при открытии дверей...
Старый 24.07.2015, 19:16   #723
Серёга-73
Установка в карманы дверей? полсвечивают место выхода из машины или посветка низа(пола) салона? Кстати по чём взял эти приоровские светильники?
Старый 24.07.2015, 22:04   #724
да
выход из авто
112 р
Старый 25.07.2015, 03:15   #725
Серёга-73
112 р
ух ты...! я в день когда давал тебя ссыль на ТАЗовский номер смотрел Тольятинский инет магазин и присматривался к ним, а там они по 200руб: http://www.alamar.ru/duster/duster.p...duster&page=23 арт 155.4 (в конце страницы) Пока думаю займусь индикацией ГАЗ и критического уровня омывайки на панель приборов.
Старый 03.08.2015, 21:02   #726
По умолчанию Замена передних тормозных колодок
Таки решил не ждать зимы (колодок передних еще оставалось до зимы...весны), на безопасности не с экономишь, да и менять в холод (при отсутствии гаража) на парковке меня не впечатляло...
Предварительно были приобретены в колодки Ferodo (Артикул FDB 4180)...
Замена колодок
Про снятие колеса и подомкрачивание особо писать не буду, каждый хотя бы один раз минимум менял колесо...
Выворачиваем руль влево (при замене левой стороны) или в право соответственно.
Плоской массивной отверткой отводим через суппорт (в книжках рекомендуют предварительно открутить крышку бочка тормозной жидкости). Делать нужно аккуратно чтобы не повредить пыльник/манжету суппорта
Поддеваем плоской отверткой (я снял руками) заглушки направляющих пальцев (две штуки, верхняя и нижняя)
Шестигранным ключом (номер 7) отворачиваем поочередно направляющие
Отверткой поддеваем пружину крепления наружной колодки
Снимаем пружину
Отводим суппорт (аккуратно, что бы не оборвать трубку подачи тормозной жидкости)
Снимаем колодки (наружная сама выпадает, внутреннюю нужно снять с фиксаторов).
Сравнение колодок
Удаляем грязь с помощью металлической щетки с посадочных мест
Ставим новые колодки
и собираем все в обратной последовательности.
ID:	50518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50531   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.08.2015, 22:21   #727
После очередных покатушек в Сенгилей на "Гранное Ухо" пришлось снимать и рихтовать защиту...
Фото не делал. но при снятии защиты картера обнаружил изношенные болты крепления защиты картера. С одним болтом проколупался 3...4 часа, не мог выкрутить, проворачивался (ОД работает пневмоинструментом). Так как болты абсолютно сырые то на половине резьба была вытянута, один проворачивался и еще у одного просто отскочила башка (защиту снимал сам первый раз, до этого только ОД при ТО)...
Итак, те что были болты в топку, у товарища подобрал М6 и временно прикрутил защиту после рихтовки...
Через пару дней получилось найти штатные болты... Закалил на заводе и оцинковал
На скрученную проволочку не обращайте внимание, это технологическая для закалки и оцинковки...
Обломанный винт вывернул выверткой купленной на Али (удачно купил, не предполагал что пригодятся)
Аккуратно накернил и просверлил сверлом на 3,5 мм глубиной, примерно 3...4 мм, и реверсом с помощью вывертки без особых усилий вывернул остаток болта...
Поправил защиту и установил используя подготовленные оцинкованные новые болты...
ID:	50535   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2015, 00:48   #728
Серёга-73
Предварительно были приобретены колодки Ferodo (Артикул FDB 4180)...
Сравнение колодок
Влад, этот износ что на фото на каком пробеге ?
Старый 31.08.2015, 13:12   #729
38 с копейками...
Старый 21.09.2015, 22:10   #730
Довелось мне сегодня восстановить свечение приборной панели Chevrolet Tahoe
Моя в печали оказался...
На панели подсветка шкал и стрелок (плюс индикаторы поворотников) сделаны с помощью впаянных лампочек.... Ёлы палы, да же на наших бюджетниках светодиоды в приборке...
так как я был абсолютно не подготовленный к доработке (ни плат, ни компонентов с собой не было), да и по времени ограничен максимум 2...2,5 часа. Из имеющегося на работе арсенала восстановил на первое время, а там как авто приедет из дальней командировки направится на пересвет к моему товарищу...
ID:	52238   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2015, 22:41   #731
Влад, сарай он и в Африке всё равно будет сараем.
Старый 22.09.2015, 09:35   #732
Дороговатый сарайчик то, от трех мультов...
Старый 12.10.2015, 10:21   #733
По умолчанию ТО-3 (3 года эксплуатации и 40229 км пробега)
Очередной год пролетел под колесами моего Барсика...
Исполнилось три года на пробеге 40300 км...
Вот и настало время очередного ТО (ТО-45)...
Ни чего нового, все так же как и было, закуплены расходники (свечи, фильтра и прочее) в emex.ru, как закупал, это отдельная история, но повторю в цитатах:
emex.ru
Повелся на низкую цену, поддался искушению экономии...
Не знаю как в столице, но в Ульяновске эта контора - "ДИНАМО"....
Заказал расходники для ТО 12 августа (оплатил), сроки поставки обозначенные на сайте максимум 5 дней... И началось...
Сначала свечей у постановщика нет (узнаю об этом 16 августа), затем вдруг фильтр салона пропал (17 августа), сегодня пропала прокладка маслосливной пробки...
Сервис отстой, хоть и указан при регистрации и телефон и E-mail ни звонка, ни письма, приходится периодически заходить на сайт и проверять состояние заказа...
В экзисте на 400 рублей дороже, но сроки выдерживаются, обратная связь с менеджерами отличная, все в срок и в надлежащем виде...
Печально, нужно конторе поднимать уровень обслуживания (ладно было бы оплата по факту, так денежки то уже как неделю назад ведь получили, понятно что на складе нет, так свяжитесь с клиентом...)
Вот такая картинка получилась...
В обще расходники заказывал в пятницу 7 августа... ни счета на электронку, ни звонка... Уже 12 сам перезвонил - и новость "работаем только при 100% оплате" - елы палы, а я то откуда знаю, ни звонят, ни пишут - ТИШИНА... И походу получу я расходники не раньше начала сентября...
ЗЫ первый и последний раз у них заказывал...
"рано сказка сказывается да не скоро дело делается"
ЭТО КАПЕЦ!!!
Очередное посещение страницы с заказом и .............
И у другого постановщика нет ни фильтров ни прокладок...
И это выясняется 19 числа!!!! Какие нафиг 5 дней..... Очень не рекомендую контору....
Ура, свершилось, жду детальки для ТО
Ну да ладно, дело сделано, расходники все таки получены... Итоговый ценник 2575 р.
Фильтр воздушный 8200431051
После пробега 14000 км
Фильтр салонный 8201153808
Фильтр с правильным последним "лепестком"
Фильтр после 14000 км пробега (сеточка работает, на самом фильтре нет мусора, в воздуховоде чисто)
Фильтр масляный 8200768913
Прокладка маслосливной пробки 110265505R
Свечи зажигания 7700500168
С самого начала ставлю двух контактные...
Свечи после 14000 км пробега (форсунку не замазывал герметиком, так ни как не сподоблюсь...)
Масло и работу оставил ОД...
Итого ТО обошлось в этот раз в 7975,15 рублей
Так же прошел Гос. тех. осмотр и получили диагностическую карту за 390 рублей и оформил ОСАГО за 4324 рубля...
ID:	52921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52935   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2015, 11:15   #734
Сколько ж ты на нем проехал?!?!
Кубик не рекомендует ставить их на моторы. Лучше медные.
Старый 12.10.2015, 11:16   #735
Лучше медные.
Чем лучше?
Старый 12.10.2015, 11:20   #736
Чем лучше?
Чем алюминиевые. )))
Не знаю. Я огласил мнение Игоря.
Старый 12.10.2015, 11:24   #737
Я не оспариваю мнение Игоря, но у меня уже третий раз ставятся такие, и претензий к ним нет.
Старый 12.10.2015, 11:31   #738
На каждой замене масла новый люминь ставлю. Если кроить на прокладке то, конечно, медь лучше для повторного использования, но это бред имхо
Старый 12.10.2015, 13:12   #739
Отлично! Спасибо за инфу.
Старый 12.10.2015, 13:29   #740
14000 км, главное не сколько, а где катался
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
