Старый 22.12.2012, 17:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Старый 03.04.2015, 21:53   #681
Была магнитола с зеленой подсветкой панели
Стала
ID:	45511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45513   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45514   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45516   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2015, 16:51   #682
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Skipper-Влад, а какие номиналы сопротивлений у тебя стоят вместе со светодиодами в дополнительном стопаке? Светодиоды какого напряжения?
Я хочу себе собрать из круглых, 5-ти вольтовых. По какой схеме их лучше собирать? на каждый ставить сопротивление или на полоску, или вообще последовательно/параллельно комбинировать?
Я против ксенона...
Старый 13.04.2015, 17:11   #683
430 Ом
Стоят обычные трехкристальные светодиоды smd 5050 red
Рабочее напряжение: 1,8-2,0 В
Номинальный ток: 60 мА
Рассеиваемая мощность: 300 мВт
Длина волны: 625-630 нм
Сила света: 1800-2000 мКд
Угол свечения: 120°
Это зависит от того что Вы имеете и как Вам удобнее, так как я собирал на smd компонентах, соответственно я ставил на три последовательно соединенных светика (1 smd 5050) одно сопротивление...
Может не 5 вольтовых, а 5 миллиметровых?
Тип Светодиод сверхяркий
Цвет Красный
Диаметр 5 мм
Высота 9,72 мм
Сила света (min) 2 500 мКд
Прямое падение напряжения (min) 1,9 В
Прямое падение напряжения (max) 2,3 В
IF=20мА
Старый 13.04.2015, 17:31   #684
aca300
Аватар для aca300
правильно я понимаю, если 1 диод расчитан на 2 В, то поставив 6 шт последовательно, они у меня не сгорят и доп сопротивление не обязательно? или я ошибаюсь и сопротивление обязательно?
Я против ксенона...
Старый 13.04.2015, 18:22   #685
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
aca300, Светодиодный калькулятор в помощь! Для расчёта сопротивления вводи не 12В, а 15В т.к. от генератора напряжуха доходить до 14,8Вольт
калькулятор светодиодов: http://www.ledcalc.ru/calc
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:08 ----------
Угол свечения: 120°
Влад правильнее написать 3х20мА, а то незнающие люди примут к сведению что на кристал подбирать по току гасящий резюк под 60мА... что будет критично и смертельно для него. в SMD5050 три отдельных кристала имеющие свои выводы от каждого!
---------- Сообщение добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:17 ----------
aca300, какие ты хочешь использовать?
такой или такой или такой:
Старый 13.04.2015, 18:28   #686
aca300
Аватар для aca300
спасибо!!! 7 диодов и резистор не нужен
Я против ксенона...
Старый 13.04.2015, 18:29   #687
aca300
Аватар для aca300
Я против ксенона...
Старый 13.04.2015, 18:43   #688
Серёга-73
aca300 увы... Вы неправы!!! Максимум по 3диода+резюк...
А иначе когда вы сделаете гирлянду... из 7 светиков то получите гемор на свою попу... Так что придерживаемся тут формуле 3 светодиода+резюк!
Старый 13.04.2015, 18:44   #689
aca300
Аватар для aca300
почему? подробности?
Я против ксенона...
Старый 13.04.2015, 18:48   #690
Серёга-73
Это скорее всего марки АЛ307 или аналог?
Старый 13.04.2015, 18:54   #691
aca300
Аватар для aca300
да, а гемор в чём?
Я против ксенона...
Старый 13.04.2015, 18:55   #692
Серёга-73
А вы сами задуматесь почему?! Даже эконмичные китайцы работают по такому принципу 3светодиола+1резюк в последовательном виде!!! Если было так элементарно то они приминили ваш принцип подключения!
Светодиоду важен ток через кристал,(который должен быть не более максимального по его паспортным данным), а не гашение напряжение в последовательной цепи!
Старый 13.04.2015, 19:07   #693
aca300
Аватар для aca300
знал бы, не спрашивал
результат - сгорят? потому что нет нагрузки?
Я против ксенона...
Старый 13.04.2015, 19:54   #694
Так незнающий и не полезет
да, а гемор в чём?
По сути гемор не большой, поставить драйвер и все будет пучком или управлять шимом... Но это усложняет схему и соответственно плату, это все лишний гемор и есть... Простое решение три светика + резюк...
Старый 23.04.2015, 22:07   #695
Баги с навигацией устранил путем переустановки навитела.... Сейчас привыкаю к интерфейсу NaviTel-9.1.0.710 GLONASS_GPS
Старый 30.04.2015, 08:25   #696
Мишаня777
Авто: 2л 4х4 привелегия
Мишаня777
Отправить сообщение для Мишаня777 с помощью Skype™
В свое время был приобретен прикуриватель с подсветкой у нашего партнера Интернет-магазина Logan-City.
Замена штатного прикуривателя на прикуриватель с подсветкой изменений в штатную электропроводку не требует, проводок от габаритов в разъеме уже имеется (голубой провод).
Начитался у Влада в бортовике всяких улучшаек, и решил тоже прикуриватель с подсветкой поставить. Заказал через Автодок, привезли, забрал не глядя. Приехал домой думаю дай разгляжу и тут первый ОП - нет того прозрачного кольца и синего диода!!!! Вот думаю козлы! Захожу опять в инет по влада ссылкам прохожусь и натыкаюсь, что в Логан сити оказывается два прикуривателя один с подсветкой, другой без и с ОДИНАКОВЫМИ АРТИКУЛАМИ. Ладно думаю посмотрю хоть этот работает? (штатный не работал при покупке, менеджер бегал по разным машинам приносил разные так и не заработал сказал что на ТО починят). Снимаю щиток и тут второй ОП - СИНЕГО ПРОВОДА НА ПОДСТВЕТКУ ВООБЩЕ НЕТ. Ну тут решил уже новый поставить и успокоиться, Слава Богу что хоть этот заработал. Так что повнимательней при заказе...
Мишаня777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 09:35   #697
Мишаня777, Вы бы спросили перед заказом, а мы бы вам ответили. А еще лучше списываться с самим магазом. Скока раз обсчался с Логан-Сити ни разу не игнорили, и продавцы адекваты.
Старый 30.04.2015, 09:52   #698
Мишаня777
Мишаня777
Ну что уж как говориться молодо - зелено, бывает
Старый 23.06.2015, 22:14   #699
По умолчанию Бесшумные замки
Что то давно не писал, свалился аж в конец второй страницы...
Давно планировал, но как то все забывалось, и вот все таки вспомнил и заменил втулки замков, теперь при закрывании дверей металлический стук отсутствует, но все по порядку...
Снимаем штатный фиксатор
Откручиваем торксом на 40
Разбираем на составляющие
Замеряем фиксатор
Переносим снятые размеры на чертеж (только разбиваем деталь на две состовляющие)
Немного токарки и получаем капролоновые втулки и шайбы из нержавеющей стали
Меняем штатный фиксатор на выточенные детали
Так выглядит установленное
Вроде слышно разницу, к сожалению слух у мну не музыкальный
ID:	49171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49183   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 23.06.2015 в 22:37.
Старый 23.06.2015, 22:30   #700
Влад, а ты что, в машине не куришь?
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
