Старый 22.12.2012, 17:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Старый 08.01.2015, 15:49   #621
30 минут это при открытой двери, при закрытых 30 сек...
Плюс там (на плафоне) постоянный, управление землей...
Влад, Влад, Влад!!! Ну ты чего!
+12 там пропадает всегда через 30 минут, если машину не трогать. Двери - не важно!
А когда дверь закрываешь, то плафон гаснет по белому минусу, плавно и с задержкой. А потом, через 30 минут и на плюсе пропадает. Так что если забудешь включенным плафон на постоянку, ну, то есть через черный минус, он у тя все равно погаснет, но только через 30 минут.
Я тут диссертацию писал: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=914
Старый 08.01.2015, 15:52   #622
Пойду мерить температуру и снимать видео...
Старый 08.01.2015, 16:11   #623
Засеки время, через которое погаснет плафон после закрытия всех дверей на заглушенной машине.
Старый 08.01.2015, 17:11   #624
холодно, это летом посмотрим
Старый 08.01.2015, 20:15   #625
По умолчанию Работа тенов и прогрев двигателя при температурах ниже минус 20 градусов.
Наступившие холода позволили сделать небольшой видеоотчет по прогреву автомобиля...
Условия:
Температура по оконному градуснику - минус 23°C
Температура по интернету/телевизору на момент замера - минус 22°C
Температура по датчику сигнализации - минус 14°C
В автомобиле:
Скорость вентилятора - 2
Направление потока обдува - лобовое стекло
Двигатель покрыт одеялом от АВТОТЕПЛО
В итоге двигатель на холостом ходу прогрелся до рабочей температуры (2 палки по указателю, примерно 40...45°C) чуть больше 10 минут...
По температуре обдува лобового стекла можно сделать вывод, лед/снег можно очистить щеткой/скребком до полной "прозрачности" через пять минут работы двигателя...
Старый 11.01.2015, 23:14   #626
alan_tula
Авто: Luxe Privelege 2.0
alan_tula
Отправить сообщение для alan_tula с помощью ICQ
Smile
Очень удобно!
alan_tula вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 23:16   #627
По умолчанию УАЗ-Патриот
Давно не писал, тут чтобы не потерять квалификацию и поднабраться опыта по изготовлению скинов немного поработал...
Блок управления климатом с наклеенными бумажными скинами (вид штатного исполнения)
В подсветке стоит две лампочки, распределение идет через светофтльтр
Нафиг светофильтр и лампочки, ставим платы со светодиодами
Для подсветки ручек по периметру на платах ставлю по три светика и под ручку делаю светофильтр
Без светофильтра под ручкой
Светофильтр установлен
Использую лазерную гравировку делаем скины
На платах только белые светики, изменение цвета добиваемся витражной пленкой...
В итоге
Параллельно изменил подсветку блока управления освещением (так же и подсветка ног, на фото видно)
ID:	41737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41754   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 31.01.2015 в 23:27.
Старый 31.01.2015, 23:22   #628
А у меня такого нету, вот что значит НедоЛюкс Privilege...
Старый 31.01.2015, 23:23   #629
Так это в УАЗ В УАЗах есть...
Старый 04.02.2015, 22:09   #630
Вчера шел дождь + снег, вечером после работы на авто был ледяной панцирь толщиной порядка 5 мм....
Завел двигатель, скорость вентилятора на 3, направление обдува - на лобовое... Через 5...7 минут лед со стекла смахивался кусками обычной щеткой...
Старый 04.02.2015, 22:38   #631
Yakov163
Аватар для Yakov163
Вчера тоже у нас был ледяной дождь, 1й раз была льдом покрыта машинка.
Старый 11.02.2015, 23:05   #632
Батыр
Аватар для Батыр
Авто: привиледж, 2.0, 4wd.
Батыр
Не долго мучаясь в выборе фаркопа остановился на фаркопе Трейлер по нескольким причинам:
1. Цена за комплект не кусается, да и клубная скидка присутствует у нашего партнера mnogofarkopov
2. При установке на автомобиль не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля.
3. Не нужно резать и снимать бампер
Устанавливал фаркоп самостоятельно почти в одиночку, папа только ключи подавал... Установка заняла по времени примерно 40...50 минут...
Вложение 7038
Для себя решил, электрику на данный момент не ставить, телеги в любом случае нет, да и во времени ограничен (устанавливал на новогодние праздники, пустили на вечер в теплый гараж)
В багажнике отгибаем ковролин с левой стороны. Снимаем две пластиковые заглушки
Вложение 7047
Вложение 7048
Аналогично поступаем и с правой стороны (здесь немного сложнее). Необходимо предварительно открыть нишу в которой закреплен домкрат и извлечь последний...
Так как с нижней стороны днище хорошо промазано и отверстий не видно, пробиваем их подручными средствами (я использовал фигурную отвертку с короткой ручкой). А затем со стороны днища проделываем отверстия окончательно
Вложение 7054
Устанавливаем кронштейны
Вложение 7055
Со стороны глушителя жутко не удобно, но мы простых путей не ищем...
Вложение 7056
Вложение 7057
Со стороны багажника на болты одеваем втулки (идут в комплекте с фаркопом) и наживляем гайками...
Теперь самое интересное... Устанавливаем на кронштейны балку, при этом хорошо вспоминаем матерные слова (я да же и не догадывался сколько я знаю плохих слов )...
Вложение 7058
Совет: Перед установкой проверьте как вкручиваются крепежные болты в торцы балки, при необходимости пройдите метчиком...
После того как все установлено, протягиваем все соединения, по две гайки в багажнике (справа и слева, крепление кронштейнов) и по две - крепление балки...
Устанавливаем шар (или как он там правильно называется)
Вложение 7059
и колпачок
Вложение 7060
ЗЫ В последствии крюк был оцинкован...
Батыр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 23:07   #633
Батыр, а смысл цитирования?
Старый 12.02.2015, 12:32   #634
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Был как то от форумчан вопрос по проводке передних и задних динамиков, по случаю заменил динамики
Влад, взамен какие поставил? (мощность, размерность)
Удачи на дорогах!
Старый 12.02.2015, 21:46   #635
на 13, мощность не помню...
Старый 12.02.2015, 23:18   #636
madmaxxx73
Тут я, тут
А у меня есть динамики на 16, не знаю, что делать, т.к. если расширять посадочное место под динамик, то получится дырка во внутренний карман двери (она уже там имеется, но с динамиком не связана).
P.S. Динамики уж больно хорошие, двухполосные коаксиальные: HERTZ HI-Energie HCX-165 200w
Удачи на дорогах!
Старый 20.02.2015, 21:14   #637
Подробности после окончательной установки
Старый 20.02.2015, 21:15   #638
Стопари али габариты?
Старый 20.02.2015, 21:16   #639
Доп. стоп сигнал, жду блинкователь и буду окончательно ставить, а пока с лампочкой покатаюсь...
Старый 20.02.2015, 21:16   #640
Вместо задних катафотов в бампер.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
