Старый 22.12.2012, 17:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Старый 07.08.2013, 23:49   #181
Ты первый за год, кто это сказал )))
Старый 09.08.2013, 22:35   #182
На днях прошел в Ульяновске дождик...
ЗЫ ни разу не жалею о покупке Renault Duster
Старый 10.08.2013, 00:04   #183
Влад, парнишка на гранде, на Багдашке воды хапнул в тот день. Двиг клина словил, при первом осмотре стакана два вылилось. Новая машина.
Последний раз редактировалось Sapsan; 11.08.2013 в 15:50.
Старый 11.08.2013, 00:01   #184
По умолчанию Пересвет панели приборов - часть I.
Вот и появился в Ульяновске первый Дастер с нештатной подсветкой панели приборов. Но обо всем по порядку:
1. Демонтаж панели:
Инструмент: ключ Torx (торкс) 20, китайские лопаточки для снятия пистонов и пластиковых деталей (остальной инструмент и материалы потребуются в дальнейшем).
Откручиваем 2 самореза кожуха рулевой колонки (занятие не из приятных) (фото 2). Снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки при этом не забыв поднять фиксатор положения наклона руля (фото 3). Снимаем верхнюю часть кожуха рулевой колонки (фото 4). Используя пластиковую лопатку снимаем декоративный элемент с левой стороны у воздуховода (фото 5). Для снятия декоративной накладки с правой стороны требуется снять рамку центральной консоли (фото 6). Снимаем декоративную накладку (фото 7, 8). Снимаем декоративные накладки козырька приборной панели потянув на себя (фото 9, 10). Отварачиваем 4 самореза ключом Torx (торкс) 20 крепящих приборную панель (фото 11, 12)
Наклоняем на себя приборную панель и отсоединяем 2 разъема нажав на язычок (фото 13, 14, 15)
Приборная панель у нас в руках. С ней мы идет работать домой.
2. Разборка приборной панели:
Отворачиваем несколько (8 шт.) саморезов ключом Torx (торкс) 10 (фото 16). Аккуратно освободив защелки снимем "стекло" приборной панели (стеклом конечно там и не пахнет, кругом один пластик, но не знаю как выразить мысль) - фото 17.
Запомнив для ориентира положение стрелок спидометра и тахометра с помощью чудо-китайского инструмента демонтируем стрелки с осей приборов (фото не сделал). Отжав фиксаторы снимаем печатную плату (фото 18). Часть с скином и светорассеивателем отложим в сторону и приступим к перепайке светодиодов.
3. Замена светодиодов:
Тем кто держал паяльник в руках объяснять что и как нет смысла, так и не вижу смысла объяснять тем кто паяльник ни разу и не видел (извиняюсь за сарказм, но увы...). Опешу в двух словах.
Для пересвета были приобретены светодиоды smd тип размера 3528 с одним кристаллом и требуемым спектром свечения, данном случае белые. Определив тестером полярность диодов на плате и приобретенных (на всякий случай тестером, можно и на глаз по риске на корпусе светодиода, но прибором привычнее и надежнее) - фото 20. Приступаем к демонтажу оранжевых светодиодов (подсвет шкал спидометра (2 шт.), тахометра (2 шт.) и цифрового табло - 4 светодиода) на белые - фото 21, 22. После монтажа протираем спиртом места паек (для удаления флюса) - фото 23. Тестером проверяем правильность установки и целостность после монтажа светодиодов.
ID:	12938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12960   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.08.2013 в 00:24.
Старый 11.08.2013, 00:22   #185
По умолчанию Пересвет панели приборов - часть II.
4. Модерирование скина приборов:
Так как однотонный тип подсветки шкал приборов не очень радует глаз, будем менять спектр определенных символов. Для этого используем самоклеющуюся пленку АРАКАЛ - "витражку" (фото 1). Отделяем светофильтр от внешней накладки (фото 2, 3, 4).
Аккуратно снимаем скин панели приборов со светофильтра (фото 5). Светофильтр откладываем в сторону. Имеем желание немного скрыть символы приборов панели, наклеиваем серую затемняющую пленку (фото 8, 9). Приступаем к "закрашиванию" требуемых символов в соответствующий цвет используя "витражку" (фото 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
5. Обратная сборка приборной панели:
Здесь нет ни чего хитрого, кроме стрелок. Собирается все в обратной последовательности. Стрелки ставятся, примерно, на 1/4 шкалы, затем проворачиваются до требуемого значения против часовой стрелки (фото 17, 18, 19)
На данном этапе "стекло" не ставим. Идем к автомобилю.
6. Установка приборной панели в автомобиль и проверка:
Устанавливаем приборную панель, подключаем разъемы и включаем габаритные огни (фото 20, 21, 22)
Все светится, значит монтаж выполнен правильно. Запускаем тестовый режим для калибровки показаний спидометра и тахометра, если требуется корректируем (поворачиваем требуемый угол стрелку соответствующего прибора. ПРИМЕЧАНИЕ: стрелку поворачивать нужно только против часовой стрелки). Убеждаемся что все в порядке. Снимаем панель приборов, устанавливаем "стекло". собираем панель.
Ждем отзывов хозяина автомобиля .
PS к своему Барсику приступлю в отпуске...
ID:	12963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12985   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.08.2013 в 00:28.
Старый 11.08.2013, 01:09   #186
Влад, ехал от тебя просто песня!!! Видимость и четкость панели приборов вызывает только восторг. Приехав на стоянку глянул на мафон и печку и ...... . Вердикт - пересвет 100%. Пришел домой жена спросила что делали я объяснил, на что был задан вопрос машина еще на гарантии !!! Я ответил однословно - ПОЧТИ!!! Большое спасибо за проделанное !
Старый 11.08.2013, 07:42   #187
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Классно получилось!!!!!!!!! Молодец Влад.
Старый 11.08.2013, 08:10   #188
Могу сказать только одно - машина на гарантии, гарантийный срок не вышел, а вот приборную панель менять по гарантии уже не будут (но имеется возможность вернуть в штатный свет, ОД внутрь приборки не полезет и не увидит перпайки).
С мафоном проще, а вот под печку нужно платы обрисовать, вытравить...
Sapsan, Саша, как показания спидометр и тахометра? В норме?
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.08.2013 в 08:22.
Старый 11.08.2013, 08:57   #189
Привет! Вот поэтому и сказал ей что почти. Ты сегодня дома? Думаю тебе нужно самому проехаться.
Последний раз редактировалось Sapsan; 11.08.2013 в 09:02.
Старый 11.08.2013, 09:33   #190
Ты сегодня дома?
Буду дома в районе обеда, поглядим...
ЗЫ Обороты можешь проверить с помощью OBD
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.08.2013 в 09:38.
Старый 11.08.2013, 11:17   #191
В районе часа буду у тебя. Сейчас могу сказать что днем на солнышке БК выглядет темнее чем на фотках вечером.
Старый 21.08.2013, 22:13   #192
Влад, в тестовом режиме приборного щитка есть мгновенный расход топлива. У меня на холостых по нулям. Как думаешь почему. Такого не может быть!
Старый 25.08.2013, 14:53   #193
Да
ИМХО возможно из-за последовательности действий.
Дима попробуй включить зажигание и сразу заведи двигатель не отпуская кнопку сброса суточного пробега...
Старый 25.08.2013, 23:04   #194
По умолчанию Плафон салонного освещения. Часть I
Вот и нашлось время для светотюнинга...
Начну с самого начала:
1. Изготовление печатной платы для плафона внутресалоннго освещения.
В Sprint-Layout (см. вложение 1) для начала создадим требуемый нам элемент (тот элемент который будем использовать и который отсутствует в базе), а именно светодиод с типом размера 5050 (трех кристальный). Создание макроса процесс не сложный, макрос создаем на основе datasheet к данному элементу - вложение 2. С помощью инструмента "построитель контактных площадок" обрисовываем элемент (см. вложение 3) в результате получаем светодиод smd 5050 (для дальнейшего его использования, на будущее, сохраняем как макрос).
Аналогичным способом готовим и остальные требуемые элементы, например резистивную сборку 4816Р (вложение 5, 6).
Приступаем к обрисовке платы. Нам известны требуемые размеры (замеры внутренней части плафона), по ним и создаем контур печатной платы (вложение 7). На созданную плату компонуем наши элементы учитывая особенности подключения (вложение 8, 9). С помощью инструмента "дорожка" производим соединения согласно используемой схемы подключения.
PS. Данная схема подключения не является основополагающей!
Далее (дабы не убить в мгновение раствор хлористого железа прокладываем полигоны) - см. вложение 11. Скрываем контуры элементов (вложение 12) и конвертируем в требуемый формат (в даном случае ч/б bmp).
Далее дедовским методом печатаем на лазерном принтере и с помощью утюжное технологии переносим картинку на фольгированный текстолит (вложение 14, 15). Вытравливаем и получаем платы (вложение 16, 17). Зачищаем краску и облуживаем, плата готова к использованию.
ЗЫ Аналогично изготавливались платы для освещения багажного отсека. Монтируем на плату ЭРИ
и переходим в салон автомобиля...
ID:	13934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13951   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.08.2013, 23:18   #195
По умолчанию Плафон салонного освещения. Часть II
Сняв облицовку плафона салонного освещения меняем лампу накаливания на изготовленную люстру соблюдая полярность (светодиоды полярны, поэтому если люстра не загорелось поворачиваем цоколь на 180 градусов или используем прибор для определения правильной установки).
Так как просто свет мне не интересен и задуман двойной режим работы плафона, т.е при втором положение переключателя (включение освещения при открытии любой двери) яркий свет не нужен мы его убавим подобрав ограничивающий резистор. для этого в разрыв белого провода впаиваем требуемое сопротивление не менее 0,5 Вт (см. вложение 2, 3).
PS. В плафоне имеется постоянные +12V (красный провод), тумблером коммутируется земля или постоянная (3 положение - постоянное горение, черный провод) или сигнал с ЭБУ - белый провод.
Собираем и смотрим:
Во втором положении (включение освещения при открытии любой двери)
В третьем положение - включено всегда
Видео
ID:	13953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13956   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 25.08.2013 в 23:36.
Старый 26.08.2013, 08:32   #196
Аналогично изготавливаются платы для плафона освещения багажника - вложение 1. А так же в процессе изготовления платы для замены штурманской лампы в плафоне освещения салона (вложение 2, 3)
ID:	13959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13960   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2013, 15:07   #197
Вот и моя приборка преобразилась...
Старый 26.08.2013, 15:41   #198
По умолчанию Удлинитель поворотников "ЛЕНТЯЙКА".
Периодически каждому доводилось использовать сигнал поворотника (либо правого, либо левого) кратковременно, т.е. без его полного включения. Но в данном случае сигнал однократный если не удерживать подрулевой переключатель в среднем положении. Довелось заполучить устройство позволяющее при однократном нажатии на подрулевой переключатель "моргнуть" поворотником столько раз сколько нам необходимо (программируемая функция). Прибор называется "Комфортные поворотники" - не реклама.
В комплекте имеется все необходимое для установки: контроллер, инструкция, стяжки и разъемы Scotchlok, монтаж занимает 5...10 минут по времени (основное время ушло на снятие и установку кожуха рулевой колонки).
Открутив 2 самореза крепления кожуха рулевой колонки, снимаем кожух
Отвернув два сомореза снимаем подрулевой переключатель (вложение 6, 7). Для удобства монтажа отстыковываем разъем.
Итак. тонкий белый левый поворотник, тонкий серый - правый, черный - GND.
Питание +12V взял после зажигания на другом подрулевом переключателе (тонкий желтый провод)
С помощью разъемов Scotchlok подключаем, изолируем (на всякий случай), крепим устройство стяжками, программируем устройство по инструкции и собираем кожух.
ID:	13974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13982   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2013, 16:52   #199
По умолчанию Кожух рулевой колонки (нижний).
Как бывший владелец автомобилем Renault Logan помню о проблеме с втулками крепления кожуха рулевой колонки. Решил не дожидаться когда лопнут втулки и пользуясь случаем укрепил их пластиковыми стяжками.
ID:	13986   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13987   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2013, 17:40   #200
По умолчанию Прикуриватель с подсветкой.
В свое время был приобретен прикуриватель с подсветкой у нашего партнера Интернет-магазина Logan-City.
Замена штатного прикуривателя на прикуриватель с подсветкой изменений в штатную электропроводку не требует, проводок от габаритов в разъеме уже имеется (голубой провод).
Снимаем накладку (крепится на нескольких защелках), разъединяем разъем прикуривателя и шайбы управления электроприводом задних колес (если установлены кнопки ЕСП и парктроника, отключаем и их).
Вынимаем штатный прикуриватель, для этого сначала извлекаем металлическую внутреннюю часть затем пластиковое кольцо.
Если нас устраивает купленный синий подсвет прикуривателя оставляем так как есть, если нет, то меняем лампочку...
В данном прикуривателе меня больше всего привлекло бесцветное (прозрачное) кольцо, т.е. подсветку можно сделать любую. Решил сделать красной, вместо лампочки установил светодиод (был под рукой).
Собираем в обратной последовательности (патрон с лампочкой устанавливается в последнюю очередь)
В результате
ID:	13991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13999   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
