Старый 22.12.2012, 17:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Старый 01.08.2013, 23:37   #161
По умолчанию Тестовый режим приборной панели
Тестовый режим работает только на Фазе-1. В Фазе-2 данный режим убран.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд
Последний раз редактировалось Джити; 02.10.2015 в 11:44.
Старый 02.08.2013, 18:54   #162
saratov_1980
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
saratov_1980
а зачем это надо?
saratov_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 19:17   #163
saratov_1980, посмотреть дополнительную информацию, которая есть в БК, но которая не показывается на экране штатно. Или вообще посмотреть кое-что даже, если не БК
Старый 02.08.2013, 22:03   #164
Сообщение от saratov_1980 Посмотреть сообщение
а зачем это надо?
Допустим у Вас соскочила стрелка спидометра с оси, как выставлять будете? Ехать к ОД и менять приборку по гарантии одно, а если гарантия закончилась?
Старый 05.08.2013, 16:58   #165
а зачем это надо?
а мне очень интересен мгновенный расход, ну не покупате же из-за этого Бортовой Компьютер дополнительно.
плюс ещё один с точностью до 1 литра, а не до 5 заправиться "под горлышко"
Старый 07.08.2013, 13:26   #166
путем замены диодов
Влад, спидометр справа, а тут слева. Чего-то я не понимаю. Объясни пожалуйста.
---------- Сообщение добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:25 ----------
Распиновка разъемов щитка есть?
Старый 07.08.2013, 14:09   #167
Судя по торчащим кондерам - это обратная сторона...
Старый 07.08.2013, 14:36   #168
Так там и оси стрелок торчат.
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:35 ----------
И светики припаяны так, что они сюда светят.
Старый 07.08.2013, 16:59   #169
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Поставил дворники (щетки стеклоочистителя) Anco CONTOUR.
Водительская 24" (61 см), пассажирская 21" (53,3 см).
Первые впечатления положительные. Будем посмотреть.
Исчезла сопля?
Старый 07.08.2013, 22:19   #170
Ошибся, перерисовывать уже не буду, отображал общий смысл...
Где то была, но только на Логан, возможно они идентичны...
Исчезла сопля?
Да, но при первой же возможности трапецию буду пилить...
Старый 07.08.2013, 22:27   #171
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Зачем пилить если исчезла?
Старый 07.08.2013, 22:32   #172
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Я просто загнул немного поводок и всё сопли не стало! И не переставлял поводки.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 07.08.2013 в 22:44.
Старый 07.08.2013, 22:41   #173
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Ниче не понимаю...... зачем пилить или гнуть если можно заменить дворники и проблема исчезла!?
Старый 07.08.2013, 22:43   #174
не нравится что дворник на дворник, примерно, на 1 см находят + пассажирский немного выходит з зону лобового стекла...
Старый 07.08.2013, 22:44   #175
простых путей не ищем
Старый 07.08.2013, 23:02   #176
Timmon
Аватар для Timmon
Ну это куда проще чем пилить и варить.
Позже выложу фото как стало.
Старый 07.08.2013, 23:10   #177
M@N, у меня в бортовике видел как щетки стоят? А "Сопля" как восток - дело тонкое. Надо будет видео снять))) У меня образуется только на стоящей машине, при движении встречный поток воздуха не дает ей стекать вниз. А на стоящей машине этого треугольничка нет, но ручеёк все равно образуется из воды, оставшейся на границе зоны работы левой щетки. Чего-нибудь понял? )))
Старый 07.08.2013, 23:13   #178
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Все предельно ясно. Пойду посмотрю.
Старый 07.08.2013, 23:19   #179
Я забил. Подумаешь, по-волговски стоят! ))) Москвич же
Старый 07.08.2013, 23:24   #180
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Не эстетично смотрится все это дело.
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
