20 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
18.04.2014, 20:45 | #81 |
Авто: Двухлитровый 4х4
18.04.2014, 21:30 | #82 |
Полностью согласен. У меня зима 215х70-16 на лето поставил сток уже не впечатляет. Как разбогатею тоже возьму.
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
22.04.2014, 22:25 | #83 |
Тут я, тут
Добавил отзыв и новых покрышках Maxxis All Terrain BRAVO (A/T 771) здесь
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) |
23.04.2014, 19:38 | #84 |
Тут я, тут
Добавил новые фотки Максов сюда
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:37 ---------- Заменил фотки пересвета панели, магнитолы и шайбы
23.04.2014, 19:46 | #85 |
Тут я, тут
Раздел 27. Обнаружена ржавчина под капотом (печалька)
Назад к выбору разделов
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) Последний раз редактировалось madmaxxx73; 23.02.2015 в 23:09. |
23.04.2014, 19:48 | #86 |
Тут я, тут
Раздел 28. Установка уплотнителя капота
Сегодня, 23.04.2014, все таки собрался залезть под капот своему Дастику для того, чтобы установить купленные сетку воздухозаборника и уплотнитель капота. Решил начать с уплотнителя, т.к. это наиболее легкая работа, не требующая большой сноровки и ума. Итак, сначала в торговой сети был куплен уплотнитель передней двери на а/м Газель, выглядит он так: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Профиль у уплотнителя такой: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Сначала вымываем места установки уплотнителя, ну не на грязь же крепить. Далее берем за любой конец уплотнителя и зубастой частью насаживаем на метал подкапотного пространства таким образом, что бы большая часть уплотнителя выступала вверх. Потом вам потребуется отрезать лишнюю часть уплотнителя, но необходимо помнить, что внутри имеется металлическая броня "зубастой части". Я лично отрезал вот таким инструментом - ножницами по металлу: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Получилось замечательно, примерно вот так (внутри лежит остаток уплотнителя, т.е. на две машины ну никак не хватит): Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
23.04.2014, 19:53 | #87 |
madmaxxx73, Мне, конечно пофиг, но голубая подстветка, это не то, чтобы моветон (аля китайские мафоны 90-х), но прежде всего вред для глаз. Голубой цвет подсветки уничтожает защитный пигмент меланин и разрушает сетчатку. Особенно вредно для детских глаз. За рубежом только сейчас стали писать на эту тему, а в СССР, ещё в 50-х годах этот факт установили. Разрешен диапазон зеленого и весь спектр желтых оттенков. Вспомните наши военные приборы, ли посмотрите на немецкие машины. Хотя я об этом много пейсал и раньше.
23.04.2014, 20:09 | #88 |
Тут я, тут
Дети будут ездить в очках от Лепса
23.04.2014, 20:50 | #89 |
И, окончательно ослепнут (ттт). Одумайся, уверуй и верни оранжевую подсветку Какой бес тебя сподвиг на это? Или, принимай превентивные защитные меры - покупай маски сварщика всем членам семьи, можно и с аэрографией надеть. Хоть в чем-то будет прикОл.
23.04.2014, 21:54 | #90 |
Тут я, тут
Раздел 29. Установка сетки воздухозаборника
После уплотнителя капота занялся установкой сетки воздухозаборника. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Выставил щетки стеклоочистителя в вертикальное положение, снял задний резиновый уплотнитель капота и приступил к разборке штатной пластмассовой сетки. Сначала нужно демонтировать пластмассовые клипсы, по одной слева и справа. Для этого поддеваем верхний грибок клипсы и тянем вверх, получается вот так: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Далее тянем эти клипсы вверх, только уже за нижнюю юбку, выходят без труда. Снимаем пластмассовую решетку, состоящую из двух частей. Перед установкой сетки снимаем защитный слой с двухстороннего скотча (желтые полоски). Сетку начинаем подсовывать слева-направо от бачка, т.к. правее она не входит. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Далее надеваем сетку на отверстие воздуховода, расположенное по центру. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
После этих манипуляций моя сетка на-глухо не встала, т.к. имела определенный люфт. Пришлось на это забить, т.к. руки уже все оббил. Далее сборка в обратной последовательности. Назад к выбору разделов
23.04.2014, 22:13 | #91 |
Тут я, тут
Раздел 30. Переустановка форсунок стеклоомывателя от Volvo
Занялся ремонтом потому что усики форсунок толком не держали. Выглядело это так: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
После демонтажа форсунок, я подточил грани болгаркой (на малых оборотах). Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
После того, как грани приняли форму цилиндра, навернул гайку М8 Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Далее глава посвящается изготовлению пластиковых шайб и установке форсунок. Подробно показываю и рассказываю, т.к. до этого все советы в бортовиках были очень короткие: "Чтобы металл гайки не соприкасался с металлом капота и не образовывалась ржавчина заменяем металлическую шайбу на не металлическую". Так вот подробнее остановимся на изготовлении "Не металлической" шайбы. Осмотрев гараж, я наткнулся на вот такой предмет, который есть в каждом хозяйстве - это пластиковая бутылка Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Но делать шайбы мы будем не из самой бутылки, а из ее пробки. Для этого берем обычные ножницы и вырезаем прямую середину. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Получается вот так, как раз на две шайбы Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Разрезаем пластмаску на две части, прикладываем к ней шайбочку и ножницами обрезаем края. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Получается два пластмассовых пятачка. Далее мы при помощи дрели, в мое случае шуруповерта, будем проделывать в наших пятачках отверстия. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Сначала берем тоненькое сверло (~2мм), пятачок удерживаем пассатижами (пальцами не удержать), тонким сверлом надавливаем на центр и на малых оборотах сверлим отверстие. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Должно получиться вот так: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Далее сверлим сверлом на 4-5мм и далее уже на 8-9мм Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
С помощью канцелярского ножа обрабатываем края отверстия Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
В итоге у нас получается вот так Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Остается только установить конструкцию в штатные отверстия капота, вставить шланг и Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
произвести юстировку водного потока. Вот, собственно, и результат работы Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
23.04.2014, 22:31 | #92 |
а в ответ пустота ))))
22.08.2014, 00:35 | #93 |
Тут я, тут
Раздел 31. глюк круиз-контроля от DRIVENGE и его замена
20.08.2014 Прихожу в гараж, завожу машину и вместо привычного цвета светодиода на ручке КК, вижу такую комбинацию перемигиваний: 1. - зеленый-красный-пауза (бесконечный цикл); 2. - нажимаю на "-" и держу - мигает зеленый; 3. - отпустил "-" - пауза-3 красных-пауза. Скидываю минусовую клемму - не реагирует: зеленый-красный-пауза (бесконечный цикл). Пришлось поездить один день без педаль-бустера. Описываю ощущения от езды на штатной педали акселератора - это какая-то пытка, машина не стартует, не едет, на обгоны ваще побоялся выходить, зато на 1 литр средний расход уменьшился (хоть какой-то плюс). Пришлось заменить блок КК, благо по гарантии в 2013 году был получен новый, который ждал своего часа... и дождался. Поставил, кстати, КК не за приборную панель, а протянул шланги и спрятал блок КК в отсек с предохранителями, там и к USB-разъему добраться проще. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Так же заметил, что за приборной панелью очень много острого не крашенного металла и возможно перетирание проводов и замыкание, поэтому в местах соприкосновения проводов КК с металлом - обмотал их изолентой и закрепил пластиковыми стяжками к штатным проводам. Поставил КК и поехал НАСЛАЖДАТЬСЯ ездой, вот теперь все ОК, и едет, и стартует - СПАСИБО разработчикам круиз-контроля с педалью-бустером, что ВЫ у нас есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Назад к выбору разделов
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) Последний раз редактировалось madmaxxx73; 23.02.2015 в 23:10. |
22.08.2014, 17:57 | #94 |
Тут я, тут
Раздел 32. Установка накладки на спойлер задней (пятой) двери от КАРТа
Итак, благодаря КАРТу, который разработал улучшение спойлера за счет установки дополнительной накладки и бесплатно ее мне предоставил, и Саше Сапсану, который данную накладку мне привез из Тольятти, девайс появился у меня и на Дастере выглядит это вот так: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Особых навыков в установке накладки не требуется, а по работе данного улучшения скажу так - И ВСЕ ТАКИ ОНО РАБОТАЕТ!!!!! Назад к выбору разделов
22.08.2014, 22:18 | #95 |
13.09.2014, 15:49 | #96 |
Тут я, тут
Раздел 34. Закупка комплектующих для ТО-3 в EXIST.RU
Все началось со звонка ОД на мой мобильный телефон, что, мол, пора уже и ТО-3 Дастеру сделать, т.к. 45000км еще не наступило, но год с момента последнего ТО-2 уже прошел. И к тому же до 30 сентября при регистрации на сайте RENAULT.RU можно получить скидку на любые работы у ОД, в т.ч. и на ТО. Расценки такие: ТО-3=8500р., а по акции ТО-3=7300р. Я заглянул в свой предыдущий лист ТО-2, посмотрел цены, решил, что фильтр салона, фильтр воздушный и свечи зажигания куплю сам. Однако на ТО-2 ОД мне поставил шняжные одноконтактные свечи зажигания, поэтому я обратился к бортовому журналу Скипер-Влада. В итоге следующие комплектующие были куплены в Exist.ru (ждал около 5 дней): Renault 77 00 500 168 Свеча зажигания двухконтактная Renault 82 00 431 051 Фильтр воздушный двигателя Renault 82 01 153 808 Фильтр салона Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
При самостоятельной закупке через Exist.ru предварительно около 2 тонн выгоды получается Вот что мне прислали 1. Renault 77 00 500 168 Свеча зажигания двухконтактная Фото
2. Renault 82 00 431 051 Фильтр воздушный двигателя Фото
3. Renault 82 01 153 808 Фильтр салона Фото
Спасибо за внимание. P.S. ТО-3 тут Назад к выбору разделов
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) Последний раз редактировалось madmaxxx73; 23.02.2015 в 23:11. |
13.09.2014, 16:59 | #97 |
Тут я, тут
Исправил
13.09.2014, 18:33 | #98 | |
Итого экономия 3153-2300=853руб. минус расходная мелачёвка из смазок, колец, спреев.. это ещё182руб который ОД впишет в заказ-наряд+ к работам по ТОи в итоге уже получаем 853-182=671руб. ---------- Сообщение добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:16 ---------- Серёга сейчас перепрочёл твой пост #97 всё таки что тебе оф.дилер сказал? 2300руб это всё таки стоимость работы? или стоимость 5,4 литра масла и фильтра??? одинаковая стоимость выходит!!! Если это стоимось масла_маслофильтра то ты забыл посчитать стоимость работ+смазочно-уплотнительную мелачёвку! Или тут наш ОД АМС -открыл благотворительные дни и работает за безплатно во имя идеи!!! Не ВЕРЮ!!! Последний раз редактировалось Серёга-73; 13.09.2014 в 18:21. |
15.09.2014, 08:43 | #99 | |
2300 - это работа
15.09.2014, 16:23 | #100 | |
Тут я, тут
