Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5186 просмотров)
Старый 17.04.2018, 19:31   #1061
Сообщение от sungirly Посмотреть сообщение
У меня бошевские колодки на Дастере, скрипят даже после установки новых. в основном в мокрую погоду.
Если диски не менялись, то будут скрипеть об бортик, который старые колодки наточили.
Старый 17.04.2018, 20:23   #1062
А зачем направляющие так смазаны на суппорте? На фото с предыдущей страницы. Наши направляйки не смазываются.
Старый 17.04.2018, 21:14   #1063
Там буртик мизерный и одиночный скрип идет даже без нажатия на тормоз и даже просто когда дастер катится по ровной дороге. Короче надо разбираться или разбирать суппорт и обрабатывать тормозные диски.
Но сейчас подумал, что надо было и с левой стороны примыкание шруса к АКПП промыть и пробрызгать силиконом.
Старый 02.05.2018, 10:35   #1064
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Есть ли у кого информация по замене передних колодок на 1,6 передний? Обыскался!!! Везде примером показана замена на 2.0. Как я понял суппорты разные и хотелось бы взглянуть на мануал именно по 1,6.
Старый 08.05.2018, 11:39   #1065
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Может, кому пригодится
Недавно заменил тормозные диски и колодки.
Диски стояли родные, с завода. Заменил их на пробеге около 125 тысяч.
Поставил Valeo с колодками Bosch. Про такую комбинацию на нашем форуме никто не отписывался, потому ставил на свой "страх и риск".
Оказалось все хорошо. Ничего не скрипит, посторонних звуков не издают, тормозится тоже отлично. Проехал с ними уже почти 10 тысяч.
На удивление, очень быстро сохнут колодки. Даже после мойки или дождя их практически не нужно "просушивать" кратковременно нажимая на тормоз - тормозят как ни в чем не бывало)))
Добавлю, что предыдущие колодки отходили почти 64 тысячи или около 2,5 лет. Стояли колодки TRW))) Стер я их "в ноль", до металла, так как все равно собирался менять диски, вот и не жалел)) При этом свои функции они выполняи вполне приемлимо и оттормаживали хорошо)))
Прилагаю фото
ID:	77428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77431   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2018, 13:16   #1066
Меняю передние диски на 82000 пробега. Когда в апреле менял резину на летнюю мастер сказал что штоки гидроцилиндров уже почти на максимум выдвинулись. При том что 2-й комплект колодок только в прошлом году поставил.
Старый 29.05.2018, 08:17   #1067
lorans
lorans lorans lorans lorans
Катается кто с колодками Remsa? Отъездом на них уже 3000 км. , не могу привыкнуть. При резком торможении все хорошо. При плавном торможении не всегда получается рассчитать тормозной путь. На TRW и Ferodo тормозной путь был всегда прогнозируем.
Старый 29.05.2018, 08:37   #1068
Я ездил с прошлого года, пока не поменял диски с колодками в апреле. По моим условиям меня устраивали, у каждого автовладельца своё место, время и условия движения, я, например, редко попадаю в условия когда приходиться тащиться за кем то, предпочитаю обгнать, в пробках не бываю. А колодки действительно вначале мягкие, а потом - хоп, и машина может как вкопанная стать. Видимо нужно подбирать с учетом отзывов своего региона, ещё раз повторюсь - мне лично Remsa нравилась.
Старый 29.05.2018, 10:45   #1069
По моему у зарулём был 1.6 но это не точно
https://www.zr.ru/content/articles/5..._tormozhenija/
Старый 29.05.2018, 22:14   #1070
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Вот потому я и поставил Ferodo - использовал их на двух предыдущих машинах, чувствую эти колодки достаточно хорошо, их характеристики меня вполне устраивают.
Единственный нюанс - "красные" при резком торможении схватывают реально быстрее, но и диск стачивают активнее.
"Зелёные" тормозят более вальяжно, но стачивают диск намного более щадяще.
Зато у обоих Ferodo нет необходимости просушивать их после лужи.
Нажал на педаль = колодки сразу тормозят.
Старый 29.05.2018, 22:22   #1071
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Это 2.0, но я нашел 1,6...спасибо.
Старый 29.05.2018, 22:36   #1072
За красные и зеленые Ferodo не скажу, а вот стоковое Ferodo-это ещё то дерьмо.
Старый 29.05.2018, 22:51   #1073
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Разве на Дастер в стоке ставят Ferodo?
Ни разу об этом не слышал, да и в закреплённом посте нет такой информации.
Лично у меня стояли TRW.
Старый 29.05.2018, 23:14   #1074
У меня стояли, сначала думал что АТЕ стоят- как у Кубика,(первые машины) а когда снял, оказалось Ferodo.
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ----------
Вот, нашёл своё сообщение-оказалось Ferodo
Последний раз редактировалось Sane; 29.05.2018 в 23:06.
Старый 29.05.2018, 23:25   #1075
lorans
У меня в стоке были Ferodo, стёрлись в ноль за 30000 км. Заменил на TRW, проехал на них 50000 км. У колодок еще приличный запас остался, но закончились тормозные диски. Заменил на диски TRW, колодки Remsa. Больше всего понравились колодки TRW, но диски жрут сильно...
Старый 30.05.2018, 10:00   #1076
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Я на прошлой неделе поменял родные колодки FERODO и зря, при пробеге чуть больше 30 тыс. стерлись только на 40-45%...это от манеры тормозить очень сильно зависит.имхо.
Старый 30.05.2018, 10:15   #1077
Продолжаю кататься на дуэте TRW (колодки+диски). Все говорили зря я взял TRW - они скрипучие. И знаете, они оказались отчасти правы, после зимы я ездил как музыкант скрипов. В выходные помыл машину и скрипов больше нет. На ТО диски почти без выроботки, колодки тоже почти как новые. Даже не верится, что я на них проехал уже больше 20000км, скорей всего даже 30000км.
Старый 30.05.2018, 10:44   #1078
А они, вообще, тормозят?
Старый 30.05.2018, 11:05   #1079
Да, все в приделах нормы. Не могу сказать что они хуже или лучше штатных. Тормоза, как тормоза=)
Старый 30.05.2018, 11:56   #1080
lorans
По мне TRW лучшие колодки, если сравнивать с Ferodo, Remsa. Тормозят отлично, не скрипят, долго ходят.
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
